Seite 4 von 5
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: So 12. Aug 2018, 19:31
von grigri
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Do 23. Aug 2018, 12:08
von Dr.Schnauzbart
Super schön gekommen!!! Gratuliere dir!
P.s. könntest du bei Gelegenheit mal die Tröte vermessen. Die sind zimlich rar und du bist einer der wenig glüchlichen, die eine haben...
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Di 28. Aug 2018, 21:11
von bonanza67
Hallo. Hab jetzt nochmals Fotos von der Tröte gemacht. Vielleicht hilft es dir weiter. Im Innern der Tröte ist das Originalendstück.
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Di 28. Aug 2018, 21:14
von bonanza67
So. Mit dem zusammenbau des Rahmens bin ich fast fertig. Als nächstes werde ich mich dem Motor zuwenden.
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Di 28. Aug 2018, 21:23
Kompliment.. schöner als Neu
Also wenn du keine Lust mehr hast weiterzumachen, tät ich den gratis abholen kommen..
.. mit Bonanzafahren habe ich Erfahrung.
- 12-04-01 Bonanza2.jpg (266.13 KiB) 3393 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Di 28. Aug 2018, 22:02
von bonanza67
Ohh.... Danke für das Angebot. Aber den Endspurt mit dem Motor freue ich mich besonders, da ich diese schon Ewig kenne und wirklich alles selber daran machen kann.
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 08:05
von Dr.Schnauzbart
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 20:23
von bonanza67
Der Motor hab ich mal komplet zerlegt. Den werde ich total überholen. Mit einem kleineren " Eingriff" sollte dieser dann eingebaut ca. 45 -50 Km/h erreichen.
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 20:26
von bonanza67
Die meisten Spezialwerkzeuge habe ich mir im laufe der Zeit selber angefertigt.
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Mo 24. Sep 2018, 20:47
von bonanza67
Der Vorgelegewelle hab ich mal die Büchse ersetzt.
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Fr 19. Okt 2018, 21:27
von bonanza67
Der Kupplung hab ich gleich neue Lamellen und zusätzliche Federn spendiert. Die KW wurde überholt und neu gelagert. Alle Dichtringe sind neu. Als nächstes werde ich an dem Zylinder und Kolben noch ein paar Sachen machen um bessere Steuerzeiten zu erreichen.
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Fr 19. Okt 2018, 21:29
Etz wird’s spannend
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 21:13
von bonanza67
So. Das Motorli ist für den Einbau bereit. Die Zündung funkt ... Mal schauen wies läuft......
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 21:59
bonanza67 hat geschrieben:...werde ich an dem Zylinder und Kolben noch ein paar Sachen machen um bessere Steuerzeiten zu erreichen.
Etz hast du den spannenden Teil aber wegelassen
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 16:58
von bonanza67
Hmm.... Stimmt.
Ich habe aber keine grossen Veränderungen vorgenommen ausser Hubplatte und 15er Gaser.
Werde mal schauen wies läuft......
Heute noch Motor eingebaut und einen neuen Kabelsatz angefertigt.
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 21:01
von bonanza67
So. Mein Bonanza Projekt geht langsam dem Ende entgegen. Bis auf den Luftfilter ist jetzt alles dran. Diesen muss ich dann noch mit dem Vergaser abstimmen. Den Motor habe ich bis heute noch nicht gestartet. Vielleicht komme ich am Samstag dazu. Bin selber sehr gespannt......
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 21:05
Perfekt
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 21:30
von stifi
Sehr schön geworden
Ein Kandidat für den Mofakalender
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Do 8. Nov 2018, 06:47
von Qsi
Sweeeeet!!!
Oder Tamihueregeil könnte man auch sagen.
Re: Sachs Bonanza
Verfasst: Do 8. Nov 2018, 08:58
von cj3b
yes, Baby
ein tolles Mofa!
