neues vom v2 Project
- x30_racer
fals ich die frage richtig verstehe hast du ein 1 RS lager. der gumi ist nur also *staubschutz*, daher kannst du selber entscheiden! nächstes mal besorgste dir 2 RS lagerHalogen hat geschrieben:danke ist nett, aber ich denke nicht das ich die hilfe brauche...
kann mir jemand helfen?
müssen die kugeln beim lager OHNE ring zur welle oder gegen aussen schauen? (auf der anderen seite des lagers ist ja ein gummiring drin)
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
- x30_racer
ja wo kommt es den genau hin??
- x30_racer
auf die kupplungsseite des nicht geschmierten motors oder?? also der mit dem riemen?
- x30_racer
also dann nimmst du in dem teil wo öl ist, den RS ring raus, nützt dort eh nichts, wird vom öl geschmiert!! im anderen getriebe baust du ein 2RS lager ein, das ist selbstschmierend und komplett geschlossen! sonst kriegst du ein problemHalogen hat geschrieben:aha, hehe nein überhaupt, auch im normalen
- x30_racer
ja und wie will das gehen????Halogen hat geschrieben:gibt es also auch selbstschmierende ohne ring?
bei den selbstschmierenden ist n spezial-lagerfett drin, ohne die "ringe" fliegt das raus;) gruss
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Hey ich hab mal ne Frage:
Ist der Vergaser vor dem Turbo?! Also das Benzin geht doch nicht durch den Turbo oder? Sonst wäre der Ansaugweg ja viel zu lang ^^ glaub ich jedenfalls.
Und wenn nicht haste dann einen speziellen Vergaser weil man braucht ja noch wie ein Anschluss der dann das Benzin mit DRuck in den Zyli haut.
der auf youtube hat ein rohr durch den rahmen. erst am rohr vorne, auf der anderen seite ist der vergaser.
plus noch der turbo etc und hat ein zügiges standgas gehabt, gasannahme war auch gut, aber er hat beim beschleunigen abgsestellt
Aber da ich kein benzindrucksteuergerät oder was auch immer (und weils der auf youtube so gemacht hat) habe
das würde viel zu kompliziert, und so laufen benzingemisch und luft parallel
genauPuch_Maxi_S hat geschrieben:Hey ich hab mal ne Frage:
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
- x30_racer
ahaaa, jetzt! sry XDx30_racer hat geschrieben:Halogen hat geschrieben:gibt es also auch selbstschmierende ohne ring?
ja ich denke die gibt es mit oder ohne ring!! gruss
Die Turbine wäre abgedreht/schliffen
http://s3.directupload.net/file/d/1424/48tku8co_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1424/z9jlxxav_jpg.htm
Nur war sie so hart, dass mir der meissel immer weiter nach aussen geraten ist, je weiter ich gedreht habe. ist also ziemlich konisch geraten, wenn nicht rund
