Puch Maxi S mit 22 mm Pot tönt extrem laut !
Re: Puch Maxi S mit 22 mm Pot tönt extrem laut !
zum 100. mal der passt nicht.
an den Rippen liegt es nicht, an Rückstanden auch nicht.
Der verdammte Winke stimmt nicht.
Wenn ich den Flansch ansetzte und anziehen, drückt es den Topf hinten gegen die Halterung, so dass er sich nicht mehr bewegen lässt !
MFG Mischa
MFG Mischa
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
Hat mein ehrwürdiger Herr Kollege an einem Sonntag Nachmittag denn was besseres zu tun al ein gepflegten Kaffeeklatsch zu halten?
In dem Sinne verziehe ich mich in meine geheiligten Hallen...
...ich hab schon jede Menge Halterungen gesehen die verbogen waren... aber noch keinen einzigen Auspuff...MaxiS hat geschrieben:zum 100. mal der passt nicht.
MFG Mischa
Kann es sein das du am falschen Ort den Fehler suchst
Na dann ist halt was mit der Halterung.
Das Teil ist fas 10 Jahre gestanden !
Was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun ?
Roller ??
das mit der dichtmasse ist nichts brauchbares... davon rat ich dir ab.
dann eher 2-3 dicke dichtungen... ist aber auch nichts dauerhaftes.
finde heraus welches teil krum wirklich ist und setz da mit einer Lösung an.
Falls das nicht geht, mach dir eine kleine flansch zwischenplatte, du kannst auch von nem alten auspuff das flanschstück abflexen und plan schleiffen. danach brauchst du hald 2 dichtungen und notfalls längere auspuffbolzen.
Also,
Ich hab ja gesagt der Krümmer ist Das Problem.
Hab das Ding abgenommen.
Und siehe da :
Zitat:
Krumm wie ne Banane!
Scheiss Chinaware.
Edit:
Alten Auspuff wieder ran, Dicht wie sonstwas.
Und siehe da :
Scheiss Chinaware.
Edit:
Roller ??
mit einem Schleifbock sollte man das doch richten können...
aussehen tuts nach relativ wenig... reicht eine anständig dicke dichtung anstelle der dünnen billigen dichtung nicht?
Ich weiß es nicht, aber in der Praxis ist es doch so 1 mm.
Ich hab schon ne relativ dicke Dichtung vlt. so 2 mm.
Aber gibt es denn da noch dickere?
Und wo kauf ich die ?
Und ist der Flansch dann nicht zu dünn ?
Außerdem, hab ich gemerkt das die Dichtung nicht ganz passt, die löcher sind zu weit auseinander.
Edit:
Hab diese hier :
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=237
Edit:
Hab diese hier :
Roller ??
Naja ca. 0,5mm werden das schon sein. Klar bekommt man das hin. Aber kanns das sein? Es ist doch nicht der Sinn wenn man was neues kauft dass man das erst repatieren muss bevor es passt.
Von der Materialstätke her könnte man den bedenkenlos planen. Da ist nachher genug Material vorhanden. Dichtung würde ich eine Originale 22mm Dichtung nehmen. Die kann man immernoch etwas ausfräsen wenns nötig wäre.
Also die Dichtung die hier ?
http://maxi-shop.ch/12a-Dichtung-Auslas ... at-Auspuff
Edit:
Und wie genau abschleifen?
Mit ner Feile ?
Edit:
Mit ner Feile ?
Roller ??
Könnte die 18mm Dichtung sein. Aber so muss sie aussehen.
Ich würds mit der Feile sauber planen und danach die Dichtfläche nochmals prüfen. Aber der Erfolg wird sich einstellen.
Babaloo hat geschrieben:Naja ca. 0,5mm werden das schon sein. Klar bekommt man das hin. Aber kanns das sein? Es ist doch nicht der Sinn wenn man was neues kauft dass man das erst repatieren muss bevor es passt.
naja... man würde sich ja wundern, wenn das Billige zeug die gleiche Qualität hätte wie Teure Qualitätsprodukte
irgenwo müssen sie ja sparen
wetten du hast zuerst eine mutter voll angezogen und dann die andere ?
Ja hab ich, und der Pfeil beim Kolben zeigt nach oben.
Ich weiß noch nicht so viel, aber ich bin nicht dumm !
Roller ??
- Pony 503 gt
Waas? Der Pfeil zeigt echt nach oben? Sofort Zylinder abnehmen und den Kolben drehen, sonst federn plötzlich noch die Kolbenringe am Auslass aus und dies wäre nicht sehr schön. Also sofort handeln!
Dr Pfeil auf dem Kolben muss aber zum Auslass zeigen!
Zieh die Schrauben immer zu erst handfest und danach beide gleichmässig an. Dann kommts gut. Und wenn du den Zylinderkopf demontierst musst du die Schrauben übers Kreuz wieder anziehen.
Immer hart am Gas!
Sarkasmus ist eine Gabe die nicht jeder hat.
Edit:
Wenn ihr alles lesen würdet, würdet ihr merken das es um die Muttern am Auslass geht.
Kannst du mir sagen wie ich die überkreuz anziehen soll ?
Edit:
Zuletzt geändert von MaxiS am So 24. Nov 2013, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Roller ??
- Pony 503 gt
HAHAHA ist ja so witzig, so wie du manchmal fragst, könntest du den Koben ja wirklich verkehrt eingebaut haben!
Wollte ja nur helfen!!!
Ja, danke dir.
Aber das sollte man wisse.
Wenn nicht, sollte man sich fragen, ob man nicht lieber die Finger davon lässt.
Edit:
Zur allgemeinen Information :
Ich habe den Flansch jetzt geschliffen.
Sollte besser sein.
Ich werde Morgen Abend sagen wie es geworden ist.
Edit:
Sollte besser sein.
Roller ??
nicht über kreuz du globi, einfach beide gleichmässig anziehen.
