Seite 4 von 5
Re: aufbau polini sachs
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 22:02
von _Racer
mit dem dremel hat ers ja gemacht, bilder auf seite 1 oder so...
ja schön und symetrisch ist was ganz anderes, sehe ich genau so...
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 23:33
von master_of_mofa
seht euch mal n ori sachs gehäuse an
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 21:11
von master_of_mofa
auch nicht das gelbe vom ei
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 21:12
von master_of_mofa
ist ähnilich wie pvl einfach nicht innenrotor
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 21:14
linksdrehend?
ist jetzt auch zufall das es auf die welle passt
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 21:18
von master_of_mofa
jaaist von ner jonsereds seilzug wird vielleicht auch noch draufgebaut ^^
es würd pasen aber leider müsste ich das gehäuse abändern das ich das schwarze kästchen reinbringe
hab das ganze teil auf n schwungrad geschraubt das keine magneten mehr drinnhat ( ist nur ne übergangslösung)
werd schon noch irgend n teil drehen lassen das ich draufmachen kann
läuft momentan n kleines bischen unwucht -.-
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 21:24
lieber mit UB als mit dem ding, diese *kleine* unwucht geht dir massiv ans lager
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 21:27
von master_of_mofa
jja stimmt schon
aber bei e50 gehts ^^ da die zündung nuch "versenkt" ist
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 21:35
jo e50 ist rechtsdrehend
der hier linksdrehend
testen obs funzt bin aber skeptisch
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 21:52
von ke51ke
Beim Pocket bike ist es doch das gleiche mit der Zündung.
Bin aber gespannt ob es dann gut funktioniert.
Gruss Kevin
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 22:08
von master_of_mofa
ja einfach den schwartzen kasten drehen ^^
zünden tut er ;D
edit:
http://www.youtube.com/watch?v=ECudp5MoD6I
Verfasst: Fr 7. Mai 2010, 11:42
von sachs_502
n bisschen umwucht xD das nimmt dir die lager innert kürze so^^
Aber ich finde das gut das du solche sachen machst, hatte ich auch mal vor aber mit 47mm Polini (Rolle) und gme...
Wie siehts bei dir mit dem Hub und so aus? musstest du da noch abänderungen machen? wo steht der kolben bei ot?
Verfasst: Fr 7. Mai 2010, 12:20
von master_of_mofa
sachs_502 hat geschrieben:n bisschen umwucht xD das nimmt dir die lager innert kürze so^^
hab jetzt das lüfterrädli zentrier mit einer konischen schraube werd noch pic's machen
ich musste die ganze dichtfläche 2mm abfräsen lassen der kolben ist bei ot ungefähr 0.5-1 mm vor der oberen kante
bei ut ist der auslass ganz offen^^
Verfasst: Fr 7. Mai 2010, 14:55
zylinder auch noch oben ein wenig abdrehen
Verfasst: Fr 7. Mai 2010, 17:43
von sachs503/502
muss man da nicht mehr abdrehen? ist denn der polini nicht gleich wie ein maxi zylinder original? also wenn man einen ori sachs mit ori puch vergleich, ist da der unterschied etwa 5mm?
wie geht denn das mit den stehbolzen? sind die so weit auseinander, dass man neue löcher machen kann? denn wenn sie nur wenig auseinander sind, sich also überschneiden bricht das alte loch aus?
Verfasst: Fr 7. Mai 2010, 18:04
von _Racer
lass dir den zylinder noch auf eine gescheite QK abdrehen. 1mm ist definitiv zu viel.
Verfasst: Fr 7. Mai 2010, 20:35
von master_of_mofa
jaa ich weiss werd ich noch machen ^^
erst muss er laufen xD
Verfasst: Mi 12. Mai 2010, 18:14
von Puch_Maxi_S
Polini kannst du nicht mehr viel abdrehen
Verfasst: Mi 12. Mai 2010, 19:11
von master_of_mofa
habs nochmal mit nem bleistängeli nachgemessen sind 0.8 -0.9
erst werd ich dann mal noch den zylikopf planen
