Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 12:31
er meint das er untenrum nich sehr viel bringt was ich aber bei mir nich einmal so merke... kan aber auch sein das ich einen anderen krümmer habe
was mit dieser übersezung und allem keine gute beshleunigun? und kraft hat es? von woh hast du den 62 kranz?FabianDörig hat geschrieben:Hallo ich habe einen Ital 21/21 vergaser handmade stutze Leovince PVL Rennwelle 10/ 62 übersetzung drauf was kann ich machen damit er noch eine bessere beschleunigun hat?? auspuff ist der Gut der Leo Vince??
mfg
bringt so eine mhr membran viel? wen man den auslass aufmacht auf 30 mm ish ja de circuit zu klein hat nur 28 mm ? odr nicht ?Mogly69 hat geschrieben:Okay, aslo für MofaX würde ich dir den Cirquit empfehlen.
Membrane am besten die MHR.
Dann kann man beim Italkit den Auslass noch recht aufmachen. 30mm geht locker.
cirquit ist nicht der passende auspuff für den ital. der ist zu "klein" sprich eher für motoren mit weniger ccmEvoOrAicCerR hat geschrieben:bringt so eine mhr membran viel? wen man den auslass aufmacht auf 30 mm ish ja de circuit zu klein hat nur 28 mm ? odr nicht ?Mogly69 hat geschrieben:Okay, aslo für MofaX würde ich dir den Cirquit empfehlen.
