65cc Drehorgel (Piaggio Engine)
Mogly69
Re: 65cc Drehorgel (Piaggio Engine)
Beitrag von Mogly69 »
Nimm eine NGK 6er Kerze.
sry den habe ich aber nicht ganz verstanden^^
@mogly
Nun wenn er mit den Kerzen nicht geht, wird er warscheinlich mit der 6er auch nicht laufen :(
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 »
Was hast du für einen Abstand beim Unterbecher?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
nimm den kerzensteker mal ab und halte das kabel einfach an den zylinder, schau obs dann funkt...
an sonsten wie idb sagt mit dem massekabel prüfen...
Ja ok, werd ich mal machen, jedoch mit der Bohrmaschine, auf dem Ständer, da der super Malossi Kopf keinen Halter für das Deko Kabel hat :roll:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
die kerze würd ich sowiso rausnehmen für das, er soll ja ab dem nicht anlaufen sondern man soll nur schauen können ob es funkt
Ja aber ich müsste dabei rennen und das ist noch ziemlich blöd, da der Kerzenstecker dann nirgends hält.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
kerzensteker muss auch weg ;-) NUR das zundkabel aso dort wo der kerzensteker ran käme an den zylinder halten dann solte es funken wenn du mit der bormaschine drehst ;-)
ah oke ohne Stecker nur das reine Kabel, gut mache ich.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ja das meine ich. und ich würde mal noch das abstellkabel abhängen.
Bei Piaggios gibts kein Abstellkabel
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
?? wie stellt man die denn ab?
man würgt sie mit dem Deko ab ;)
pffffrrrrt
Ah ja noch ne Frage:
Als ich kurz Testfahren konnte, habe ich kurz vollgas gegeben und bin mit Originalübersetzung auf etwa 60km/h gekommen.
Ist das eig. gut oder habe ich versagt?
Auch du darfst editieren , solltest es ja wissen ;-) Gruss: Mod
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ja ist ziemlich gut.
ok thx@mod
Ich dachte erst ich hätte versagt mit "nur" 60km/h, dennoch dreht das Ding wie gestochen!
Cia0freak94
Von wo bist du eigendlich?
Wie gesagt würde ich noch gerne wissen was für einen Abstand du beim UB gestellt hast?
Zündabstand exakt 0.4mm
Ich komme aus der Nähe von Biel
Cia0freak94
Stell den UB mal auf 0.45, 0.5 und am schluss mal 0.55 und schaue wenn er besser anspringt oder sogar läuft...
PS: Bin aus Biel:D
Puch&Sachs-Killer
Beitrag von Puch&Sachs-Killer »
So hab mal den Thread durchgelsen. ist Top. Aber beim nächsten man wenn die KW schleift Motor prellen ;)
mit Bunsenbrenner auf Zündungsseite erhitzen, dann auf der anderen seite (dort wo das lager ist) so ca. 20sekunden lang. Und dann mit dem Hammer einpaar mal aufs Gewinde mit dem Holzhammer schlagen, auf der anderen Seite auch noch und dann wird sie schöön drehen ;)
Vin Diesel - Fast Five
Cia0freak94
Wo hast du denn bitte gelesen das die KW schleift?
Er hat ja gesagt wenn er sie bei OT hält und sie fallen lässt dass sie schön runter geht.
