silu
Beitrag von silu »
jeep zündkeil drine...
naja ich habe keinen drehmomentschlüssel deshalb kelemme ich beim schwungrad nen schraubenzieher ein das es sich nicht mehr bewegt und ziehe mit der rätsche einfach so fest an bis es nicht mehr geht...
wäre lokdate auch eine option??
Zuletzt geändert von silu am Fr 13. Mär 2009, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Oder schmier mal ein bischen locktite ums gewinde. :wink:
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
was heisst für dich biss es nicht mehr geht? aso fängt das chwungrad an mitzurehen oder magst du einfach nicht mehr anziehen?
silu
Beitrag von silu »
ok werde ich machen sobald ich welches habe!!!!
danke
greez silu
michu
Beitrag von michu »
schau lieber mal nach, ob der konus an dem polrad und an der kaw noch in einwandfreiem zustand und fettfrei ist!
und obs überhaupt der richtige konus ist!
denn die kraft wird nicht über die mutter, sondern über den konus übertragen, die mutter ist nur zur sicherheit..
greeeze
michu
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
mal etwas zum kolbenbearbeiten hab fohrher mal das anleitungsboard durchgelesen und dort stand dass man die rundung de kolbens planschleiffen soll damit man mehr hubraum hatt!? Bringt das etwas?
silu
Beitrag von silu »
ja das problem ist ja das es mir die mutte löst und deswegen das rad wegrutscht....
greez silu
silu
Beitrag von silu »
sachs_502 hat geschrieben:was heisst für dich biss es nicht mehr geht? aso fängt das chwungrad an mitzurehen oder magst du einfach nicht mehr anziehen?
sorry
natürlich nicht bis das rad mitdreht das wäre viel zu schwach!!!
ne ich stecke nen schraubenzieher quer durch die löcher am rad so das ich das rad mithilfe des hebelefekts halten kan...
dan drehe ich mit der rätsche bis ich nicht mehr kan!!!
greez silu
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
sachs_502 hat geschrieben:mal etwas zum kolbenbearbeiten hab fohrher mal das anleitungsboard durchgelesen und dort stand dass man die rundung de kolbens planschleiffen soll damit man mehr hubraum hatt!? Bringt das etwas?
Du kannst den Kolbenboden schon Planen, die Vorteile: mehr Hubraum, Überströmer sind länger offen(gleich wie Kleeblatt-oder Pyramidenschliff). Nachteil:weniger Kompression.
Darum würde ich wenn ich den Kolbenboden plane Gerade auc den Kopf maximal panen, dadurch bleiben nur die Überströmer länger offen, dafür hast du keine Leistungseinbusen, sondern wirklich mehr Leistung.
Gruss BIGAndy
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
silu hat geschrieben:
sorry
hmm dann würde ich einfach wie schon michu gesagt hatt schauen ob konus etc. stimmt und schauen das der konus fettfrei ist... was ist es denn für ein motor?
silu
Beitrag von silu »
sorry
ok werde ich morgen erledigen... werde auch noch ein anderes schwungrad verbauen...
es ist ein puch e 50 4 lager motor...
greez silu
BIGAndy
in den bergen hat geschrieben: was bitte?was hast du mehr was soll ein vortiel davon sein?
Das obere war so gemeint wenn man den Kopf nicht abplanen würdest.
Du hast die Vorteile des Kleeblattschliffes, wenn du den Kolbenboden abplanst, aber du verlierst um einiges mehr an Kompression als beim Kleeblatt und musst dadurch mehr vom Kopf wieder abplanen um auf eine gescheide Kompression zu kommen.
Gruss BIGAndy
BIGAndy
Du hast im Grunde recht, ich bin eigendlich auch kein Freund von bearbeitungen am Kolben, ich währe auch dafür mit einer richtg dicken Fussdichtung einen Zylinder höherzulegen und dann den Kopf entsprechend zu planen.
Das mit dem höheren Hubraum stimmt nicht das war mein Fehler.
