Zylinder ohne Plombe
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Zylinder ohne Plombe
alter, ich wohne 5 km vom hübi weg, die hohle ich schnell mit dem mofa^^
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- SUBARU 360
Aha xD ok dann mach das . Ich hab eben das selbe vor wie du ein zylinder zu schleifen mein erster xD Bikemann ist mein Vorbild ich will genau das gleiche schaffen wie er haha
Lg Maurus
Lg Maurus
Zündapp Belmondo Power !!!
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
haha, ich habe den zylinder von puch max!
bei der laufbahn sind ja 4 fenster, muss/darf ich das beim einlass vergrössern, wenn der rest auf 14mm ist?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
.. sind deine Fragen eigentlich alle Ernst gemeint..??
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
zwar nicht alle, aber die jetzt schon...
höchstwarscheinlich nicht, oder?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- SUBARU 360
Also meinst du im ernst der einlass ? Der muss durchgehend vergrössert werden
Sonst bringts nichts hast du die plobe draussen
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
aber dann ist ja das fenster in der laufbahn rund, macht das nichts?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
.. benutz die Sufu und such nach Portmap und 503 tunen usw.... BEVOR du den Zylinder zerstörst.
Du findest X Informationen.. lies das und überleg und frag dann wieder
Es geht um den Querschnitt. Den musst du beachten.
Bei 15mm Vergaser:
(15mm:2)hoch 2 x 3,14 = Querschnitt des Vergasers.
Bei 15mm Vergaser:
Gruess maxiking
Gruess maxiking
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
hab da ja mal von dir ne anleitung bekommen...
oder was meinst du mit diesen 1,5 mm?
also muss ich den einlass noch grösser machen??Bikeman hat geschrieben:danke für die Blumen.. und viel Erfolg beim zupfen.. kannst ja dann berichten.. je nach Zylinder halten sie verschieden stark.. ich hatte schon welche, wo es ohne verschweissen des Bolzens nicht ging, aber die meisten kommen mit der einfachen Verklemm-Methode tiptop.
Der ganze Ansaugkanal sollte ca. den selben Querschnitt haben, bzw. nach dem Gaser darf's etwas grösser sein... 12er Gaser.. 14er Bohrer durch den ASS (aufpassen in der Ecke, da musst du noch verputzen mitm Dremel oder von Hand) und auch mit dem 14er in den Einlass beim Zyli.. aber nicht ganz rein, sondern so, dass nach innen noch ca. 5mm Material ist bis zur Lauffläche.. diese Partie musst du nachher mitm Dremel ausrunden und so dass der runde Kanal möglichst übergangslos in den Einlasschlitz übergeht.. Einlass beidseitig ca. 1,5mm breiter machen und ca. 1,5mm nach unten ziehen.. dann kommt's gut.
Düse kannst du ne 58er probieren, plus den Lufi modifizieren.. (Bildli vom Lufi findest du im Pimp Fred)
viel Spass...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
... das ist jetzt wieder eine der Fragen, die haarscharf am SPAM vorbeischrammen.. ich will dich motivieren...
.. jetzt überleg mal... du hast einen rechteckigen Schlitz.. und ich habe dir geschrieben.. "...Einlass beidseitig ca. 1,5mm breiter machen und ca. 1,5mm nach unten ziehen..".. .. richtig.. er ist immer noch (ungefähr) rechteckig, aber 3mm breiter und geht 1,5mm weiter nach unten.. klar?
und wie gesagt.. guck dir mal n Portmap an... SO kann das nachher etwa aussehen...
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
so, komme jetzt hoffentlich draus...
aber wieso muss der noch nach unten gezogen werden?
er wird ja auch rechteckig, wenn man ihn nur in die breite zieht
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
solange du das Prinzip eines 2 Takters nicht verstehtst, kann man dir leider nicht weiterhelfen.
weil man dadurch die Einlassteuerzeit erhöht..Sachs 503 HG hat geschrieben:... aber wieso muss der noch nach unten gezogen werden?..
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ich sage jetzt lieber nichts mehr, heute kommt irgendwie nur schei**e raus...
ich werde es morgen nach bikemans anleitung machen, danke nochmals
Edit: kommt doch noch was
ich sehe, dass puch max! am auslass auch etwas gemacht hat, aber auch nicht ganz durch, wie beim einlass...
soll ich da noch was machen?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
.. gehen wir mal davon aus, dass PM wusste was er macht.. lass den Auslass in Ruhe und mach nur die ES Seite..Sachs 503 HG hat geschrieben:... dass puch max! am auslass auch etwas gemacht hat..
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ok, kann mir jemand erklären wieso ich keinen zylinder mehr über den kolben bekomme?!
ich komme immer in die hälfte (auch über die ringe) aber dann ist schluss!
gibts da irgendeinen trick?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
glaub mir, da ist mehr öl dran als es braucht...
soll ich fotos vom zylinder auf dem kolben machen oder wie?
ich bekomme ihn einfach nicht ihn die laufbahn mit den ringen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
