sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
ist die zylinderkopfdichtung noch ok?
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
x30 hat geschrieben:
x30 hat geschrieben:hallo heute habe ich gemerkt, dass luft beim zylinder oder motor rechts rauskommt. ist das normal, ist das vom gebläse oder so? also beim ansaugstutzen und dort wo der zylinder am motor festgeschraubt ist kann es nicht sein, da hab ich mal frisch abgedichtet. vielleicht ist meine frage völlig überflüssig, vielleicht ist es normal
weiss das noch jemand?
Du hast ein Velux oder?
Das ist normal du hast ja ein Gebläse :roll: :lol:
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
passt eine x30 gabel an ein maxi s rahmen?
Velux Racer
Ja sollte passen
Greeze Velux Racer
Kohler
Beitrag von Kohler »
welche lenker baut ihr auf eure vorbaue? das man ein richtigen hochlenker bkommt!?
848
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
wenn ich bei scooterama für 400.- bestelle dann kommt der einzahlungsscheun ja mit der ware oder?
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ist auch wenn du für 50Fr. bestellst!
was soll der unterschied sein?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ka... baer auf der bestellungsbestätigung steht eben vorkasse auf unsere post
sachs hercules
lies doch sonst mal die Zahlungsarten durch:
http://www.scootertuning.ch/shop_conten ... lungsarten
x30
Beitrag von x30 »
Velux Racer hat geschrieben:
ja danke wusste es nicht
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
mal ne bisschen komisch frage auf die ich gerne einen vernünftige antwort will:
welchen satz würdet ihr auf eine tour nach luzern schrauben?
ohne gehäuse ausfräsen?
hätte da an polini oder airsal gedacht was meint ihr?
sollte nicht sooo aufällig sein.
Simonini
Beitrag von Simonini »
*sachstuning* hat geschrieben:mal ne bisschen komisch frage auf die ich gerne einen vernünftige antwort will:
Ich hätte dir jetzt den metra empfohlen, da der recht grosse Kühlrippen hat. Aber sonst würde ich einen Polini und 2 Klapp Membrane nehmen, weil mit 4 Klapp hast du das gleich Problem wie ich, nämlich das du keine Tankstelle mehr findest :lol:
Velux Racer
bringt es etwas wenn ich super tanke?Weniger verbrauch und bessere leistung?
Greeze Velux Racer
*sachstuning*
und auspuff?
hätte da an ein 28mm puch auspuff gedacht, sonst homoet. was meint ihr?
vergaser 16/16 zu klein?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Velux Racer hat geschrieben:bringt es etwas wenn ich super tanke?Weniger verbrauch und bessere leistung?
nein
Velux Racer
Aber wieso ist dan teurer?
Greeze Velux Racer
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
verbrauch merckt man nicht aber die leistung glaub minim....
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
ist einfahc beser qualität... für ne gute erhaltung des zylinders, und geringe russentwicklung usw...
lass mich aber gern belehren :lol:
Best Liquid for Vaping:
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Eine höhere Oktanzahl verhindert das Klopfrisiko.
Bringt aber nur bei hochverdichteten Rennmotoren was.
simi
Beitrag von simi »
hallo zusamen
ich ahb mein post mofa wieder zusammen gebaut... alles orig bedüsung und alles...
nun wenn ich es anlassen will läuft es nur wenn ic h den cocke rein mache dann läuft es schöön aber wenn ich mit dem gas zurück geh und wieder gieb stellt es ab :( wenn ich denn cocke immer drinn lass stellt es auch ab.
eigentlich würd ich jetzt nach der bedüsung sehen aber da ich die so wie vorher hab denk ich kann es nicht an dem liegen...
btte helft mir
simi
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
