Seite 4 von 6
Verfasst: So 25. Mai 2008, 13:21
von tupaclipse
Danke. Das geht alles unter Optik, und auf diese wird momentan gar kein Wert gelegt, erst wenn es lakiert wird. Grus
Verfasst: So 25. Mai 2008, 13:29
von Unlocker
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 20:14
von Rennfahrer
Die Optik verdient schon jetzt ein WoW. Wenn ich mir vorstelle, wie es fertig lackiert aussehen wird.
ps @ Unlocker, scheiss mk4 Link xD
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 20:28
von Egli
Sieht Arschgeil aus, respect
hab gesehen, dass dus beim Blaser hast, hat er nicht die nase voll von den töfflis. Mein kleiner bruder hat eben einmal ein sachs dort gekauft und als er es in die reparatur schickte, war Blaser nicht sehr motiviert.
Hast du das Sachs mit dem Metra geshen' gehört glaub ich dem jungen Blaser.
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 20:56
von -NGK-
Boa das sieht hammer aus
Sehe ich das richtig das der Motor ein ehemaliger 3 Lager ist?
Das ist moch richtige self made
Verfasst: Sa 31. Mai 2008, 15:46
von MBST
wiso ist jetzt da wider der airsal drauf und nicht der polini?
Verfasst: Sa 31. Mai 2008, 15:55
von tupaclipse
Ja es war ein 3Lager Gehäuse.
Airsal wollte ich ja eigentlich verkaufen, aber da ihn niemand wollte, und zur zeit der Polini in Bearbeitung ist, habe ich ihn vorübergehend montiert.
Verfasst: Sa 31. Mai 2008, 18:52
von velux x30 tuning
shit ist der abartig geil
Und dieser auspuff hast du ja richtig gut hinbekommen wie hast du gewusst wo die krümmungen sein müssen das er nirgens ansteht?
RESPECT
Verfasst: Sa 31. Mai 2008, 19:19
von tupaclipse
Ich hatte vor dem Bau des richtigen Auspuffes ein Papiermodell gemacht, und mir alle Daten aufgeschrieben. Zur Sicherheit hatte ich beim Bau des richtigen Auspuffes noch das Mofa dabei.
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 19:12
von Polini
edit: sry
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 19:21
von tröchne
bist du wahnsinnig.... beim zweitakter wird öl dem benzin zugemischt, das teilweise nicht mal komplett verbrennt das heisst lieber mit kalten pneus in die kurve als mit öligen
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 20:36
von micha21
tröchne hat geschrieben:bist du wahnsinnig.... beim zweitakter wird öl dem benzin zugemischt, das teilweise nicht mal komplett verbrennt das heisst lieber mit kalten pneus in die kurve als mit öligen
Hmm sry Tupaclipse wird wohl wissen was er macht! Ich denke nicht, dass ernsthaft etwas draufkommt. Bei einem gut abgestimmten Motor ist es nicht sehr gross.
Verfasst: Sa 26. Jul 2008, 20:57
von tupaclipse
Verfasst: Sa 26. Jul 2008, 21:00
von AlmiR
hallo tupa, finde dein mofa echt hammergeil.
Verfasst: Mo 28. Jul 2008, 11:06
von schmedli
sieht wirklich geil aus läuft es auch schon so??
Verfasst: Mo 28. Jul 2008, 12:52
von tupaclipse
sicher
Verfasst: Mo 28. Jul 2008, 14:10
von Kohler
der auspuff is der hamma
Verfasst: Mo 28. Jul 2008, 15:19
von !RON
Der auspuff ist hammer.... Hab die Abwicklung vom Ricci erhalten und hab so einen Nachgebaut. Ich hab noch ein zwei sachen geändert.... Hat ein wirklich grosses Drehtahlband und funktioniert super auf dem Polini! Tests in Roggu oder Lyss hab ich noch nicht gemacht.
Verfasst: Mo 28. Jul 2008, 18:23
von tupaclipse
Ja, Auspuff funktioniert nicht schlecht, auch schon getestet in lyss.
Allgemein zieht der Motor jetzt nicht schlecht, muss ihn noch auf der Piste testen.
Verfasst: Mo 28. Jul 2008, 18:45
von tupaclipse
Polini 45mm
Tecrace Kurbelwelle
19er Vergaser
Pvl Zündung
Eigenbau Auspuff
