PC-Fragen
- streetfighter
Re: PC-Fragen
hallo
hab mal wieder n prob mir meinem pc.
infos:
win 7 professional
hp pavillion dv6000
nun fehlen die treiber:
basissystemgerät
basissystemgerät
coprozessor
ich finde sie im inet jedoch nicht.
wahrscheinlich ist einer von denen von der graka, da ich z.b auch keine bildschrimschoner mehr einstellen kann, es kommt immer die meldung: der bildschirmschoner kann nicht ausgeführt werden, weil eine neuere oder eine direct3D kompitable grafikkarte erforderlich ist.
könnt ih mir helfen?
edit:
auch z.b bei moto gb 08 kommt wenn ich es gamen will: directx konnte nicht initallisiert werden.
sch*** kackt das an. hoff ihr könnt mir helfen.
infos:
win 7 professional
hp pavillion dv6000
basissystemgerät
basissystemgerät
coprozessor
edit:
Re: PC-Fragen
Hab auch n problem mit meinem Laptop, es ist ein Dell Inspiron 6400 mit Windows XP
Nach dem Betätigen des Start-Knopfs verweigert der Rechner das Hochfahren des System (Nicht einmal der DELL-Screen am Anfang erscheint).
Das Display bleibt dunkel, die Poweranzeige leuchtet
Er fragt kurz das DVD-Laufwerk ab.
Dann verharrt weiter in diesem Zustand ohne das irgendwas passiert.
Nach mehrmaligen Versuchen kann man das System zu einem erfolgreichen Systemstart bewegen, wobei sich Windows XP einen schwerwiegenden Fehler verzeichnet.
Wenn man den PC wieder ausschaltet, wieder das gleiche problem
Hoffe ihr könnt mir helfen... eine Systemzurücksetzung auf den 31.1 wo das Problem noch nicht war, hat auch nichts gebracht....
Re: PC-Fragen
zuerst mal sofort ne komplette systemsicherung machen.
dann würde ich neu aufsetzen...
greeeze
michu
greeeze
michu
- mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Das wird wohl der Nvidia Chipsatz sein. Hast du die Vista-Treiber probiert? Wenn nicht probiere heraus zu finden was du genau für einen Chipsatz hast und lade den Treiber von der Nvidia Homepage herunter.streetfighter hat geschrieben:hallo
infos:
win 7 professional
hp pavillion dv6000
basissystemgerät
basissystemgerät
coprozessor
edit:
Vieleicht könnte ein BIOS Update das Problem beheben. Du findest aktuelle Versionen auf der Dell Homepage.Ronin hat geschrieben:Hallo
Wenn das Bios Update nichts gebracht hat gibt es von Dell ein Diagnoseprogramm. Einfach auf der Dell Homepage nach Dell Diagnostics Utility suchen und dir das File herunterladen und auf ne CD brennen. CD einlegen und von dieser dann booten, Diagnose laufen lassen und dann Dell anrufen.
Re: PC-Fragen
siet heute abend spinnt mein opera browser, ( zeigt komische zeichen an :
http://s11b.directupload.net/images/100223/zwbxvgfh.png
hoffe jmnd. kann mir helfen !
P.S. das hier wurde im safari geschrieben (safari = browser)
- xXxDangerousxXX
Re: PC-Fragen
Würde sagen die Font die der Opera verwendet, haste nicht aufm Pc.
Hab auch ne Frage besteht die Möglichkeit evtl. mit Hilfe eines Makros. Beim Msn-Anzeigebild immer gleich die Albumgrafik des gerade im Mediaplayer gehörten Songs einzublenden????????????
Re: PC-Fragen
moin sollte 2x2gb rams haben,muss ich nach dem wechseln den pc neuaufsetzen? oder was muss ich machen?
ach ja hat mir jemand noch ne schlaue seite? bzw gerade rams,die auch was taugen? hab cpi....
gruss kohler
gruss kohler
848
- ferrariboy
Re: PC-Fragen
warum schaust du im Euroland nach elektronik?
so ein PC ist hierzulande sicher günstiger.
wirklich gut ist jedoch keiner, bzw. beide sind brauchbar aber jeder hat einen nachteil.
der eine hat nen langsameren CPU und dafür massig speicher (der vom BS unterstützt werden muss, bringt sonst nichts)
und beim anderen ist der PCU schneller aber weniger Speicher.
je nach anwendung ne Patt situation.
was willst du denn damit? GAMEN?
dann reichen 4gb speicher bei weitem und der CPU wäre der schnellere natürlich besser.
Wichtiger wäre da ne anständige Grafikkarte, aber da bin ich nicht up to date. Da müssen dir andere auskunft darüber geben.
ich empfehle dir jedoch dich SELBST schlau zu machen, denn wenn du das nicht selbst beurteilen kannst, wirst du sicher nicht in der lage sein den PC auch entsprechend auszureizen.
(gleich wie ein 47er Rennsatz mit 18mm kat aufspuff
- ferrariboy
Re: PC-Fragen
Ja, er wird für's Gamen gebraucht...
- mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Zum gamen kannst du beide vergessen. Mach bau dir deine Kiste besser selber zusammen
Re: PC-Fragen
Dito! Du sparst duch den selbstbau viel geld für die gleiche leistung, oder viel mehr leistung für den gleichen preis... Ausserdem kannst du später noch aufrüsten!
Wie gross ist dein Budget? Was für Games möchtest du spielen? GTA IV auf höchster grafik?
- ferrariboy
Re: PC-Fragen
Denke so an 1100.-
Call of Duty: Modern Warfare 2, Flight Simulator X...
Bin gerade bei digitec.ch am schauen...
- ferrariboy
Re: PC-Fragen
Sry für Doppelpost...
Hab da mal was gefunden:
http://www1.ch2.conrad.com/scripts/wgat ... results=25
Dazu das Laufwerk:
http://www.digitec.ch/?wk=BCLDbmT09Uw
19 Zoll Monitor:
Und Windows 7...
Was meint ihr dazu?
Dazu das Laufwerk:
19 Zoll Monitor:
Und Windows 7...
Was meint ihr dazu?
- ferrariboy
- Jery2000
Re: PC-Fragen
Sieht gut aus!
für 10.- mehr gibts ne 1tb platte
Evtl. noch besseren Prozi kühler?
- ferrariboy
Re: PC-Fragen
Danke wegen dem Tipp mit der Festplatte
Ist das denn nötig?
Ist das denn nötig?
- Jery2000
Re: PC-Fragen
für 0815 gaming nicht, also nein nicht wirklichferrariboy hat geschrieben:Danke wegen dem Tipp mit der Festplatte![]()
Ist das denn nötig?
