Abschlussarbeit Blue Dream
Natur Junkee
Re: Abschlussarbeit Blue Dream
Beitrag von Natur Junkee »
Habe es jetzt nach diesem Schema gemacht, es funzt sehr gut (Mega Freude).
Und was ich auch noch machen musste, war die Bohrmaschine etwas schneller drehen lassen, braucht irgenwie ein bisschen mehr als sonst.
Ich kann von einem Freund einen 21/21 er Dello auslehnen, dann werd ich mal sehen
wie das Teil läuft :mrgreen: .
Muss aber noch eine Auspuffhalterung machen, werde sie voraussichtlich nächste Woche in der Schule machen.
Natur Junkee
Da der Vergaser vom Kollegen aus allen rizen pisste musste ein neuer her, komisch er fragte sich
noch wiso nie ein Möff mit dem lief :lol: ^^!
Ging aber auf 19/19 runter :P , hab noch ziemlich lange dran gemacht ist aber immer noch nicht
alles gut:
-Kette zu lang (kurze Sache)
-Bremskit Vorne fehlt (Geld halt^^)
-Kupplung greift nicht richtig, -.- Bete das es nicht's schlimmes ist!
Hauptdüse hab ich 90 Nebendüse 60, ich denke ich werde dann etwas runter müssen, wenns lauft.
Mit der Bohrmaschine hab ich's nicht angekriegt, Benzin, Luft, Funken und dichte hab ich alles sie hat wohl einfach zu wenig Power dafür.
Und leute schreibt mal was, ich will nicht das der Thread ausstirbt :roll:
optisch top, technisch ?
ich lese viel zum thema rahmen, gabel... lack (ja, schönes blau) aber motorisch hält sich dein meisterwerk in grenzen. zumindest sind die infos spärlich...
E50 Motor
Metrakit 47mm grosse Üs.
PVL Innenrotor
Kat. Nadellagerwelle
3b. Kupplung
19/19 dello.
Gehäuse Puch E50, nur welches? 3 oder 4 lager? evtl. sogar Kat?
MK mit grossen ÜS, schön... wie gut passen sie den auf dein gehäuse?
PVL ist immer schön. n tipp: leg dir nen Seilzugstarter zu, der vom Huser ist zwar teuer, aber sein geld wert.
katwelle, gute wahl, welche Lager und simis? hoffentlich anständige?
3b Kupplung, wie lange die wohl hält? sonst nichts modifiziert?
SWISS_Hemp
Beitrag von SWISS_Hemp »
kenne ich auch. ist so schlimm wen man das mofa fertig hat sehr freude auf den first run und dan geht der drek nicht an. ist so schade...
ja die scheibenbremsen sind halt sehr teuer. konnte eben eine komplete gabel mit anlage und nabe kaufen für 300fr und ne ^normale ebr gabel.hatte risen freude.
mfg
Natur Junkee
Ja merci für die Antworten, zum Motor^^:
Es ist ein e50 3 Lager :roll: (ich weis net gut, wird dann aber noch aufgerüstet).
Lager sind c3, alle neuwertig Welle ist auch gut, Zyli/ Kolben laufbahn auch gut.
Überströmer und Gehäuse wurden professionell angepasst, sieht auch sauber aus.
Neu abgedichtete,
und neues Getriebe Öl (das ich Morgen ablassen werde :evil:) !
Die Kupplung ist eben das andere Mängel :roll: , 3b nicht verstärkt -.-.
EDIT:
Werd sicher mal als nächstes die Bremse machen, sonst kann ich ja eh nicht fahren oder
baue noch nen Umfall...
Motor schaue ich Morgen an, vllt stimmt ja auch etwas mit der zündung nicht weil sie wirklich erst
zu funken beginnt wenn ich sie schnell drehe. Die Unterbrecher bräuchte ein bisschen weniger umdrehungen.
Natur Junkee
Es läuft jetzt :mrgreen:
Es war der Keil, der war kürzer als der andere :roll: ?! Dafür läuft jetzt mein Strassen Maxi nicht mehr bis ein neuer da ist (damit kann ich gut leben) :wink: .
