Rennmotor with Parmakit, er läuft!!!!!!! jetzt mit video
- Mastercook
Re: Rennmotor with Parmakit
wird noch feiner überarbeitet... noch der rohzustand. ja dremel...
gruess Martin
gruess Martin
Keine Directupload Werbung
- Mogly69
- Mofafreak
http://s12.directupload.net/file/d/1921 ... k7_jpg.htm
Wie willst du das Rot eingekreiste überarbeiten?
Nichts gegen dich, aber das wäre vorallem mit dem Dremel sauberer gegangen
Was steht dort auf dem Gehäuse(grün eingekreist)?
das frage ich ehrlich gesagt auch. wenn du pech hast, hat der kompressionsverluste über die schraube rechts... und das teil sieht nun wirklich nicht sehr gut aus
ich weiss, das viele jungen sparen wo das nur geht ( hab ich auch gemacht bei meinem möff ) aber im nachhinein muss ich sagen... die 150.- oder wie viel es ist, für ein Gehäuse fachlich zu behandeln, sind gut investiertes Geld... Besonders auch dann, wenn du das Mofa mal verkaufen willst.
@mogly
steht warscheindlich e507168
Ist ein 0.8ps motor gehäuse eines alten maxi n
- Mastercook
@mogly: das rot eingekreiste wird nicht mehr überarbeitet (das unten und oben, ist überhaupt nicht tief... nur einpaar kratzer
das bild trügt...). beim grünen steht: FU-M156
@n0_st1l: bei der schraube wird es keinen druckverlust geben... ihr werdet schon sehen.
gruess Martin
heute wird noch der motor zusammengebaut (ohne kupplungskorb und kupplung)
gruess Martin
- Mogly69
- Mofafreak
Naja, dann hast du den Dremel aber nicht so im Griff
Was ist denn das für ein Gehäuse? Diese Bezeichnung ist mir unbekannt.
- Mastercook
mir auch...
ich hab den spacer eben direkt am motorgehäuse angepasst...
aso dremel... bohrmaschine mit schleifaufsatz^^
gruess Martin
gruess Martin
dazwischen liegen aber Welten, gut erkennbar ^^Mastercook hat geschrieben:
gruess Martin
- Mastercook
motor ist zusammen... welt nur noch die zündung einzubauen und einstellen...
lol^^
aber kennt jemand diese bezeichnugn?
gruess Martin.
lol^^
gruess Martin.
- Mogly69
- Mofafreak
Wieso sagst du dann nicht gleich, dass du das mit der Borhmaschine gemacht hast?
So wäre es verständlicher. Gut ist das Gehäuse trotzdem nicht.
Das gehäuse stammt von einem typ 7168 maxi. Das neuere model mit dem 1.2 ps zilinder hat dann die Bezeichung e50A. Ist aber genau das selbe aussert das jedes solches gehäuse 4 lager hat. Die 0.8 ps werden durch den zylinder verursacht
- Mastercook
muss noch bis am samstag warten... kann bis dahin nicht mehr am mofa weitermachen, weil ich grad ende der probezeit habe (4prüfungen in 3 Tagen!!!!!!!!!!!!!!!).
gruess Martin
gruess Martin
- Mastercook
hallo!
ich habs heute jetzt fertig zusammen gebaut... alles ausser die kupplung ist fertig. die verstärkungsplatte für die kupplung und die härteren federn sind gerade jetzt bestellt worden.
hier die bilder:
ich geh jetzt eine woche in die Ferien, und bis dahin sollten alle Teile da sein, und dann kann ich ihn auch mal laufen lassen, würd ihn halt schon gerne heute noch ausprobieren, hab halt aber leider keine Zeit mehr...
Gruess Martin
hier die bilder:
Gruess Martin
- Velux Racer
Von wo sind diese spähne? Würde sie noch wegputzen...
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- Keller_racing
wenn das membransystem mal dicht ist so wie es du befestigt hast mit einem kabelbinder
meine fresse ist das ein gebastel, der würde ohne GME 10 mal besser laufen, geschweige von den den vermurksten überströmer
PS: der luffi ist nix, kauf nen schaumigen
wieder so ein gebastel, so ne pocketbike zündung, will gar nicht sagen aber ne originale Bosch magnetzündung die ein bisschen optimiert ist (chip) ist sicher besser als so ein pocki teil
- Mogly69
- Mofafreak
Sag mal, hast du das Gehäuse bzw. den GME mit dem Meissel gemacht?
ich würde eine neues gehäuse anschaffen, und mit Schlitzsteuerung arbeiten
sicher mal die grössten problemzonen:
