Carege
Beitrag von Carege »
also also habe ein komisches problem..
Ich fahre ganz normal und halte an standgas ok..fahre weiter plötzlich ist das standgas voll hoch..dann halte ich wider an und es kackt ab Oo..
Mit der nadel habe ich schon gespielt..kein erfolg.. :?: :?:
Falschluft? sry sonst fällt mir nichts ein
Hab ein altes ciao = muss loswerden, einfach der wert keine ahnung
Was würdet ihr fürein ciao Jhg so 1980 farbe anthrazit, bisschen flugrost, motor funktioniert einwandfrei, neuer auspuff, stärker als mein puch (was mich wundert :? ) mit ausweiss, optik hier und da gebrauchsspuren keine dellen oder risse. + chrom seitenschürzen auch nicht top. Pics mach ich noch
Carege
PucH Max! hat geschrieben:Falschluft? sry sonst fällt mir nichts ein
Ja hab schon mit Wd-40 Draufgesprayt einfach ohne dieses röhrchen ist nix passiert wie kann man noch rausfinden wo es falschluft zieht?
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
nitroverdünner drüber oder Bremsenreiniger oder?
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
hallo, habe ein problem.
sehrwahrscheinlich ist der kolben kaputt gegangen, kann ich nur den kolben kaufen oder muss ich den ganzen zylinder neu kaufen?
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:hallo, habe ein problem.
kommt ganz drauf an wie der zylinder noch aussieht... wenn der zylinder noch ok ist sollte ein neuer kolben schon reichen.
:schweiz
PuCh-AnFäNgEr
glaube schon das er ok ist, wart ich mache ein paar bilder und stelle sie hier rein dann siehst dus.. (wenn ichs schaffe)
PuCh-AnFäNgEr
ok hier das bild vom kolben:
geht der doch, wenn ich neue simmerringe kaufe?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
so wie der kolben aussieht wird der Zylinder,vorallem wenn er nykasilbeschichtet ist, schaden genommen haben
PuCh-AnFäNgEr
schaden sollte er nicht genommen haben, habe ihn ja die ganze zeit draussen gehabt, nicht im zylinder.. soll ich einen neuen kolben kaufen?
Sachs_Tuner
ja einfach das richtige mass
PuCh-AnFäNgEr
genügt es nicht wenn ich nur neue ringe kaufe??
wenn nicht, welches ist das richtigr mass? habe ein puch maxi s 1.gang, zylinder nummer 3
Sachs_Tuner
wenn du nur ringe kaufst gehts dir wie bei mir. Mein Vorgänger hatte das gemacht und der kolben fing an zu schlackern
PuCh-AnFäNgEr
und wie kann man den kolben abnehemen und wieder anmachen?
Sachs_Tuner
nimm eine spitzzange und steck sie in die hacken der kolbenbolzensicherungen.
Drücke zusammen und der ring lässt sich herausziehen.
Mach das auf beiden seiten und dann nimmst du einen schraubenzieher und drückst VORSICHTIG den bolzen heraus und der kolben lässt sich später abnehmen
muss noch immer wissen was das bananentöffli für einen wert hat. kann mich nicht auf ricardo verlassen sondern will es loswerden (oder habt ihr schon jemanden gesehen der 1000Fr. für ein ciao zahlt) machenoch pics dummerweise erst morgen kamera beim bruder
sachsracer
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:ok hier das bild vom kolben:
Es sind kolbenringe, keine Simmeringe :D
Jedenfalls DAS sind keine Simmeringe ;)
PuCh-AnFäNgEr
sachsracer hat geschrieben:
aha ok :D , der kolleg hat gesagt das sind simmerringe ^^ was sind denn simmerringe? kannst du mir ein bild zeigen? und wo die hin kommen?
sachsracer
sowas c.a http://www.jawa-power.de/images/artikel/28x47x10.jpg
Ich glaub die kommen da rein, wo das Ritzel bzw die pedalenstangen "rauskommen-2 :D Weiss auch nicht genau :D
Jedenfalls sind die am Kolben Kolbenringe! ;)
PuCh-AnFäNgEr
aha ok danke :D
morgen kommt der kolben mit KOLBENRINGEN :lol:, wie muss man den dann anmachen?
(denke so: kolben über diese ''stange'', bolzen rein und dann diese 2 sicherungsringe reindrücken..) korrigiert mich wenn ich falsch liege
