Seite 262 von 1725
Verfasst: So 25. Jan 2009, 19:37
von King_of_The_Puch
michu hat geschrieben:kommt nicht draufan, die kannst du montieren wo du willst......
greeze
michu
Merci
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:06
von sachs_driver
werde ein mofa kaufen bei dem der verkäufer sagt, es geht zwar an stellt aber dann wieder ab. ist das was schlimmes oder ist nur der gaser bissl verstopft?
bitte schnell antworten
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:08
von Velux Racer
Vielleich zu niedriges standgas^^
ne wahrscheinlich bekommt es zuviel luft oder der choke geht nicht mehr raus :wink: vieleicht ist es auch die zündung
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:11
von sachs_driver
aber für 350.- ein schnäppchen?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:12
von Egli
sachs_driver hat geschrieben:werde ein mofa kaufen bei dem der verkäufer sagt, es geht zwar an stellt aber dann wieder ab. ist das was schlimmes oder ist nur der gaser bissl verstopft?
ja kommt darauf an, das musst du etwas genauer beschreiben, sehr warscheinlich ist das nur eine Eistellungssache (Vergaser, Zündung) aber sollte kein grosses Problem darstellen.
LG EGLI
Meine Frage:
Möchte eine PVL an mein Strassenmaxi montieren, aber trotzdem noch mit Licht fahren. Kann man eine Batterie anbringen und diese dann, wie bei einem Auto, von selbst beim Fahren wieder aufladen? Oder muss man diese immer wieder wechseln, bis sie leer ist? Es gibt doch solche Geräte mit deren man per Hausstrom die Batterie wieder aufladen kann. Würde eine Rollerbatterie oder eine kleinere verbauen. Oder was habt Ihr für Vorschläge für die Stromversorgung?
LG EGLI
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:36
von michu
also ab der PVL aufladen geht nicht.
und mit rollerbatterie und dann zu hause laden ist theoretisch möglich, jedoch wird dir die batterie nicht all zu lange halten...
greeze
michu
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:39
von Egli
Hmm..und wie könnte man dann trotzdem Strom haben? Für das Licht?
LG EGLI
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:40
von michu
naja, PVL ist halt nicht für strassenbetrieb gedacht ;-)
ne möglichkeit wäre, den Hauptscheinwerfer auf LED umzubauen, sowie das rücklicht, dann hält die rollerbatterie schon sehr lange...
greeze
michu
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:41
von RennAirCH
wieso unbedingt ne PVL?
bringt doch nix auf der strasse?
wenn du licht brauchst aber keinen unterbrecher willst kannst du ja nen Chip rein bauen..
greeez
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:52
von Egli
RennAirCH hat geschrieben:wieso unbedingt ne PVL?
greeez
geht mir ja nicht darum, dass ich nachher keinen Unterbrecher mehr habe, sondern dass ich viel weniger schwungmasse habe :D Ja gut UB und Zündspule regen mich auch mega auf :D
LG EGLI
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:59
von mofa-power
Egli hat geschrieben:Hmm..und wie könnte man dann trotzdem Strom haben? Für das Licht?
LG EGLI
weiss nicht ob das geht: man kan ja so spannungsregler kaufen, aber weiss nicht ob man das an der pvl verkabeln kann...
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:01
von Egli
mofa-power hat geschrieben:
LG EGLI
ja was soll mir ein spannungsregler bringen? Habe gerade überhaupt keine Ahnung wie ich das Problem lösen soll :?
LG EGLI
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:04
von Jery2000
hpi zündung ;)
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:26
von -PUCH VELUX X30-
Velolampen :wink:
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:31
von haeuptli
he leute weiss jemand an wen ich mich wenden kann wenn ich ein 42mm sachs 503 kolben suche?
von *sachstuning*
hoi
mein licht flimmert immer -.- manchmal unterm fahren stellts einfach ab und nach einiger zeit wieder an usw.
liegt das am schalter?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:32
von sachsfreak
haeuptli hat geschrieben:he leute weiss jemand an wen ich mich wenden kann wenn ich ein 42mm sachs 503 kolben suche?
42mm! für was den das? gibts glaube ich gar nicht!
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:33
von haeuptli
will meine zylinder richtig extrem ausdrehen. und muss ja irgendwie noch nen passenden kolben dazu haben.
was gibt es denn für grössen?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:34
von sachsfreak
41mm und den malossi kolben der hat glaube ich 42mm also der vom maxi!!
*sachstuning* hat geschrieben:hoi
Wackelkontakt ist das Sprichwort :wink: Das heisst irgendwo ist eine Verbindung welche ab und zu kontakt macht und ab und zu nicht!
Chekliste:
1- Lampenverkabelung
2- Schalter
3- Motor
