- mofa-power
- PuCh-AnFäNgEr
sachs_502 hat geschrieben:Zitat:
meine getunte hercules prima 5s
tuning zündkerze aus deutzdiesel
einlass leicht ,auslass stark bearbeitet
höhere verdichtung durch 5mark stück auf kolben,besser qualität als die von euro.
kolbenkleeblatt bis unter kolbenboden
15mm loch für extra ansaugluft
kein krümmer biturbo rennuspuff genau abgestimmt
ori vergaßer aufgäburt auf 25mm und perfegd abgestimmt.
üs im zylinder auf motorblock angepasst
keine schutzbleche kein tacho
lenker umgedreht
läuft 125 :schaukel:
Was macht der mit 5mark stücken auf dem kolben?
den diesel will ich mal sehen laufen die neuerdings mit kerzen?
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:zündung ists nicht, die kerze funkt sehr gut..
und was für ne düse soll ich denn etwa nehmen? wir probierten es von 60-70 und es war mit allen genau gleich.
Kommt das Massekabel am Rahmen an? Falschluft?
- PuCh-AnFäNgEr
Hallo, ist ein 15mm Bing.
Dichtungen vom Zyli sind alle neu, Vergaser ist noch nicht alt und sind noch gut in Schuss.
Wie finde ich heraus ob er iergendwo Falschluft zieht? Also an den Dichtungen kanns nicht liegen.
Mit dem Chocke gehts auch nicht.
Was meinst du mit Kerze hat keinen Faden? Die Kerze ist noch gut, hat gefunkt und ist auch nocht nicht alt.
Leider schaute ich nicht ob sie Nass war, aber ich glaube nicht, es hört sich auch so an als ob er kein Benzin bekommen würde.
Muss ich morgen nochmals schauen.
- sachs_502
hatt jemand erfahrungen damit?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... inder.html
- PuCh-AnFäNgEr
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- mr.knacker93
- PuCh-AnFäNgEr
- mr.knacker93
- PuCh-AnFäNgEr
- sachs_502
sachs_502 hat geschrieben:hatt jemand erfahrungen damit?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Klar funkt die Kerze, die Frage allerdings ist ob sie im richtigen Zeitpunkt funktPuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:@Puch_Maxi_S: Warum die Zündung neu einstellen wenn die Kerze sehr gut funkt?
@mr.knacker93: Ja hat Benzin im Tank, der Vergaser füllt sich auch mit Benzin.. Also ich soll bisschen Benzin in den Einlass leeren?
- PuCh-AnFäNgEr
Ah ja stimmt, aber beim Malossi liefs perfekt, und ich habe ihn dort extra eingestellt.
Vorher hatte ich einen 44mm Airsal und ich fuhr mit der Zündungeinstellung wie Original, und er lief trotzdem (wohl nicht perfekt, aber da wusste ich noch weniger als jetzt..)
Dann sollte der Metra ja schon laufen, ist ja nicht so ein grosser Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen..
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- PuCh-AnFäNgEr
- sachs_502
sachs_502 hat geschrieben:sachs_502 hat geschrieben:hatt jemand erfahrungen damit?