Bin es noch am abstimmen, gehe mal mit der Hauptdüse runter, vllt auch Nadel position eins Tiefer.
Aber ich bin so Glücklich :mrgreen:
EDIT:
Der erste Nachbar sah etwa so wie wenn er gerade den Job verlor aus^^, aber viele andere kamen Gratulieren und hatten ne riesen Freude :lol:
EDIT 2:
Mir ist auf gefallen, das die eingebaute ''Racing Druckplatte'' an den Zähnen die in den Kupplungskorb
greifen aus gehackt ist, (bis zu etwa 1mm links und rechts) ist das schlimm?
Natur Junkee
War nochmal kurz unterwegs, hatte jetzt HD 88. Säuft immer noch ganz wenig ab, kommt dann aber.
Ich werde sicher noch ne Nummer runter gehen. Bin eigendlich nur so mit 30 herum getuckert,
fühlte mich aber so als wären es 100 :lol: . Hatte den Hahnen kurz mal aufgedreht, so bis der Reso richtig kam :mrgreen: , ging dann aber wieder schnell vom Gas.
Ich drück ihn dann mal wenn die Bremsen kommen, werde dafür aber wo anderst hin gehen als vor'm Haus :roll: .
SWISS_Hemp
super das es läuft.
was hast du eigentlich für einen auspuff?
Natur Junkee
Den hab ich mal von Mogly gekauft, ist einer der für Peugeot ist.
Nicht super Highend, hat aber style und die Leistung reicht mir.
SWISS_Hemp
Natur Junkee hat geschrieben:Den hab ich mal von Mogly gekauft, ist einer der für Peugeot ist.
welcher den.der neue da ginaelli oder welcher?
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Mit dem 3 Lagergehäuse würde ich nichtmal 30 fahren, bevor es nicht umgebaut ist ! Du kannst dir deinen ganzen Antrieb ruinieren.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Natur Junkee
Also so schlim kann es ja nicht sein, den mit mehr als 30 fährt man ja original.
Ok, aber zuerst wird noch die Bremse gemacht, dann wird der Motor mal einbisschen verbessert, vorallem auch die Kupplung
Natur Junkee
SWISS_Hemp hat geschrieben:
Ja, den hier:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... t-Alu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiso, was meinste?
SWISS_Hemp
ja der ist qeil.ziet er gut. für diesen preis sieht er jedenfals gut aus. aber das aussehen ist nicht die leistung :P
wiso hast den du den wom mogly. occasion kauft?
ich hätte sonst noch ein neuen tecno estoril carbon . mfg
das ist ein peugeot auspuff, peugeot = vario, puch = kein vario,
-> der pot ist für den motor nicht ausgelegt aber immerhin besser als so ein schei** simonini
SWISS_Hemp
ah okk.
bist du auch meiner meinung.?
simonini ist für n Ars... ?
Natur Junkee
Genau! Wollte wirklich keinen Simo, der hier ist sicher besser als der Simo nur schon weil er nicht so
beschissen Knattert und hässlich aussieht.
Aber eben, es muss für mich nicht ultimativ sein (nur Geil), jop hab ich Occasion von ihm.
definition von simonini:
ein auspuff der gerne beim flansch bricht, zu 210% rostet (manche finden das cooool), knattert wie gestört, befestigung ist für puch perfekt gemacht (8ung ironie) und dann gibt es ihn als alu, carbon, und carbon chrome, wobei der carbon chrome am meisten leistung bringt da ja das chrom finish (für extra 100.-) eine leistungsteigerung von 0.1531% gibt, das sind mir 100.- mehr wert.....
die haben in letzter zeit eh nur schei**e gebaut
SWISS_Hemp
also kurz zusammengefasst : der simo ist ein Nähmaschinenauspuff
Natur Junkee
Ja genau, gibs ihm :lol: ^^
Aber wegen dem 3 lager Gehäuse bin ich doch noch was gestresst, will kein Stirnrad müsli.
Aber die nächsten 10-15km wirds schon halten oder??
