- belmondo racing
- sachsracer
Hallo,
Stimmt das ungefähr so für einen Ori Zylinder Auslass wenn man denn so feilt....
Also ich möchte noch gut Berge Hochkommen aber auch Topspeed sollte nicht zu niedrig sein.....
könnte mir da vllt ncoh jemand tipps geben also wie viel mm am besten auf jeder Seite in die Breite und wie viel mm in richtung OT?
Setup ist Momentan:
Proma Grand Prix 22mm innendurchlass.....
10er oder 12er Bing vergaser
Würde gerne Laut Fahrrad Tacho bzw. echte 50 Schaffen....
Mfg
Setup ist Momentan:
Mfg
- PuCh-AnFäNgEr
Das war sicher ein Metalstückchen von der Plombel wo du gezogen hast ,weil du den E-lass nicht schön geschlifen hast ...PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:Möff lauft wieder wir (ich und Don-Puch) haben den zylinder auseinander genommen, dann putzten wir alles und er fand noch ein kleines mettalstückchen vom kolben, beim motorblock, das eingeklemmt war.
- PuCh-AnFäNgEr
- mofa-power
frage: ist der eurorohr viel lauter als 22mm 2 teiler??
und, bringt der eurorohr auspuff viel mehr leistung als der 22mm 2 teiler??
danke für die antwort
Mein Setup Puch Maxi S 2-Gang
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
Speed = 45 - 50 km/h
Das ist der HAMMER!!:D
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
Also wenn du den 28mm meinsst,ja der ist schon lauter
bringt wohl obenraus mehr leistung (mit einem originalem satz)
-Gruss-
-Gruss-
ok danke.
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
- belmondo racing
darf man an einem sachs automaten rahmen also von einem sachs 623cross einen hg motor rannbauen also ist das legal?
- belmondo racing
- puch tuning boy
- belmondo racing
