Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Taugt dieser Lufi mehr, als der normale Pilz für den Bing Vergaser ??
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Jo würd eher zu einem Stoffie greifen, da ich überhaupt kein Fan von den Pilzluffis bin (Gitter).
Puch_Tuner
gut, dann werd ich in mal ausprobieren, Pilz war schei**e, lief mit nem ausgehölten Lufi besser und war leiser :D
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Hallo ich habe wiedermal ein problem wie bekomme ich vom stinrad das rechte lager weg?? als das lager das näher am rad ist?? habe leider kein spezialwerkzeug!!
mfg
Unlocker
Re: Allgemeines
Beitrag von Unlocker »
Guempel11 hat geschrieben:Nach der Artikelnummer, die kann ich bei meinem Lieferanten bestellen, ist das wie bei den Ciaos die Sito Variante, wohl etwas mehr Leistung wirst Du dann mit diesem Auspuff schon haben.
Aha Ok! Einen neuen möchte er nicht gerade, da er meint für 2 Jahre rentiere es nicht :roll: . Aber was würde denn bei dir ein neuer inkl. Porto überhaupt kosten?
Gruss 8)
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Jo würd eher zu einem Stoffie greifen, da ich überhaupt kein Fan von den Pilzluffis bin (Gitter).
Jo soviel ich weiss gibt es bei einem Stoffie (xD) weniger verwirbelungen.. ^^.
FabianDörig
HAllo ich habe eine frage betreff scheibenbremsanlage ich kann einfach das ding nicht entlüften!! das öl ist draussen habe unten das ventil rausgschraubt oben öl eingefüll und dan pumpen öl fliesst schön hinunter drehe das ventil wieder rein aber es bremst einfach nicht!! was mache ich da falsch??
mfg
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
hoi
also ich habe ja von puchfan ein kontrollschild bekommen kann ich das jetzt einfach für ein belibieges möff einlösen lassen?
Puch_Maxi_S
FabianDörig hat geschrieben:HAllo ich habe eine frage betreff scheibenbremsanlage ich kann einfach das ding nicht entlüften!! das öl ist draussen habe unten das ventil rausgschraubt oben öl eingefüll und dan pumpen öl fliesst schön hinunter drehe das ventil wieder rein aber es bremst einfach nicht!! was mache ich da falsch??
mfg
Hast du genug Öl eingefüllt? Und sonst probier mal indem du den Schlauch in einen Eimer richtest und du dann das ganze Öl rauspumpst indem du den hebel immer wieder ziehst, dann einfach wieder neues Öl einfüllen...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
was ist ein Polschuhabris?
Puch_Maxi_S
*sachstuning* hat geschrieben:hoi
Ja du musst einfach den Ausweis auf das Schild umschreiben lassen, und hoffen das das Schild nicht gestohlen wurde!
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Velux Racer hat geschrieben:hab auch mal wieder eine frage!
giebt es einen auspuff der ohne anpassen an ein velux passt?
also wenn die löcher beim flansch nicht stimmen wäre das kein problem aber möchte nicht biegen und schweissen
Giebt es keinen?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
puchlover
Beitrag von puchlover »
hallo zusammen
Meine Maxi hat ein Problem
Mein Setup im moment : Plombe raus , 14/12 gebohrter dellorto mit 52er düse
Mein altes Setup: genau das gleiche nur war zusätzlich Kolbenfenster gemacht
jetz das Problem damals ging meine Maxi mit choque und einmal treten ohne Probleme an und jetz wo ich einen neuen Kolben verbaut habe(ohne fenster) geht's nur noch mit Deo. kann mir jemand weiter helfen?? Ich bin Ratlos habe Düsen bereits von 49 - 56 probiert geht nur mit deo
PS: damals lief es mit fenster , ohne plombe und dem vergaser mit der 52er düse ein wenig zu fett
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
also erstmal will ich dir was sagen:
Ein mofa lässt du nicht mit Deo an!!
kannst grade sogut nitroverdünner reinschmeissen mit nem trichter damit die sau klemmt.
also es kann Falschluft sein, es kann sein, dass der Gaser schlecht gebohrt wurde (14/12)??
puchlover
Sachs_Tuner hat geschrieben:also erstmal will ich dir was sagen:
vergaser hmm ich denke das es sauber gemacht ist denn damals lief es ja , falschluft wäre evtl. möglich zylinderfuss dichtung hat nen kleinen riss .. werde nacher mal schauen gehen ob der mech noch offen hat dann die neue mal rann machen
EDIT: Mech hatte nicht offen werd dann am 26. mal schauen gehen
FabianDörig
Hallo hat einer von euch erfahrungen mit diesem Airsal 46mm?? hat der viel power?? verarbeitung??
mfg
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
FabianDörig hat geschrieben:Hallo hat einer von euch erfahrungen mit diesem Airsal 46mm?? hat der viel power?? verarbeitung??
mfg
jop ich siehe meine sigi....
ja hat schon recht power. verarbeitung lässt zumteil wünschen übrig... ist halt so wie jeder andere satz auch...
haeuptli
Beitrag von haeuptli »
Hallo Leute,
Hab da mal ne Frage:
Seit dem ich bei meinem Ori-Puch S den 22mm 2-Teiler montiert habe und beim Ori-Luffi die Ansaugplombe entfernt habe läuft es zwar schneller, aber da ich die Bedüsung nicht gewechselt habe ist noch nicht das Optimum erreicht. Momentan ist eine orginale 48er Düse drin.
Jetzt zur Frage, welche Düsengrössen sollte ich ausprobieren?
mfg Alain
Wünsche allen schöne Weihnachten!
Welches Tier hat das Arschloch auf dem Rücken?
Das Polizeipferd!
--- Wenn du denkst du hast alles unter Kontrolle ---
!!! Fährst du zu langsam !!!
Puch_Maxi_S
Erstmal wünsche ich dir auch und du hast n geilen Vornamen! ^^
Würde mal so mit 52 - 58 probieren! Hatte das gleiche wie du dran und hatte ne 62er drin hatte aber auch noch die Plombe und den Auslass grösser gemacht ^^...
King_of_The_Puch
Beitrag von King_of_The_Puch »
Ist das der Beste Strassen Zylinder ?