Aber wenn ich schon gefragt werde ob man so irgendwie mehr Leistung hat was bei dieser Art der bearbeitung schon möglich ist.
Gruss BIGAndy, nichts für Ungut
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
in den bergen hat geschrieben:und wie solltest du dann mehr hubraum haben?einzig mehr koprvolumen!mehr nicht!
hub und bohrung bleiben gleich!also kein mehrhubraum!
absolut dumme arbeit wer das macht!kolbenboden schleiffen hat nur nachteile!thermik des klben stimm mal garnicht mehr,mechanisch eine gewichtsveränderung etc alles negativ!
wenn ihr schon sowas machen wollt dann weder pyramidenschliff oder kleeblatt oder solchen schwachsinn,wenn dan hebt den zylinder mit dichtungen an und plant oben das restlich ab!steuerzeiten angehoben und ohne irgendwelche nachteile für das material!
alles andere ist nur gebastel und materialschwächend!bezeichen ich auch nicht als tuning!tuning ist durch modifizieren mehr zu erhalten und nicht material auf kosten von kurzmehr leistung zu haben!
Einlass höherlegen? Ist nicht di schlauste Lösung. Ohne bearbeitung des Kolbenhemdes, oder des Einlasses läuft sowieso nichts.
§RaZOR§
Beitrag von §RaZOR§ »
Hi hab ne Frage wegen einem Piaggio Ciao SHA Vergaser!!
Kann mir die Polizei etwas sagen wenn ich mir einen 12/7 Vergaser auf 12/12 Aufbore??
Es gibt ja auch 12/12 Vergaser!! Oder darf man mit dem nicht auf öffentlichen Strassen nicht verwenden?
THX
Lg RAZOR :roll:
Kohler
Beitrag von Kohler »
§RaZOR§ hat geschrieben:Hi hab ne Frage wegen einem Piaggio Ciao SHA Vergaser!!
THX
Lg RAZOR :roll:
verboten!
zb! ein zündapp hat auch ein 10mm vergaser! und du darfst ihn nicht auf 12 aufbohren^^... naja^^ schweizer bündsli gesetze
848
§RaZOR§
Gibt's ein speziellen Grund dafür??
Kapier das nähmlich nicht ganz!! Gibt ja eben auch den 12/12 kommt ja auf's gleiche drauf an ob ich ihn aufbore oder neu kaufe!!
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Ich hab ein Problem mit meinem Hinterrad und weiss nicht, was ich machen soll. Das Rad hat auf beiden Seite je 1 Lagerschale, beide sind angefressen, die eine könnte ich mit polieren zwar noch retten, die andere ist aber am Arsch. Man könnte sie auspressen, jedoch ist die mit dem Konus verbunden und obs dafür noch Teile gibt ist fragwürdig -.- Andere Speichenräder hab ich auch schon gesucht, aber keine Gefunden, gibts von Sachs noch neue? Was soll ich tun?
§RaZOR§ hat geschrieben:Gibt's ein speziellen Grund dafür??
12/12 gibt es glaub nicht 12/10 ist glaub das grösste, so oder so der bessere vergaser auf dem ori gehäuse, scheiss auf den 13/13
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Ich hab ein Problem mit meinem Hinterrad und weiss nicht, was ich machen soll. Das Rad hat auf beiden Seite je 1 Lagerschale, beide sind angefressen, die eine könnte ich mit polieren zwar noch retten, die andere ist aber am Arsch. Man könnte sie auspressen, jedoch ist die mit dem Konus verbunden und obs dafür noch Teile gibt ist fragwürdig -.- Andere Speichenräder hab ich auch schon gesucht, aber
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 41080/pn2/
BIGAndy
PucH Max! hat geschrieben: 12/12 gibt es glaub nicht 12/10 ist glaub das grösste, so oder so der bessere vergaser auf dem ori gehäuse, scheiss auf den 13/13
12/12 gibt es sehr wohl, ist aber eine Schnapsidee auf dem ori. Gehäuse :wink:
***KLICKST SU HIER***
Ich glaube die Post Mofas hatten die...
