ja zum teil kann man da noch enorm viel leistung rauskizeln, da gibt es eben spezial sachen... die nicht jedermann einfach so sagt.blackhandofdeath hat geschrieben:könnte ich noch mehr herausholen wenn ich den Satz bearbeiten würde???und wie bearbeitet man einen Satz eigentlich richtig???So wie die ori Zylinder???
- mofa-power
die Keile raus und dann das teil, and dem der kettenkranz nicht ist herausziehen...BIGBOZZ hat geschrieben:wie bringe ich die pedale/ tretachse von einem maxi rahmen runter?
evtl. klemmts ein bisschen, dann kannst du mit dem Hammer nachhelfen(sanft!)
Habe auch noch eine Frage: Was ist schonwieder wenn die Kerze vorne weiss ist?
-zuviel Benzin oder zuviel Luft?
- sachsfreak
- sachsfreak
- mr.knacker93
- sachsfreak
die steht drauf
greeze
michu
greeze
michu
- sachsfreak
- sachs_502
wie viel hub hatt puch?
Hubraum meinst du?
Mein Maxi N hat original ziemilch genau 49ccm
Edit:
Kurbelwellenhub:
Bei 49ccm
und Kolbendurchmesser von 3.8cm
=42.64
Edit:
Kurbelwellenhub:
Bei 49ccm
=42.64
Zuletzt geändert von Puch111 am Mi 18. Feb 2009, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
ne er meint den hub!
ist um die 43mm
ist um die 43mm
Best Liquid for Vaping:
- sachs_502
ok
Zuletzt geändert von sachs_502 am Mi 18. Feb 2009, 13:11, insgesamt 2-mal geändert.
weiss das noch jemand?x30 hat geschrieben:hallo heute habe ich gemerkt, dass luft beim zylinder oder motor rechts rauskommt. ist das normal, ist das vom gebläse oder so? also beim ansaugstutzen und dort wo der zylinder am motor festgeschraubt ist kann es nicht sein, da hab ich mal frisch abgedichtet. vielleicht ist meine frage völlig überflüssig, vielleicht ist es normal
