Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
Passen JA
Laufen NEIN
Laufen NEIN
warum nicht?
der läuft schon... nur wie gut?
meist wird ja nicht nur der Zylinderhals bzw. die gegenform im Gehäuse aufgefräst/gedreht sondern ebenfalls noch die Überströmer angepasst, welche ja grösser sind als beim ori zylinder.
Darum gibts Kanten bei den übergängen, diese wieder erzeugen verwirbelungen und das ganze läuft einfach nur besch*****.
- Puch Maxi S/N
ich habe mir ein 45mm Athena mit membran gakauft.der hat nur 1 kolbenring und jezt meine frage: geht der 45mm Airsal kolbenring da rein? und die hier?http://www.scootertuning.ch/product_inf ... mbran.html
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Ja ich glaube der Airsal Kolbenring passt auch auf den Athena kolben. Es Steht auch bei cycle-tech, beim 45mm airsal kolbenring, dass der auch auf den athena passt...
also auspuff ist nicht verstopftpadi48 hat geschrieben:hallo meine frage ist wieso bremmst mein mofa immer wie mehr ab also wen ich gerade aus fahre bremst es immer wie ab und und gibt immer wieder ein wenig gas wieso??
jetzt läuft es etwa nur noch so 20 und früher ist es mal etwa 40 gefahren
also am vergaser liegt es nicht da ist nichts verstopft und an der benzinzufuhr auch nicht aber an was dann???
ich habe ein sachs alpha turbo
und jetzt ist es noch schlimmer machmal verreckt er einfach bei voller fahrt wie kein benzin mehr drin wäre aber tank ist ncoh full
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
schei**e xD
ja habe ich eben auch das gefühl also was alles genau muss man da machen
und an der zündung wird es nicht liegen den die habe ich erst gerade ersetzt
schei**e xD
schei**e xD
hatte das auch mal... problem wurde durch eine neue zündkerze und richtig abstimmen behobenpadi48 hat geschrieben:ja habe ich eben auch das gefühl also was alles genau muss man da machen
Hallopadi48 hat geschrieben:also auspuff ist nicht verstopftpadi48 hat geschrieben:hallo meine frage ist wieso bremmst mein mofa immer wie mehr ab also wen ich gerade aus fahre bremst es immer wie ab und und gibt immer wieder ein wenig gas wieso??
Hast duh ein filter im benzinschlauch?
Kann auch daran liegen dass der benzinhan falsch
Montiert wurde oder eingestellt,d.h. Wenn du den hanen auf offen hast,
Ein bisschen runter zu gehen richtung Reserve dann fliesst mehr Benzin
als normal oder Probieren in der Reeserve fahren und schauen ob es behoben wird. Ansonsten kann ich nur empfehlen alles auseinander
zu zerlegen und Putzen oder wenn keine Zeit feineinstellungen mitden Düsen und Nadeln. Eins kann auch noch sein dass etwas im ASS ist und den durchlass verstopft bzw. Zu eng angeshraubt
Peace
Polossi
2-takt mix im tank macht die 4-takter krank.
Mofa an die macht.
Mofa an die macht.
ich habe noch nicht allzuviel geschweisst und habe nun eine frage:
ist schutzgas schweissen das bei dem man die flamme ans eisen hält bis es glüht und dann einen draht draufhält ? bei dem braucht man ja keine brille oder ?
Ne Schutzgas ist nicht mit Brenner, du meinst Autogen. Schutzgas ist mit Draht und eben dem Schutzgas.
Brille brauchst du auf jeden Fall!
wie haben einfach den brenner ans metall gehalten bis es glühte und dann so einen draht hingehalten...
der lehrer hat gesagt das sei schutzgas schweissen gewesen ????
aber wir brauchten ja keine brille ?
Hat es Hellrot oder Dunkelrot geglüht?
Denn dann ists entweder Autogenschweissen oder Hartlöten.
Brille unbedingt!! Tust es nur dir zu liebe.. naja hab auch schon oft ohne geschweisst.. aber ja trotzdem würd eine anziehen.
btw wegen Lehrer: Lehrer sind Vorbilder, Vorbilder sind Bilder und was macht man mit Bildern? Genau man hängt sie auf
es war schon fast gelb so etwas zwischen gelb und rot.
Habt ihr vorher noch so ein Flussmittel drauf getan?
Also ihr habt erwärmt, wenns rot war Brenner weg und einen Draht draufgetupft? Und war das "zusammengemachte" nachher an den Übergängen goldig?
als es noch kalt war haben wir flussmittel drauf getan, dann mit brenner metall heiss gemacht und draht mit brenner ans metall gehalten, also mit brenner weiter geheizt.
goldig wars nicht.
goldig wars nicht.
Hat euch der Lehrer es so gezeigt?
ja
- streetfighter
Ist hartlöten
