Seite 4 von 4
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 14:09
von maxi-s_forever
hatte noch nie einen
stelle mein möff an langen steilen bergab strecken ab.
hoffe dass ich auch nie einen haben werde...........
Re: pech kolbenklemmer
Verfasst: Sa 20. Jun 2009, 08:43
von .:RoY:.
Hatte vor eine Woche einen klemmer mit meinem Airsal 45mm, da der Schlauch der Lunge irgendwie Falschluft gesogen hat. Airsal 46mm und 20/20 PHBG und Simonini habe ich schon. Jezt fehlt mir noch ein Motor mit RKW.
lg Roy
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 09:47
von staegi
Hab schon diverse Kolben gschlissen, nur einmal hats aber wirklich "geklemmt"
Das war mit dem TDR 125er mit ca 130 auf der Autobahn
Ich komme so gemütlich, aufsmal "schepperts" und dann komm ich und das Motorrad schon Quer^^
ich ooops => konnte noch auskuppeln und bis auf die Raststätte Münsingen ausrollen lassen
hab irgendwo noch ein Pic vom Kolben, kein schöner Anblick xD
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 11:11
von sachs_driver
hatts dir den zylinder auch geschlissen?
B2T: hatte seit 1.5 jahre mofafahren zum glück erst einen klemmer. hat dann am kolben eine längliche ritze gehabt. dem zylinder ist zum glück nichts passiert. neuer kolben + bearbeiten lassen ca. 80.-
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 00:34
von staegi
naja, man muesste das Alu aus dem Zylinder hohnen, danach war er wider ok
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 20:30
von maxi-s_forever
Hatte diese woche verdammt viel pech:
mein rad hinten war noch nie ganz gerade drin und mit der zeit bewegte es sich immer mehr gegen die seite..........aber da ich zu faul war um es zu raparieren liess ich es einfach so^^
dienstag nachmittag (5km von zuhause entfernt) in einer kurve,schlug plötzlich das hintere rad aus mit ca.40km/h,stellte sich fast quer..........folgen: reifen plus schlauch total am arsch...........also rad abgenommen zum mech gebracht und am nächsten morgen wieder geholt.........nach 30 min alles wieder dran und dann ging ich n bischen rumcrusen...........am donnerstag ging ich schnuppern und deshalb fuhr ich ca. um 6:30 zuhause los um rechtzeitig in münsingen zu sein..........als ich in belp in der vehweid kurz vor der autobahneinfahrt war,hörte ich plötzlich ein verdammt lautes geräusch............ich wurde langsamer und mein motor drehte immer mehr auf!!!!!!!!ich schnell abgestellt und geguckt....zuerst hatte ich ne vermutung dass etwas mit dem kolben nicht in ordnung ist,da es schnell gebremmst hatte.....aber dann dachte ich das dies unlogisch wäre.............ich guckte nochmal gut und sah:da hatte es mir die antriebskett zerrisen!!!
danach steltte ich das mofa an einen grossen stein,schloss es ab und nahm den bus................
folgen: die leute in dem haus nebendran dachten dass mofa sei gestohlen,25fr für eine neue kette,und über eine stunde zu spät beim schnuppern XD
hoffe der motor is nicht am arsch!!!!!!!!!
Verfasst: So 12. Jul 2009, 23:25
von michu
wesshalb sollte der motor am arsch sein?wegen 10 sek volle touren?
ach komm, der hält das 100 mal aus...
greezee
michu
Verfasst: Sa 15. Mai 2010, 18:40
von Puch&Sachs-Killer
Naja mein Polini hat gefressen. z.G kein Kolbenklemmer.
Wahrscheinlich lag es daran dass ich einmla ohne Luffi gefahren bin. Und dadurch irgendetwas in den Zylinder kam und die Sicherung löste. Naja zum Glück hat der Motor nichts abbekommen.
Verfasst: Mo 17. Mai 2010, 11:34
von x30Airsalfreak
Ich hatte Getsern enorm Glück ich mit 45er Airsal auf dem Maxi überfahre wärend des Yb matchs eine Rote Ampel... Das war natürlich Super xD Aber das schönste war immer noch das das die Schrotter gesehen haben... Und mein kolleg war eben hinten auf dem Gepäckträger^^ Wir wollten eigentlich nur nach Lyssach in den Burger king aber es kam halt so heraus das ich dannach die Idee hatte nach Bern zu Fahren. Wir stossten das Möff zusammen aus Bern heraus dannach fuhren wir halt wider^^
Aber dann am am Abend geh ich nochmal ausfahren und was Passiert... Klemmer Man hab ich mich da gefreuet... Und 2 Tage vorher hat sich noch den Mocken vom Kolleg Verabschiedet auch ein 45er Airsal drauf...
