Seite 4 von 4
Re: Revision Velux UPDATE das Monster lebt xD
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 16:40
nimm alles zurück der ist richtig drauf
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 17:03
von Velux Racer
Bin am motorzerlegen. Hab bemerkt das die lager wieder enormes spiel haben.
Wie krig ich sie ohne schaden von der kw?
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 17:11
frag rennairch der hat ein spezielles werkzeug für velux/z50 wellen
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 17:14
von Velux Racer
Mit dem meisel solte es doch auch ohne schäden gehen?
Weisst du gerade wie viel axialspiel es haben sollte?
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 17:18
ichwürde mal sagen kein spiel^^
nimm sie so ab wie beim 1. mal
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 17:22
von Velux Racer
PucH Max! hat geschrieben:ichwürde mal sagen kein spiel^^
Ok dan mach ich kein fühlbares spiel.
Dan nehm ich sie wieder mit dem meisel ab. xD
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 18:43
von sachsfreak
Velux Racer hat geschrieben:
ich würde ihm ganz wenig spiel geben da die lager sonst klemmen oder nur noch streng laufen wenn er warm ist!
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 18:47
von velux x30 tuning
ich habe die Lager eins bischen mit der Flex eingeschnitten und dan ein leichter schlag mit dem meisel und schon zersplietern die Lagersitze (da sie ja gehärtet sind)
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 18:49
von sachsfreak
velux x30 tuning hat geschrieben:ich habe die Lager eins bischen mit der Flex eingeschnitten und dan ein leichter schlag mit dem meisel und schon zersplietern die Lagersitze (da sie ja gehärtet sind)
was??? :evil: :evil: :shock: :shock:
ist nicht dein ernst oder? wenn ja ist es ja murks vom übelsten!
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 19:32
von Velux Racer
Es sind NEUE lager und die demolier ich bestimmt nicht mit der Flex!
Hab gerad vorhin noch das lager spiel ausgemessen:
http://picasaweb.google.de/dmattle94/Kw ... 5t_Np4i5RQ#
Dabei sind 0.11 mm rausgekommen :shock: Ich werde wahrscheinlich noch 0.09-0.10mm unterlegen.
EDIT: Hab soeben rausgefunden das es 2 verschiedenen Velux Getriebe gibt. Bei einem sind die distanzscheiben einzeln und beim anderen sind sie fest mit den zahnrad verbunden.
Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 19:42
sachsfreak hat geschrieben:
aha ihr wollt sie ohne schden runter haben dan geht es natürlich nitcht mit der felx sorry
Verfasst: Mo 2. Nov 2009, 17:15
von Velux Racer
Hab den Motor Montag auseinander und dienstags kw ausgemittet und ihn wieder zusammengebaut. Das problem mit der falschluft steht nach wie vor.
Re: Revision Velux
Verfasst: Di 3. Nov 2009, 19:51
von Töffli_Raser
PucH Max! hat geschrieben:ne lass die Welle, die hat ne 12er Axe, sprich RAR!!! kannst fast alles an Sätzen darauf montieren
Mein Kolleg hat nen Velux mit ner 10mm Axe... also noch rarer ?!
Verfasst: Di 3. Nov 2009, 19:54
von streetfighter
ne, die mit 10mm Axe sind weniger rar als die mit 12mm. es ist nicht je weniger mm durchmesser, desto rarer :lol:
