Crossmofa
Mastercook
Re: Crossmofa
Beitrag von Mastercook »
das ist eine modifizierte 2 backen kupplung von puch.
Da musst du ne 2b einschicken, 160€ zahlen und erhälst das zurück noch mit einigen federn zum einstellen.
Ich hab mal mit dem macher dieser kupplung geredet, er sagt die beläge sind selbstgemacht, die federn spezialanfertigungen usw. Er fährt diese kupplung auf einem 16ps motor, und sie hält soweit.
Keine Directupload Werbung ;)
Re: Crossmofa
Mastercook hat geschrieben:das ist eine modifizierte 2 backen kupplung von puch.
ohhh geil :D
von wo her kommt den der Macher? Holland?
Mastercook
Re: Crossmofa
ne aus Deutschland... Ostwestfalen glaub.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
Beitrag von sachs_502 »
so, heute mal das erste aufrüstungsteil bekommen :D
FabianDörig
Re: Crossmofa
Beitrag von FabianDörig »
liefert italkit wider die original Köpfe mit ? Ich habe auch noch einen aber der ist eher zum wegwerfen der hat den ganzen brennraum voller löcher vom giessen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
der brennraum sieht top aus, habe noch einen älteren ital kopf der auch recht schei**e gegossen ist...
EvoOrAicCerR
Re:
Beitrag von EvoOrAicCerR »
sachs_502 hat geschrieben:wo liegt denn die verstrebng aso ist dass hier die verstrebung?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... auben.html
ne frage brings diese versterkungs platte auf ne orginal kupplung! und köönte man sie direcht motor verbauen odr muss man alles wegnehmen ?
sachsfreak
Re: Re:
Beitrag von sachsfreak »
EvoOrAicCerR hat geschrieben:
sie bewirkt das es dir die bolzen nicht nach aussen biegt! und nee die nimmst du besser aus dem motor da du bohren musst :wink:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
UUUUUppppdateeeee :D
Motor für die Saison 2011 ist nun zusammen:
Setup:
-Gilardoni 47mm PBMR
-Pvl 1.6mm vorzündung
-Kupplung von Golz oder KTM, kann mich nicht entscheiden...
-Katwelle
-Bearbeitete Ori Membrane mit Venturi (Ass wird noch was anderes...)
-S6 Luffi wieder mit dem grossen Schlauch
-Theo Vince
KTM1
Re: Crossmofa
Beitrag von KTM1 »
Sieht Geil aus!
Mal eine Frage hält dir die Katwelle?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
ja, die hält!
EvoOrAicCerR
Re: Crossmofa
ne frage.
wie hast du die membran angepasst .
habe auch ein ital, als ich die üs angepasst habe und den motor wider zusammen baute lief er danach nicht mehr em samstag nehme ich ihn nochmal auseinander.
was helst du won der CURIL dichtmasse von scooterama 14 Fr
mfg
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
EvoOrAicCerR hat geschrieben:ne frage.
mfg
wurde an diversen stellen material abgenommen und ein venturi reingemacht...
deiner wird wohl falschluft ziehen!
und finger weg vom curil, da kannst grad so dünschi**nehmen und drannschmieren...
kauf dir n tübchen dirco!
master_of_mofa
Re: Crossmofa
Beitrag von master_of_mofa »
hast du ein bild vom einlass?
htte auchschon daran rumstudiert aber icj wusste nicht ob ich den 3ten kanal einfach vergrössern soll oder links und rechts noch 2 rein machen
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Mogly69
Re: Crossmofa
Beitrag von Mogly69 »
Sorry gibt keine Bilder vom Zylinderkit für die Öffentlichkeit ;)
EvoOrAicCerR
Re: Crossmofa
mfg
das habe ich eben auch gedacht!
hmmm sch'''''' 14 fr für misssst ausgegeben :(
danke für den hinweis
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
soo, es geht mal wieder was...
es wurden diverse verstärkungen verschweisst, auch ein besserer lenkanschlag
Sattel kommt von einer DT50
Bilder:
https://picasaweb.google.com/Christof84 ... 9515379442" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Crossmofa
wundert mich recht das die chrom stossis noch heil sind
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
heil ist anderst... gibt aber noch andere...
Re: Crossmofa
bis jetzt haben sie gehalten, machst wohl demnaechst oelgedaempfte ran?
