Kleine Fragen zum Alltagsleben
michu
Beitrag von michu »
xXxDangerousxXX hat geschrieben:
Velux Racer hat geschrieben:Hast du jetz einen kürzeren schw***?^^
Ich glaube da ist irgend eine störung auf dem server
greeeeeeeze hoffe du findest deine beiträge wieder
Ja schon bin aber immer noch >20, also juckts mich ned so gross bei der Sache.
Meine Beiträge sind halt wie meine Kinder. Jeder wird mit sorgfallt abgeschickt. Und nicht einfach einen nach dem anderen rausgeworfen.
Sie werden spitzfindig auf Fehler kontroliert und die Grammatik durch einen Duden geprüft.
Nicht so wie bei mahcen Leutenen dies so shcrieben.
ups ^^
n gruss an den duden ^^
ne, kein scheiss, keine ahnung was los ist...
greeeze
michu
xXxDangerousxXX
Wohnort: eigentlich sollte gleich hier oben dran ^ ja hier ^ 400 stehen. danke
Beitrag von xXxDangerousxXX »
michu hat geschrieben:
xXxDangerousxXX hat geschrieben:Nicht so wie bei mahcen Leutenen dies so shcrieben.
ups ^^
greeeze
michu
Das war ein Beispiel, darum habe ich ja auch das Wort so verwendet. -.-
"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie genau was man bekommt." (Forrest Gump)
michu
Beitrag von michu »
ja, das habe ich auch begriffen ;-)
greeeze
michu
Kommt einer nach wie man bei Hübituning 15% Rabatt bekommt?
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Musst den Aktionscoupon ausfüllen, dann werden sie dir anrufen, und die Kontodaten bekannt geben.
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Sers
Ich muss zusammen mit nem Kollegen in der Schule eine Lektion über das Buch ''Maus'' von Art Spiegelman gestalten. Nur hab ich kein Plan was ich machen soll :lol: wir dürfen Arbeitsblätter machen, da hab ich auch kein Plan... :cry: Wie und was soll ich tun?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Macht dieses forum süchtig? (Ernst gemeint)
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Ja
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Re: Kleine Fragen zum Alltagsleben
Brauche eure Hilfe als ÖV-Noob xD
Sollte morgen nach Bern in die Gewerbeschule, gehe mit dem Zug.
Informationen= Bus 20 Richtung Wankdorf Bahnhof Haltestelle Gewerbeschule
Liege ich da richtig das ich bis zum Wankdorf Bahnhof mit dem Zug gehen kann, und danach im 20 Bus einsteigen, sprich fährt der dort durch?
Schon jemand Erfahrungen damit?
Greez
Rennfahrer
Beitrag von Rennfahrer »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Brauche eure Hilfe als ÖV-Noob xD
Greez
Wohl ehner vom Berner BHF mit der Linie 20 richtung Wankdorf und dann bei der Haltestelle Gewerbschule aussteigen.
Ich weiss noch das erstemal in Bern 30 Minuten gesucht, biss ich die passende Linie gefunden habe. xD
xXxDangerousxXX
Habe auch eine Frage, aus was besteht eigentlich ein Funken??? Ist da auch etwas drin dass brennt (z.B. Staub vom Zündstein oder so) oder ist das nur Energie?
Edit: Meine keinen von einer Zündkerze, meine zb. beim manuellen Feuerzeug.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ist ein Splitter eines Zündsteins, der sich durch das drehen des abwetzt...
also beim Feuerzeug ist es der Zündstein der sich abwetzt und funken bilded.
--> kannst ja mal ein Feuerzeug über eine flamme halten und etwas "drehen" und es gibt so glizzer...
die anderen Feuerzeuge haben nen Piezo drinnen der beim drücken eine elektrische ladung freisezt (=Funken)
bei der Zündkerze hast du ne Zündspule die aufgrund der Windungszahl eine Hochspannung erzeugt.
Diese Hochspannung zeigt sich dann als Funken bei der Zündkerze...
diesen Vorgang nennt man Ladungsaustausch, gleich wie bei einem Gewitter wenn es blitzt.
genau.
Mofazündungen funktionieren wie folgt:
Durch das öffnen des Unterbrechers bricht das magnetfeld der Zündung zusammen.
Dadurch entsteht eine Hochspannung.
Der Kondensator bildet einen Schwingkreis mit der Zündspule.
Danach wird der Funken auf Gnd geleitet (Potenzial 0Volt)
Eine Spannung ist immer eine Potenzialdifferenz.
xXxDangerousxXX
Easy. Thx für die Auskunft. Wäre ja unlogisch wenn es nur Energie wäre.
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
brauche schnell hilfe für zwei aufgaben (Zeichnungtechnik -.- )
also 1. Zeichnen Sie einen Kreisbogen R=40mm ab due Schenkel eines Winkels von B (Beta)=67.5° (nur mit Zirkel)
2. Zeichnen Sie ein regelmässiges Zwölfeck. Durchmesser des Hilfskreises d=80mm.
letzteres ist wichtiger ;) sind aber bei wichtig
Puch_Maxi_S
2. 20mm in den Zirkel nehmen und einfach auf irgendeinem Punkt des Kreises abtragen, dann immer weiter so bis du einmal drum rum bist, sollte ein Zwölfeck geben!
sachs hercules
thx.!
nur der letzte ecken ist grösser -.-
aber egal :D
xXxDangerousxXX
Suche Vorschläge für ein langweiliges aber lustiges Vortragsthema für einen Franzvortrag:
Beispiele: Zahnbürstlifirma Trisa, die Entstehung des Toasters.
Etwas in dieser Art. Lasst euer Fantasi freien lauf. Mir fällt leider nichts ein.
Vielen Dank.
sachs hercules
Emo's! hat mein bruder mal in der schule gemacht als er halb besoffen war xD
wird aber schwer auf französisch xD
das Kondom^^
