Cilo 512 frisieren
Re: Cilo 512 frisieren
Was hast du für nen Bremstrommel Durchmesser?
100mm bremstrommel und breite sollte 22 mm sein.
Hätte sonst noch jemand bremsbacken mit diesen massen?
Gruss Georg
Gruss Georg
Passen die?
https://www.mofakult.ch/bremsbacken-leleu-o100x20mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Socher 22mm? Wobei 20 auch noch gehen wird soweit der rest passt...
Ja die habe ich auch schon gesehen passen aber vom rest her nicht. Aber danke fürs nachschauen.
ich frage mich eben welche bremsbacken für Atomräder babaloo im angebot hätte.
Gruss Georg
Gruss Georg
Kann man eine mallossi 4 klapp membrane in ein cilo einbauen?
Bringts das überhaupt( natürlich auch mit grösserem vergaser und ass?
Gruss Georg
Gruss Georg
- Christiank.
Können schon, das Bike-Atelier in Giswil, Obwalden, wo ich mal ein Praktikum gemacht habe, hat ein 521 mit 4Klappen Membrane, aber ohne den Block zu beabrbeiten geht da garnichts. Einlass vergrössern und warscheinlich Aufschweissen must du in jedem Fall.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Danke für die Antwort. Das hab ich mir schon gedacht dass das schwierig werden könnte. Aber würde es mit einem grösseren Vergaser un Ass viel bringen also kraft oder Geschwindigkeit?
Gruss Georg
Gruss Georg
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Airsal Zylinder 43.5 mm für Pony 521?
Ist der gut oder schlecht?
Weiss jemand, ob man dort die überströmer im Gehaüse anpassen muss, wenn die überströmer vom Zylinder grösser sind?
Gruss Georg
Gruss Georg
Ich bin gerade das Getriebe am auseinander nehmen und ich wollte fragen wie man das erste Zahnrad von den beiden grossen Zahnrädern abziehen kann?
Gruss Georg
Gruss Georg
Mit blossen Händen wie alles andere auch ausser den eingepressten Lagern...
OK danke für die Antwort.
Gruss Georg
Gruss Georg
Hätte jemand von euch noch einen beta 521 motor bei dem kupplung und getriebe noch ganz ist?
Gruss Georg
Gruss Georg
Was denn...
Repartiere das Getriebe fachmännisch. Dann lernst auch was dabei. Bloss wegen dem kleinen defektchen den Ofen wegschmeissen da dreht sich mir der Tumor im Magen...
Ich wollte nur fragen um die teile aus einem ganzen motor in meinen Motor einzubauen, damit ich nicht so viel geld ausgeben muss.
Gruss Georg
Gruss Georg
Was kostet die Scheibe die dir fehlt? 2.-? 10.-? Der Rest ist wie ich mich erinnere zu retten.
Also für 10.- näme ich auch gleich eine oder besser zwei Paletten voll solcher Motoren
Ich muss kupplung für 1. Und 2. Gang auch wechseln.
Gruss Georg
Gruss Georg
Ma ok...
Wer gibt dir Garantie dass der andere denn gut ist?
Machs selber, dann weisst dass gut ist.
Ok ja eigentlich hasst du recht. Danke für die Antwort.
Ich habe noch eine Frage. Hast du eine genaue Anleitung wie man das Getriebe auseinander nimmt?
Gruss Georg
Gruss Georg
Sind eben alles Werkshandbücher auf Stufe Gelernter Mechaniker. 90% der Arbeitsschritte werden da ignoriert weil man davon ausgeht dass das für ein gelernter Mechaniker eben selbstverständlich ist.
Ok verstehe ich schon.
Wenn ich das Getriebe in ordung gebracht habe, denkst würde es gehen, wenn ich den 60ccm Rennsatz für cilo rein mache?
Gruss Georg
Gruss Georg
