Pony 503 Junior-->goes fLoReTT :P
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 Junior-->leichtes Tuning
Der Motor ist fertig:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 30/Pony503
Er wird heute eingebaut.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Hab mich wohl zu früh gefreut...
Er springt einfach nicht mehr an.
Wenn ich den Kerzenstecker abnehme und trete,dann ist die Kerze schön nass.Der Zündfunken ist schön blau,aber es "pfupft" nicht mal...
Hat einer ne Idee?
AdreNaLiin JunKii
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Klingt dumm aber hat er zuwenig kompression?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Nein,er hat viel Kompression.Den Zündzeitpunkt zu verstellen bringt auch nichts...
Ist vorallem komisch da er vorher gelaufen ist...
AdreNaLiin JunKii
Greenhorn
Hmm ist ja auch gut gelaufen.
blackciao
2.Verwarnung
Beitrag von blackciao »
kolben falsch herum drin :| (kann jedem mal passieren)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Leider auch nicht...Es kann ja nicht sein das es an der Vergaser abstimmung liegt...
AdreNaLiin JunKii
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Hast du etwas daran geschraubt, oder ist er einfach plötzlich nicht mehr angesprungen?
Greenhorn
Haste nun den Luffi dran?
Beim vid. war er ja weg :?:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Er ist einfach plötzlich ausgegangen.Danch konnte ich ihn noch ein paar mal starten,aber laufen tat er nicht richtig.
Ich hab auch mehrere Lufi draufgesteckt,aber er läuft einfach nicht...
Edit: Bin ein bisschen weitergekommen.Wenn ich die Kerze mit Stecker auf den Zyli leg und trete,dann hat er ca. jede 20-30. Zündung,aussetzer.Aber wegen dem müsste er trotzdem laufen,oder?
AdreNaLiin JunKii
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Probiere am besten eine neue Kerze mit neuem Kerzenstecker dann dürfte das Problem behoben sein natürlich nur wenn der Zzp und der Ub Abstand stimmen.
Putz mal die Kerze richtig mit nem Feuerzeug, evtl. mal ne andere Probieren und schauen ob das Zündkabel gut auf dem Kerzenstecker drauf ist.
Zum Video, ist noch nicht abgestummen oder? Tönt noch ziemlich unsauber..
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Liegt wohl doch an der Abstimmung.Düse 60 ohne Nadel ist wohl doch zu gross... :mrgreen:
Im Vid läuft er nicht mal richtig,von Abgestummen ist keine Rede.
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Hab noch ein paar Stunden geschraubt,manchmal wieder ein bisschen Dampf abgelassen mit Bleihammer undso,dann ein bisschen geschlafen.Praktisch im Schlaf dachte ich daran das die NEUE Kerze am Arsch sein könnte...Erleichterung mischte sich mit Wut,als sich das als richtig heraustellte...
So,ich geh jetzt ne runde den Mech zusammenscheissen... :mrgreen:
Greez and thanks an alle die mir geholfen haben!
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Soo,komme gerade vom Flugplatz zurück:
Mit GPS gemessen rennt das Teil um die 50.Auto tacho zeigte 60 an... :D :D :D
Das Teil läuft abartig geil,ganz unten hat er ein Loch,aber dann schiebt er einfach nur noch...
AdreNaLiin JunKii
streetfighter
Aktuelles Setup?
Was hast du für Steuerzeiten? Setup würd mich auch noch interessieren ;)
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am Di 9. Aug 2011, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Vergaser und Pot ori,eben der überarbeitete Zylinder und 15/37.
Ich bin mit dem Resultat mehr als zufrieden... :D
Edit:Steuerzeiten: Auslass: 147°,Einlass um die 110-115° und Üs weiss ich grad nicht auswendig.
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ich hab ihn jetzt fast jeden Tag gebraucht,und er machte überhaupt keine Probleme mehr.Er läuft wirklich Super für ori Gaser und Pot.
Nach 2 Betriebstunden nahm ich das Getriebeöl unter die Lupe.Es hatte recht viel Abrieb drinn,keine Ahnung von wo das alles kam...Also gleich gewechselt.Aber mittlerweile ist das Öl schön sauber.
Aber mit der Übersetztung (13/37) bin ich nicht zufrieden.Im ersten läuft er gut (so das ich gut überall Hoch komme).Aber bei einer normalen Steigung ist der 2te irgenwie zu gross...
Auch muss ich im ersten richtig hochdrehen,dass er dann im 2ten ein bisschen schneller auf Touren kommt.
Hat mir da einer ein Tipp?Vielleicht hinten ein grösserer Kranz und vorne auch grösseres Ritzel?
AdreNaLiin JunKii
