neues vom v2 Project
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
Es muss mehr Gemisch aufbereitet werden können, das es ja mehr hubraum hat.
Freerider- Let's Ride
Halogen
Beitrag von Halogen »
da hat unlocker recht.
ich bin mir das aber bewusst.
Oldschule(r) hat geschrieben:Es muss mehr Gemisch aufbereitet werden können, das es ja mehr hubraum hat.
auch wieder richtig^^
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
hammer! sieht so geil aus! wird immer wie realistischer!
tröchne
Beitrag von tröchne »
find ich echt geil was du da machst... lässt dir extrem viel zeit aber ich bin mal optimistisch und glaub die kacke ..wird dampfen.. :D
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
ja der "turbo" sieht echt stark aus :D gibt dem mofa dann optisch schon einen mörderischen charakter!! echt sauber gearbeitet
:schweiz
Oldschule(r)
Halogen hat geschrieben:da hat unlocker recht.
Und das nur 1 Motor saugt, wirst du gar nicht merken, und auserdem saugt ja der lader schon die ganze Zeit.
michu
Beitrag von michu »
jo, auch nochmals fetten respekt von meiner seite, sieht wirklich scharf aus!
hoffe es geht nun zügig weiter, dass projekt macht süchtig! :)
greeze
michu
Halogen
am donnerstag fräse ich den linken motor ab, damit der keilriemen durchpasst :)
ausserdem bohre ich die löcher auf , damit ich m 10 gewindestangen verwenden kann.
die verstrebung mache ich erst wenn ich das polrad nochmal neu gemacht habe.
irgendein trick, um genau 3 löcher auf einer scheibe zu bohren?
danke
michu
Beitrag von michu »
also eine 3-teilung?
bei den meisten etwas besseren bohrmaschinen kannst du lochkreisradius und teilung eingeben, dann siehst du, wohin du fahren musst.
Halogen
dann sollte das die Fräsmaschine auch haben........
michu
Beitrag von michu »
nehm ich mal schwer an, sogar unsere ca 20 jährige bohrmaschine kann dass...
Halogen
hehe
und so wählt man den durchmesser auf dem die 3 löcher sein sollen?
michu
Beitrag von michu »
kanst du am anfang eingeben(zumindest bei uns) : LOCHKREISRADIUS.
dann gibst du z.B. 15 ein, dann sind die löcher auf einer bahn, 15 mm vom zentrum entfernt, verteilt.
Halogen
geil, aber wie mach ich das, wenn ich die löcher auf den 3 brücken des polrades machen muss?
hoffe jetzt du weisst was ich meine^^
muss ein nullpunkt bestummen werden, der als 1. loch gilt und von dem aus die 2 anderen berechnet werden?
danke
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Also mit den Brücken, meinst du die drei Dinger, wen du von oben aufs Schwungrad guckst?
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo!
Du spannst das Polrad ein, danach kannst du mit dem 3D- Taster den Mittelpunkt aufnehmen und danach kannst du den Lochkreisdurchmesser oder den Radius angeben und wie viele Bohrungen du machen willst, in deinem Falle also 3 dann teilt es diese automatisch auf.Ich könnte es sonst ohne Probleme im Geschäft :)
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
michu
Beitrag von michu »
ich weiss nicht, ob du nen 3D-Taster zur verfügung hast?!
aber einen pupitaster werdet ihr haben, dafür gibts so aufnahmen, wie ein ausdrehkopf, damit kannst du am polrad eintklangfahren und je nach ausschlag das polrad einmitten. ist zwar ziemlich aufwändig, aber wenn du sauber arbeitest kriegst du so auch den EXAKTEN mittelpunkt raus.
und dann kannst du ja an so eine brücke nullen gehen und bis in die mitte der brücke fahren, und von dort aus die 3-er teilung abfahren.
hoffe du kommst draus :)
greeze
michu
Halogen
Maeru1 hat geschrieben:Hallo!
Greez Märu
soweit bin ich auch schon :D
aber das polrad hat ja 3 lange löcher......
die 3 löcher müssen genau auf den 3 "brücken" positioniert werden
Halogen
sry, lahmes i-net, hab 2 mal gedrückt
Halogen
michu hat geschrieben:ich weiss nicht, ob du nen 3D-Taster zur verfügung hast?!
greeze
michu
das ganze geht auch noch viel einfachmer mit dem zentrofix
