Puch Maxi/Sport
Beitrag von Puch Maxi/Sport »
Ich würde sagen das ist das man keine Condor Zylinder also von den Automaten kann montieren da diese besser auf den hg`s laufen
Name: jacky die Mörder Sichel :D
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Puch Maxi/Sport hat geschrieben:Ich würde sagen das ist das man keine Condor Zylinder also von den Automaten kann montieren da diese besser auf den hg`s laufen
Nein das ist es auch nicht den die Condor haben die ÜS weiter aussen als die velux. Das heisst dort wo die üs vom condor zyli sind hat es gar kein gehäuse mehr. :D
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Puch Maxi/Sport
ah dan habe ich es höchstwarscheinlich gerade vertauscht sry
Kohler
Beitrag von Kohler »
jop mit den gebläsegekülten sachs 503 motoren
848
PiaGGio
Beitrag von PiaGGio »
Hey Guys XD
Hab was neues gemacht ( Eigtlich mein Vater)
Sieht das gut aus oder soll ich das weg nehmen?
Wäre gut wen mehrere antworten würden !
PS: hab das auch im mein Therad geschrieben weil vill. mehr Antworten kommen ^^
Kohler
ich würs lassen ! aber dein ding
848
Velux Racer
Ja nicht schlecht aber ich finds ned so schön aber es ist ja funktionell :)
Greeze Velux Racer
PiaGGio
Mir gefällts aber ich weiss net wie es so bei den adern ist ^-*
Pls mehr Antworten XD
King_of_The_Puch
Beitrag von King_of_The_Puch »
Ab welcher geschwindigkeit brauche ich die Ram-Verstärkung
(verstrebung stange )?
Velux Racer
Velux Racer hat geschrieben:Habe gerade im ricardo einen Velux Zylinder für 21fr. ersteigert.Mit kopf und kolben!!! *freu*
Den möchte ich jetzt ein bischen friesieren
Hat die plombe einen sicherungsring ? und kann ich sie ohne probleme ziehen?
Wie soll ich den auslass schleifen ?
und wie gross das kolbenfenster machen?
und noch was, was ist das für eine kerbe dort beim überströmer?
EDIT: Wäre ein 15ner bing gut?
Hat keiner ne antwort?
@King_of_The_Puch
so bei 70-80km/h würde ich eine machen und die schwinge verstärken!
Greeze Velux Racer
King_of_The_Puch
@King_of_The_Puch
Danke für die Antwort :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
King_of_The_Puch hat geschrieben:Ab welcher geschwindigkeit brauche ich die Ram-Verstärkung
Dumme frage!!!
->in welchem Gelände?
->was für ein rahmen?
->gefederter Rahmen?
->gschweisst oder geschraubt?
do ghei ich eifach zäme
King_of_The_Puch
-NGK- hat geschrieben:
Dumme frage!!!
1. strasse
2. Puch maxi s rahmen
3. Normal Vorne und hende
4.geweisst glaub ich
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Plombe ziehen wird wahrscheindlich schwierig, da sie angeschweisst ist. Bei mir ist dies der fall! Das bei den ÜS weis ich auch nicht, was das sein soll!
Gruss 8)
Velux Racer
Unlocker hat geschrieben:
Gruss 8)
Sind den alle plomben angeschweisst oder sieht man das ?
Greeze Velux Racer
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
ich habe bei meinem maxi wenn ich es anlasse extrem viel standgas(1/- 5 km/h) naach 5 min fahren und aufwärmen stellt es fast ab manchmal auch ganz...
setup: kolbenfenster, auslass ein wenig in die breite und höhe...
59 düse( ihc lguab ein bisschen zu fett, manchmal schwarz manchmal graues kerzenbild...)
Best Liquid for Vaping:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
passt ein normale rpuch einmteiler an eine kat??
BIGBOZZ
nö muss man auf den schrägen auslass anpassen...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aber ist es vom flansch her passend?
Unlocker
Gruss 8)
Wenn du gegenüber vom Zylkopf, also da wo die ÜS ans Gehäuse kommen, kannst du beim Flansch für den ASS sehen, das die Plombe da angeschweisst wurde. Bei mir hat man das gesehen, beim Kollege seinen 2 Zylis auch. Obs bei allen so ist weis ich allerdings nicht!
Gruss 8)
