Hallo erstmal
wollte euch mal wieder auf den neuesten Stand bringen.
in der Zwischenzeit wurde viel ausprobiert an dem Mofa.
seit einem halben Jahrc ca. bin ich ein Neuaufbau am Planen der wiefolgt aussehen soll:
-Rahmen wie gehabt plus hinten etwas mehr gekürtzt und verschweisst
-EBR Harry Gaben (sollte morgen da sein)
-Schwinge komplett eigenbau
-Radnabe vorne eingenbau mit 260mm Scheibe
-Radnabe hinten eigenbau mit 210mm Shimano Scheibe
-z50 Motor mit grossem Getriebedeckel
-Kupplung auf 3 Lamellen umgebaut
-diverse Zylinder von 45mm Airsal über Polini zu 47.6mm Metrakit wird ausprobiert
-diverse Auspuffanlagen wie Proma Cirquit, umgeschweisster Lowboy, Simonini Alu usw.
-PVL Zündung
-Dellorto PHBG 19, 20 oder 21mm
-Übersetzung zwischen 13/45 bis 18/39
Hier mal ein paar Bilder der Arbeiten welche bereits gemacht wurden und was noch folgt:
Zuerst der Motor
Das Gehäuse war defekt als ich es gekauft habe
Der Lagerring hatte das Gehäuse ausgeschlagen also musste ich das Gehäuse ausfräsen und eine Büchse einpassen.
Danach habe ich gleich noch das Gehäuse für den grossen Metra ausgefräst.
Ebenfallst wurde das Gehäuse aufgefräst damit ein grösseres Ritzel passt.
(Würde ich bei einem intakten Gehäuse nicht machen doch hier hat's mich nicht gereut
Hier mal ein Bild von der Schwingenkonstruktion inklusive Bremse (Bremssattel ist sehr vereinfacht gezeichnet
Der erste Teil der Schwinge ist gefräst.
sollte dann in ein Rohr gesteckt und verschweisst werden.
Hier ein paar Bilder der Radnaben Prototypen welche ich im Frühling hergestellt habe.
Die Vorderradnabe ist momentan beim orangen Maxi N verbaut und funktioniert einwandfrei.
In den Weihnachtsferien werde ich noch eine weitere Hinterradnabe sowie drei Vorderradnaben herstellen.
Probleme welche noch zu lösen sind:
-Handbremspumpe für die Hinterbremse auf Fuss umbauen.
-Bremssattel für Forderbremse finden und Adapterplatte herstellen
-Rahmen hinten weiter kürzen und verschweissen
-eventuell Verstrebungsstange einschweissen
-wenn Verstrebungsstange eventuell Zentralfederbein
-43.5mm Metrakit auf 44 oder 45mm ausdrehen & zum Hohnen geben
so das war's bis jetzt
gibt noch ne anstrengende Woche in der Firma aber in den zwei Ferienwoche über Weihnachten-Neujahr sollte wieder zimlich was gehen
greeeez
