Seite 260 von 1725
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 23:56
von mr.knacker93
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 00:07
von FabianDörig
jaa aber mit einem maxi motor !! Puch sport motoren das sind noch die power dinger
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 00:08
von mr.knacker93
Beachte den Rahmen nicht den Motor
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 00:11
von FabianDörig
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 00:18
von mr.knacker93
Nicht schlecht!
Die alten Pic's funzzen halt nicht mehr dort hat es noch anders ausgeschaut.
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 06:54
von x30
PucH Max! hat geschrieben:x30 hat geschrieben:PucH Max! hat geschrieben:sport modelle hatten immer 12er wellen und das puch logo auf dem getriebedeckel, der auspuff ist hinten maxi baugleich, und er hatt nen anderen schalldämpfer, nicht so einen mit ringen sondern auch so einen maxi artigen einfach kürzer
die gabs nur in gold mit ein biischen erhötem tank
mis het e puch logo aber de uspuff stimmt nöd aber es isch goldig liits echt am uspuff dass nur 30 lauft?
es muss nicht umbedingt der originale motor sein, es wurde vieleicht etwas schon dran gemacht, oder aupuff verrust
also auspuff ist nicht verrust, habe ihn mal geputzt.
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 10:49
von Velux Racer
Hast du den zylinder schon mal weg? mein velux lief auch nur 30 bis ich gemerkt habe das so ein Volli**** in die überströmer gebort hat und ein riesiges kolbenfenster.
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 11:14
von King_of_The_Puch
Bringt einl 44mm ,
Viel kmh, kraft,anzug ?
- 22mm 2 Teiler
-15/15 Vergaser
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 11:17
von michu
jkann man nie so genau sagen, kommt auch draufan mit welchem gaser, auspuff etc...
wenn alles andere ori ist darfst du keine wunder erwarten
greeze
michu
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 12:12
von *sachstuning*
hoi mein gaser ist verdreckt -.-
und ich hab kein kompressor. wie kann ich den sonst noch reinigen?
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 12:23
von Unlocker
*sachstuning* hat geschrieben:hoi mein gaser ist verdreckt -.-
Bremsenreiniger Spray ist gut für das. Brauche viel davon.
Das kriegst du im Polo (Shop für Motorräder) für 5.- / 750 ml.
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 14:23
von -PUCH VELUX X30-
Die Düse bringst du auch mit genügend Power in der Lunge sauber ( sprich per mund die düse putzen)
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 14:24
von SuZuKi-RaCeR13
Ich machs immer mit Spray Öl, WD40 ect.
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 14:25
von Mogly69
Sonst noch ein Tipp:
Geht in die Migros und kauft euch Teerentferner(war vor ein paar JAhren mal 1.80) ist ähnlich wie Bremsreiniger einfach 1 10-tel so teuer
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 17:35
von sachs_502
wie viel ps hatt ein metra 47mm mit kleinen üs, 19 vergaser und rennwelle?
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 17:51
von -NGK-
sachs_502 hat geschrieben:wie viel ps hatt ein metra 47mm mit kleinen üs, 19 vergaser und rennwelle?
Meinst du wirklich man kann dir das einfach so sagen?
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 17:52
von sachs_502
ja so ca.....
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 17:54
von -NGK-
OMG
EDIT BY PVX30:
Jetzt tu nicht immer so klugscheisserisch! Nächstes mal schreib n paar Wörter mehr!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 17:56
von Mogly69
Kommt alles auf den Rest draufan
Ich denke 5 PS wird der schon drücken.
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 17:57
von sachs_502
ok danke
