Bin ja sonst kein grosser CT Fan, aber die haben auch was, was Scootertuning nicht hat:
http://www.puch.ch/de/q1/Kapitel_Mofa/q ... etail.aspx
Wie würde der sich auf dem MK 47mm machen? Also da der MK einen schrägen Auslass hat, würde der überhaupt noch passen, oder würde der schon bis zum Sattel hochkommen? Dort wo die Tretkurbel ist braucht es einfach Platz für die Fussrasten.
LG EGLI
LG EGLI
nööhhhöö sicher nicht wenn schon rauf aber nicht kleinr , aber weg mit dem scheiss Auspuff !!!!!
Düse so etwa so was um die 70 (+/-).
Aber eher +.
Aber eher +.
- -PUCH VELUX X30-
- -PUCH VELUX X30-
in den bergen hat geschrieben:wiso kauft ihr euch nicht ein düsenset von stage6?das ist die beste möglichkeit einen motor auch richtig abzustimmen!-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Was für eine Düse brauche ich CA. bei folgendem Setup:
Airsal 45mm
19 PHBG
Schaumstoff Lufi
In welcher Gegend würde sich das bewegen?
Ja wenn man nicht weis in etwa welchen Bereich kann man noch viele Set's kaufen. Die frage ist ja in etwa. Nur ein Beispiel wenn man keine Ahnung hat (heisst nicht das Glen keine hat) aber dann kauf man sich viellicht ein Set von 60-70 das bringt einem ja nichts;)
Hm ja aber man kann immer noch eine 70er rein tun obwol man bis 96 hat
oder probiert ihr jede einzel durch
ich brauche einen Anhaltspunkt und dann probie ich so 6 Düsen aus
- Piitschli93
Hallo was würdet ihr mir für eine Düse empfehlen
Mein setup
Polini 43.5mm mit 4 klappen membran
16/16 PHBG Dellorto Vergaser
Pilzluffi
Tecno Estoril Carbon
Übersetztung 16:45
Normale Düse 70
Jetzt zum einfahren des satzes 76
ist das ok?
2te Frage
ich habe zwei zündkerzen drann eine oben eine unten bringt mir das was, wenn ich beide angeschlossen habe? beide einzeln funktionieren.
MFG
Piitschli93
Mein setup
Pilzluffi
Übersetztung 16:45
Normale Düse 70
ist das ok?
2te Frage
MFG
Piitschli93
- sachs_502
Ist das einen 3 gänger??!! Und hatt der einen kikstart?
- mofa-power
würde mal sagen zu kleine Düse... Kolleg fährt mit einer 96 oder 94...Piitschli93 hat geschrieben:Hallo was würdet ihr mir für eine Düse empfehlen
Mein setup
Pilzluffi
Übersetztung 16:45
Normale Düse 70
ist das ok?
2te Frage
MFG
Piitschli93
