Sachs Hercules 503
- Kobelpower
Re: Sachs Hercules 503
Ich hätte kein solcher Sticker auf den schönen Tank geklebt...
!!! AC/DC 8.6.2010 !!!
sieht schön aus, hätte auch ein Sachs Hercules, in Rot.
Ist leider nicht mehr fahrtüchtig, aber wirds bald sein.
Gebe mir mühe, evt wirds auch verkauft..
wünsche dir viel glück, ja 300 ist fair
kostet halt noch viel, für das es gut wird.
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
- streetfighter
ich lass mal bilder sprechen
ist viel chilliger so zu fahren! fast zum einschlafen
die fahne ist nur während der WM-zeit dran. (pls keine diskusionen über fussballnationen an der WM, danke)
- streetfighter
sry 4 dp
so ich habe nun den zylinder und kolben gefeilt.
-plombe gezogen und den absatz verschliffen. oben ist er jetzt ziemlich gross, dann wird er immer schmaler. dadurch komm ich auch nicht dazu, das "fenster" bei der laufbahn zu vergrössern. muss ich da so viel wegfeilen dass ich dazu komme?
-dann habe ich den auslass insgesamt um ca 3mm verbreitert. und ca 1 mm erhöht.
-ca 6mm kolbenfenster
-feines kleeblatt
-zylikopf etwas geplant
-ass unten auf 10mm aufgebohrt^^
-vergaser: ori 12mm mit 58 düse und 2 löchern neben dem einlassloch, ganz hinten.
nun läuft es gut 40-45, jedoch den berg hoch auch 35.
jedoch möchte ich schon auf 45-50 kommen. was soll ich verbessern? auslass noch weiter erhöhen? den einlasskanal vergrössern?
greez.
-feines kleeblatt
greez.
- streetfighter
ne ich bin im moment pleite^^
aber ich denke, dass ich nur mit feilen doch auf 45-50 komme!?
- streetfighter
zyli kopf habe ich sehr wenig weg genommen ich denke einen halben mm oder so.
auspuff ist ori (nicht verrust)
übersetzung ori.
übersetzung ori.
Sehr schönes Sachs! Erinnert mich an mein neuaufbau.
Wie feindest du eigentlich den Hochlenker? Ist er bequem auf langen fahrten?
Ich bekomme bei meinem immer Rückenschmerzen, wenn ich zu lange fahre. Aber zu meinem passt dieser Lenker halt einfach: für Schönheit muss man halt leiden
PS: Geschmackssache, aber der Kleber finde ich auch nicht speziell schön.
- streetfighter
danke
sticker sind inzwischen weg. der lenker ist sehr chillig! nur ist es blöd, da man mit der zeit immer mit einem "buggeli" fährt...
ist aber bequemer als vorher.
nun sit noch n lampengitter und ein 2. spiegel dran
geschwindigkeit: 45km/h (gemessen mit sie fahren... auf einer geraden strecke)
sehr viel kraft!
ich denke es liegt am auslass und am einlass, dass er vorallem kraft und nicht geschwindigkeit bekommen hat, da ich den auslass fast nur in die breite und das "fenster" in der laufbahn vom einlass gar nicht bearbeitet habe.
sehr viel kraft!
Hallo,
Ich persönlich würde:
Den Kopf sauber runterschleifen, bis fast ans maximum.
Der Auslass sollte ca 5mm vor den Überströmern öffnen (Blowdown)
Ich würde nicht mehr als 20mm breit (so n Erfahrungswert bei mir halt).
Der Kolben soll knapp das Einlassfenster freigeben, würde nicht mehr als auf 16mm erweitern.
Kolbenfenster halbmondförmig.
So habe ich 62.5km/h geschafft, ist machbar.
Hoffe konnte helfen.
- streetfighter
ok demfall sicher noch den auslass erhöhen.
hattest du noch kraft? bzw. wie schnell warst du im 1.?
Im ersten?
Uff, weiss ich nicht mehr ganz genau, ich denke n 30er wars gewesen, habe den Kollegen im ersten Gang überholt xD
Kraft war nach Kleeblatt verloren gegangen, wurde aber durch erhöhen der Verdichtung, massiv besser.
- streetfighter
ok. dann mach ich das mal.
ist bei mir auch so. wenn ich mit nem arbeitskollege nach hause fahre, bin ich im ersten gleich schnell, wie er normal vollgas^^ (25kmh)
- streetfighter
so ich habe mal die steuerzeiten gemessen, da es mich langsam anscheisst mit knapp 45kmh auf der geraden zu fahren.
setup:
-auslass insgesamt um ca 3mm verbreitert und ca 1 mm erhöht.
