Seite 4 von 8
Re: Sachs 502 Was hann man alles machen
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 18:14
von pumuckel
ein 3,2 ps kostet aber auch gegen 120- di billig version oder gibt es billigere und wievil läuft so ein ding?
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 18:55
von Cyrus !The Virus!
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:09
von pumuckel
Den habe ich auch noch ich dachte nur "original Maschinen" ich dachte das sei nur Pfusch weil die Überströmer so gross waren die Löcher stimmen ja auch nicht. Wie hast du die Löcher versetzt und hast du die alten wieder zugeschweisst
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:13
Pfusch?Laufbahn und Leistung ist top...
Du sagst es,schweissen und bohren...
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:16
von pumuckel
ich habe nur gefrag wegen dem Schweisen weil wenn man einen 503 schweist läuft er nachher nicht mehr ganz so gut.
Und noch eine frage wie viel würdest du den Kopf und Den zylinder Abdrehen und würdest du eine Hubplatte machen
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:20
Naja,ist kein Problem...
Bei welchem Zylinder?
502er und Hubplatte ist nix,wegen dem Gaser
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:26
von pumuckel
Bei einem 503 Hg Zylinder
Ich wollte eigentlich einen 15 sha montieren. Aber kann es sein dass ich mit einer 3mm Hubplatte enen fehler machen würde oder würde der Zylinder danach auch besser laufen. Und wieschnell läuft den 502 mit dem Zylinder
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:29
Nee,was besseres kannst du nicht machen.Abdrehen kannst du ev. ein bisschen mehr um mehr Verdichtung zu erreichen.
15er Gaser ist gut,aber nur mit grossem Self-made Ansaugstutzen.
Mein 502er läuft,sonst alles ori,um die 45.
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:32
von pumuckel
Ja ich ache eine schöne self made Ansaugstutze.
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:43
von pumuckel
noch was
könnte ich den Zylinder nichtso bis 60 sachen bringen will einen von meiner Schule auseinender nehmen und auch sonst wäre es halt echt coool ein 502 zu haben das was läuft.
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:02
Ist halt ein Membraner,ist schon möglich aber halt nicht nur plug&play...
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:12
von pumuckel
und was ist mit der Hubplatte
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:17
Bei welchem?Der Nachbau Zyli musst du nicht höher legen,ist schon verdammt gut sonst.Reicht für ein 502er.
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:19
von pumuckel
ja den meinte ich und was ist mit einem ori Zyli kann man da 4mm heben
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:22
tja,4mm sicher nicht...3 können gehen,ist aber schade den ori abzudrehen!
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:25
von pumuckel
ja danke
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:32
von pumuckel
und was ist mit den Löchern gerade in den Zylinder also beim einlass und wie gross wenn ja und auch beim Kolben
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:36
pumuckel hat geschrieben:und was ist mit den Löchern gerade in den Zylinder also beim einlass und wie gross wenn ja und auch beim Kolben
so was.. ? =>
viewtopic.php?f=1&t=15538" onclick="window.open(this.href);return false;
btw.. hat einer schon mal n 503 Zyli aufn 502 gebaut.. müsst ja passen
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:40
Passt hinten und vorne nicht...Das mit den Löchern muss gut geplant werden,ich sag nur Kolbenclips...
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 20:41
von pumuckel
ja solche öcher meine ich ich habe mir das Loch nur ein bisschen kleiner vorgestellt und 2 davon
Ich habe schon mal einen drauf gehabt aber ich bin nie gefahren
ctv ich weiss auch dass man wegen den clips aufpassen muss aber auf welcher höhe die löcher beim Klben sein müssen und wie lang
