Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Geh in den Baumarkt.
Und nimm nicht das beste Halbsynthetische(kein so Racing zeugs)
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
coop bau dingsbums da? oder Jumbo? :D
und von welcher marke sind die?
und wegen dem voll synthetischen? auch dort?
Mogly69
Ich habe auch einen Coop Bau&Hobby bei mri in der Nähe.
Vollsynthetische shabe ich Castrol GTX(oder so, aufjedenfall von Castrol).
Halbsynthetisches kannst du einfach irgend eins nehmen.
Soll aber nicht zu gut schmieren, sonst trägt sich ja gar nichts ab.
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Ich hab das Coop ÖL für 7fr. pro liter und bis jetzt laufen noch alle motoren
und was ist der unterschied zwischen voll und halbsyntetisch?
EDIT: Ein kollege hat ein rennmofa läuft so 70kmh. Er hat eine dreibacken Kupplung. Aber er sagt er muss bevor er fahren geht das öl wärmen den sonst greift die kupplung nicht.
Glaubt ihr das?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
tetova_speeder
Beitrag von tetova_speeder »
Gibts eigendlich Felgenbänder im Jumbo und so??
sachs hercules
wie entsteht ein hitze klemmer oder besser was sind die folgen?
michu
Beitrag von michu »
entsteht, wenn sich der zylinder übermässig erhitzt, ebenfalls der kolben.
dadurch brginnt der kolben, am zyli zu schleifen, zu "fressen". hat bei einem normalen zyli meist nicht all zuschlimme folgen, die spuren im zyli können oftmals herauspoliert werden, kolben je nach dem...
greeze
michu
Velux Racer
sachs hercules hat geschrieben:wie entsteht ein hitze klemmer oder besser was sind die folgen?
Wen man etwas erwärmt wird es ja grösser. Und wenn der zylinder sich nicht so stark ausdehnt wie der kolben dan giebt es einen Hitzeklemmer. Über die folgen kann ich nichts sagen den ich hatte noch nie einen! :D
Greeze Velux Racer
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
moin
wo bekomme ich das Steuerlager für die EBR Staco?
ich hab die polierte version^^
das gewinde passt nicht ist kleiner als das normale von Puch.
ich weiss dass es dieses bei MBTT gibt will aber nicht für das Lager einzeln da bestellen.
greeez
hab das Selbe problem mit meiner Upside down gabel.
... ich brauche aber den kompletten Steuersatz...
schmedli
Beitrag von schmedli »
bei mbTT sollte es schon passende geben sonst ein Fahrrad Lagersatz nehmen (habe ich bei beiden Rennmöffs so :wink: )
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
ideen muss man haben RESPEKT!
da muss ich mir doch gleich ein Velo vom bahnhof besorgen :lol: ne, nur Spass.
RennAirCH
lol ich hab ja geschriben dass es sie bei MBTT gibt^^
muss wohl doch da bestellen.
vielleicht brauch ich noch gerade andere sachen...
indemfall sind das die 1" 25.4mm
nur frage ich mich wieso dass die chromige EBR eifach so passt die hat auch 1" gewinde :?
sonst geh ich mal mit der unteren Gabelplatte zum Mofamech fragen ob der passende lager hat...
ach ja was denkt ihr würde die Polizei sagen wenn ich diese gabel auf der strasse fahre?^^ (hab ich nähmlich vor)
wird um etwa 6cm gekürtzt
greeeez
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
hallo
ich habe ein problem, ich muss für mein Maxi S (alter rahmen) neue Gummiringe für die Tretachse haben, aber bei sccotertuning gibt es zwei verschiedene, welche muss ich nehmen
grösse 1 - 20 /16 / 19mm [url]http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -19mm.html[/url]
grösse 2 - 21.5 /16 / 19mm [url]http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -19mm.html[/url]
danke für hilfe
Bleifuss ade...
ClisClis
Beitrag von ClisClis »
Naja . ich weiss nicht wie die bullen bei euch sind, aber meistens haben die ja nicht so ahnung, von so sachen.jedenfalls nicht wen sie nur so kontrolle machen. wennn sie allerdings auf mofas aussind könnten sie reklamieren. aber behakten darfst du sie! Also bei uns schauen die nie so auf die optik. (Ist ja dasselbe wie bei lenker und rennschalen oderso) nur auf slicks schauen sie
RennAirCH hat geschrieben:lol ich hab ja geschriben dass es sie bei MBTT gibt^^
greeeez
Ich glaub denen fällt zuerst das Setup auf :lol: :lol:
Nein im Ernst. Ich denke die wird nicht viel sagen. Sonst sag einfach das es sicherer ist!
RennAirCH
Michelin m29s auf der Strasse?
fahre aber das ganze jahr durch.
was denkt ihr?
brauche für den Pionier sowieso neue Pneu.. sonst kauf ich mir dafür normale..
greeeez
hobbyfahrer
[quote="hobbyfahrer"]hallo
danke für hilfe[/quote]
hallo, kann mir jemand helfen?
Bleifuss ade...
RennAirCH hat geschrieben:Michelin m29s auf der Strasse?
was denkt ihr?
greeeez
weisswand? wäre auch option, für die strasse würde ich continetal nehmen extrem zäh und langlebig
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
hoi
mein maxi s will einfach nicht laufen. zündung ist eingestellt, vergaser dicht (hat ne 48 düse), er zündet, der auspuff sollte auch in ordnung sein.
was könnte das sein? neu abgedichtet. scvhwungrad vielleicht nicht mehr so magnetisch könnte das sein?