1cm-panorama-kolbenfenster
(dadurch die sehr hohe einlassteuerzeit) Ich weiss, dass es zu gross ist!
-feines kleeblatt
-vergaser: ori 12mm, 58 düse, 2 löchern neben dem einlassloch, ganz hinten.
Steuerzeiten:
Auslass: 140°
ÜS: 103°
Einlass: 160°
Tja, ganz sicher ist die Einlasssteuerzeit zu gross durch das kolbenfenster! nun weiss ich nicht, ob ich den kolben lassen soll, oder einen ori verbauen. diesen werde ich aber nicht feilen, da ich nur diese 2 habe.
dazu werde ich den einlass verbreitern und falls ich den ori kolben verbaue, gegen ut feilen.
der auslass wird noch etwas verbreitert und falls ich den ori kolben verbaue, gegen ot gefeilt.
die Üs werde ich noch vergrössern.
das optimale wäre eine hub-(distanz-)platte zu verbauen. jedoch müsse ich den zyli wirder jemandem von euch zum abdrehen geben, was auch wieder kostet (logisch, niemand macht was vergebens heutzutage..)
falls jemand die möglichkeit und lust hat, mir den zyli abzudrehen, soll er mir doch schnell ne PN mit der kostenvorstellung senden, thx.
Pls kommentare zu den steuerzeiten und vor allem vorschläge was ich machen soll.
dafür wäre ich dankbar!
Greez streetfighter
setup:
-feines kleeblatt
Steuerzeiten:
Auslass: 140°
ÜS: 103°
Einlass: 160°
Greez streetfighter
Ich gebe dir folgenden Rat.
Erweitere den Einlass sauber, ein öffnen ist möglich, konzentriere dich und feil, bzw. fräse nicht daneben!
Entweder Kleeblatt oder gar nichts, zwischendurch ist gar nicht gut, feile es normal und belasse im Minimum 1mm Fleisch über den Kolbenringen.
Den Auslass würde ich jetzt je 2mm in die Breite machen (25mm) und etwa 1.5mm in die Höhe.
Diese Aussage ist nicht professionell, doch was soll ich dich jetzt mit Steuerzeiten vollabern, du hast ja bereits begonnen mit Feilen und das Korrigieren wir jetzt ;D
Das Fenster ist ne üble Bremse! Das kannst du nicht verleugnen, da muss ein anderer Kolben her, mache Kolbenfenster halbmondförmig und so, dass sie den Einlass knapp öffnen!
Du bestimmst Einlasssteuerzeiten nicht nur mit Fenstern, sondern auch mit Kanalhöhen.
Einlass gegen unten bearbeiten (geht bei 503 schlecht, ich weiss) und Auslässe gegen oben (u.A auch zur Seite)
- streetfighter
ok, dann werde ich mir jetzt einen 3. kolben anschaffen und dort ein halbmondförmiges kolbenfenster machen.
wie tief hast du es gefeilt?
dann den auslass noch erhöhen, so dass er ca 5mm vor den Üs öffnet (blowdown). das hast du mir doch mal gesagt, oder?
dazu den einlass öffnen anschliessend vorallem in die breite ziehen. soll ich auch nach ut feilen, auch wenn ich schon ein KF habe?
kleeblatt werde ich wahrscheinlich sein lassen...
komme ich mit diesen sachen auf richtige 45km/h?
- sachs_502
Mach ne hubplatte
dann kommt die einlassteuerzeit runter und die üs steuerzeit und auslass geht hoch
hey lässigs mofa,lass dem Kolben in ruhe und konsentrier dich auf den Zylinder,schmeiss wider nen Ori rein...im Zylinder liegt wesentlich mehr Potenzial alls im Kolben
nimm den 2. Rückspiegelweg, die Aerodynamik wo du damit gewinnst mach dich mind. 10km/h schneller...
848
- streetfighter
@ sachs_502:
ja das wäre ne gute lösung. nur müsste ich von jemandem den zyli abdrehen lassen. (sachs_502: könntest du das? du hast doch ne drehbank?!)
momentan ist die auslasssteuerzeit ja bei 140°, ich möchte einfach noch genügend kraft haben! denn wenn ich eine hubplatte mache, erhöht sich, wie du schon gesagt hast, auch die auslasssteuerzeit. wenn diese ja zu hoch ist, habe ich nur noch ne kettensäge, oder?
