Seite 220 von 1725
Re: Allgemeines
Verfasst: So 14. Dez 2008, 18:32
von sachs_502
Guempel11 hat geschrieben:Und bei den neueren Modellen ist der Tankdeckel mit Bajonettverschluss versehen, die früheren Maxi S hatten aber den alten Steck-Kunststoffdeckel wie das Maxi N.
Auch sind die Seitenschützer vorne um den Vergaser rumgezogen beim S und die Tragegriffe links und rechts anders gebogen.
Der Bremsstützbolzen ist bei Maxi N geschraubt, beim S ist er eingeschweisst in die Schwinge.
Beim S ist das hintere Schutzblech oberhalb der Schwinge eingeschweisst, nachher oberhalb des Gepäckträgers ist das Endstück eingeschraubt, beim N ist das ganze Schutzblech nur eingeschraubt.
Noch weitere Fragen?
Ok vielen dank für die AUSFüHRTLICHE Erklärung, was für einen rahmen würdest du mir für ein crossmöff eher empfehle`?
von FabianDörig
maxi oder condor
von Jery2000
ein maxi s
oder x30
Verfasst: So 14. Dez 2008, 18:34
von mr.knacker93
Ich würd ein X30 Sport Rahmen nehmen, dann hast du genug Bodenfreiheit!
von sachs_502
Maxi N oder S?
EDIT: waren ein paar schneller...
Verfasst: So 14. Dez 2008, 18:35
von FabianDörig
warum soll man jetzt mit x30 rahmen mehr bodenfreiheit haben?? wenn etwas ankommt ist es sowiso der topf
Verfasst: So 14. Dez 2008, 18:43
von mr.knacker93
Schraub ein Proma Cirquit an ein Maxi und schau wieviel noch zwischen dem Boden und dem Topf ist dann bei einem Sport..
Verfasst: So 14. Dez 2008, 18:46
von sodi199
Salü zämme ich hab ne frage würdet ihr den Athena-Membraner empfehlen? Mir gefällt er wegen den 2 Kolbenringen..
mfg
Verfasst: So 14. Dez 2008, 18:53
von FabianDörig
Hatt genau glechviel bodenfreiheit abe es gerade gemessen 23cm bis zu erstenkühlrippe vom zylinder und ich habe ein cross mit einem maxi rahmen und mit einem sport!! maxi S ist mehr zu empfehlen weil der sattel besser platz hat wenn man einen langen nimmt sonst hat mein keinen platz mehr für den tank!!
also nochmals wiedersprüche??
Verfasst: So 14. Dez 2008, 19:14
von simi
hallo
mmhh ich studiere welches ritzel ich behalten und welches mit dem mofa mit geben soll... das ein ist ein 16,-er, das andere ein 14-er. welches würdet ihr behalten und welches verkaufen???
Verfasst: So 14. Dez 2008, 19:57
von puchlover
hallo zusammen 2 fragen.
1. weis jemand wie der durchmesser der axe des getriebe rades von einem E50 motor ist?
ich möchte meinen 3 lager motor auf 4 lager umbauen
2. ist dies überhaupt machbar??
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:06
von puchlover
weisst du zufällig ob ich das normale 4te lager nehmen muss oder es gibt noch ein lager von dem za50 das baut MBTT ein hab ich gesehen
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:50
von cirquit
Hat jemand von euch einen Plan für einen Puch Maxi Kupplungsabzieher gerade zur Hand?
Will einen selbermachen und hab grad keine Kupplung rumliegen^^
Wäre sehr Dankbar!
Grüsse^^
Re: Allgemeines
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:58
von cirquit
Guempel11 hat geschrieben:Frag Maeru1 hier, der hat sie selber gemacht.
OK
Danke!
von Jery2000
nimm eine 8cm platte nimm die mitte und von dort 2 cm nach rechts und nach links dort löcher bohren für eine m6 schraube!
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:04
von cirquit
jery2000 hat geschrieben:nimm eine 8cm platte nimm die mitte und von dort 2 cm nach rechts und nach links dort löcher bohren für eine m6 schraube!
Bist du sicher?
Is nicht Böse gemeint aber ich will es genau machen..
Also meinst du eine 8cm Breite Platte?
Grüsse und nichts für ungut.
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:05
von Jery2000
ja habe es letzte woche auch so gemaht löcher müssen einfach 4cm abstand haben!!!
ja 8cm lang und ca 2 cm breit..
8cm
und nach unten 2 gechekt?
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:09
von cirquit
jery2000 hat geschrieben:ja habe es letzte woche auch so gemaht löcher müssen einfach 4cm abstand haben!!!
8cm
Ah OK
Danke ich werde mier mal einen kleinen Plan Zeichnen! ^^
Grüsse
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:10
von Jery2000
ist zu emfehlen musst bei meinem die löcher aufschleifen zu kleine löcher gemacht ^^
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:14
von cirquit
Aber wenn du nur diese 2 M6 Schrauben hast..
Wie brinst du denn die Kupplung raus?
In der Mitte is doch noch was..
