Seite 284 von 1725
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 13:27
von sachs_502
ist die zylinderkopfdichtung noch ok?
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 17:30
von Velux Racer
x30 hat geschrieben:
x30 hat geschrieben:hallo heute habe ich gemerkt, dass luft beim zylinder oder motor rechts rauskommt. ist das normal, ist das vom gebläse oder so? also beim ansaugstutzen und dort wo der zylinder am motor festgeschraubt ist kann es nicht sein, da hab ich mal frisch abgedichtet. vielleicht ist meine frage völlig überflüssig, vielleicht ist es normal
weiss das noch jemand?
Du hast ein Velux oder?
Das ist normal du hast ja ein Gebläse :roll: :lol:
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 17:31
von sachs_502
passt eine x30 gabel an ein maxi s rahmen?
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 17:34
von Velux Racer
Ja sollte passen
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 17:36
von Kohler
welche lenker baut ihr auf eure vorbaue? das man ein richtigen hochlenker bkommt!?
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 19:59
von sachs_502
wenn ich bei scooterama für 400.- bestelle dann kommt der einzahlungsscheun ja mit der ware oder?
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 20:01
von sachs hercules
ist auch wenn du für 50Fr. bestellst!
was soll der unterschied sein?
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 20:02
von sachs_502
ka... baer auf der bestellungsbestätigung steht eben vorkasse auf unsere post
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 20:04
von sachs hercules
lies doch sonst mal die Zahlungsarten durch:
http://www.scootertuning.ch/shop_conten ... lungsarten
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 20:28
von x30
Velux Racer hat geschrieben:
ja danke wusste es nicht
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 13:10
von *sachstuning*
mal ne bisschen komisch frage auf die ich gerne einen vernünftige antwort will:
welchen satz würdet ihr auf eine tour nach luzern schrauben?
ohne gehäuse ausfräsen?
hätte da an polini oder airsal gedacht was meint ihr?
sollte nicht sooo aufällig sein.
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 13:38
von Simonini
*sachstuning* hat geschrieben:mal ne bisschen komisch frage auf die ich gerne einen vernünftige antwort will:
Ich hätte dir jetzt den metra empfohlen, da der recht grosse Kühlrippen hat. Aber sonst würde ich einen Polini und 2 Klapp Membrane nehmen, weil mit 4 Klapp hast du das gleich Problem wie ich, nämlich das du keine Tankstelle mehr findest :lol:
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 13:47
von Velux Racer
bringt es etwas wenn ich super tanke?Weniger verbrauch und bessere leistung?
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 13:48
von *sachstuning*
und auspuff?
hätte da an ein 28mm puch auspuff gedacht, sonst homoet. was meint ihr?
vergaser 16/16 zu klein?
von sachs_502
Velux Racer hat geschrieben:bringt es etwas wenn ich super tanke?Weniger verbrauch und bessere leistung?
nein
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 13:54
von Velux Racer
Aber wieso ist dan teurer?
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 14:12
von sachs_502
verbrauch merckt man nicht aber die leistung glaub minim....
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 14:13
von BIGBOZZ
ist einfahc beser qualität... für ne gute erhaltung des zylinders, und geringe russentwicklung usw...
lass mich aber gern belehren :lol:
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 15:53
von Mogly69
Eine höhere Oktanzahl verhindert das Klopfrisiko.
Bringt aber nur bei hochverdichteten Rennmotoren was.
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 17:49
von simi
hallo zusamen
ich ahb mein post mofa wieder zusammen gebaut... alles orig bedüsung und alles...
nun wenn ich es anlassen will läuft es nur wenn ic h den cocke rein mache dann läuft es schöön aber wenn ich mit dem gas zurück geh und wieder gieb stellt es ab :( wenn ich denn cocke immer drinn lass stellt es auch ab.
eigentlich würd ich jetzt nach der bedüsung sehen aber da ich die so wie vorher hab denk ich kann es nicht an dem liegen...
btte helft mir
simi
