Seite 4 von 65
Re: Pocketquad Projekt
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 19:32
von samy01
kann man beim proma circuit das endrohr einfach verkürzen ? oder macht das leistungsmässig etwas aus ?
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 20:53
von -PUCH VELUX X30-
Gibt da endlose theorien über Gasschwingungen etc. ich habs bis jetzt immer direkt nach dem Resotopf abgehauen so das der ESD noch dranpasst. geht gut
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 20:59
von samy01
danke für deine klare antwort !
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 21:02
Kein Problem man hilft wo man kann
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 21:13
von samy01
44mm airsal
15mm bing
proma cirquit
nach der tabelle im AL board bräuchte ich für 50km/h ca. 8200 rpm, komme ich auf solche drehzahlen mit diesem setup ?
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 21:16
Ich hatte mit diesem Setup einfach 19ner PHBG anstatt 15ner Bing, geschätzte 9000 1/min.. könnte also reichen... Kann aber nichts garantieren
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 21:22
von samy01
ok
das teil geht untenraus hoffentlich ab
für was ist dieses flacheisen am proma cc, vorne beim resokörper ?
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 21:25
Montage beim Stehbolzen, musst dann ne spezielle lange M6 nehmen
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 21:26
von samy01
wie simpel.....
und ich steh da 10 min. und überleg für was das ist...
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 21:28
hahahahaha xD
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 21:40
selber schuld... hättest du meinen Projektethread genauer studiert hättest du dir viele Fragen sparen können.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 17:48
von °SRT°
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Gibt da endlose theorien über Gasschwingungen etc. ich habs bis jetzt immer direkt nach dem Resotopf abgehauen so das der ESD noch dranpasst. geht gut
Das Endrohr erzeugt durch seine zylindrische Form einen Sog und entleert so den Topf, also ist es nicht egal wie viel Durchmesser und länge das Endrohr hat...
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 18:08
Hab ich auch nie gesagt
Aber danke gleich
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:37
von samy01
schei**e, der proma cc passt nicht an den airsal !
muss wohl etwas von den kühlrippen weg, nur hab ich keinen dremel...
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:46
von puch power
oder einfach mit der Flex den Auspuff ein bisschen abschleiffen, habe ich auch so gemacht. aber nicht zu viel, sonst wird er undicht!
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:47
von Mario
Bastel Bastel....
Leih dir lieber iwo einen Dremel, anstatt den Auspuff zu verkrüppeln
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:49
von samy01
ok, mach mich mal schlau wer einen hat.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:50
von puch power
das nennt man nicht verkrüppeln!
man muss es nur richtig machen, dann geht das genau so gut
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:53
wenn der Fehler am Zylinder bzw. dessen gusskanten liegt, sollte man ihn auch dort beheben.
...alles andere ist und bleibt ein gebastel.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:58
von puch power
demfall bin ich ein Bastler
nee, steht 2:1 ^^ also nimm den Dremel, dann bist du auf der sicheren Seite
