- ferrariboy
Was könnte der Grund sein, dass meine Senda nach dem Anlassen oder nach dem Anhalten plötzlich Vollgas gibt? Falschluft kanns fast nicht sein, sonst läuft er tip top. Ich habe vor kurzem das Kupplungskabel nachgezogen, kann es damit zusammenhängen?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Gaskabel hängt ziemlich sicher, ist bei meiner Derbi auch extrem heikel; einmal das Gaskabel bisschen hin und her ziehen schon hängts.
hallo zusammen,
ich bin neu hier und hab schon eine frage bezüglich der Derbi Senda DRD x-treme.
Wenn ich sie original und neu in der Schweiz kaufe, wie schnell fährt sie dann und bin ich schneller unterwegs als mit einem Yamaha aerox?
lg paaduu
lg paaduu
- Zündapp Motor
Reicht als Fahrer eines 45km/h Rollers ein Nierengurt oder sollte man doch einen Rückenpanzer tragen, wenn man schon einen in der Garage hat?
Finde ich persöndlich völlig ausreichend.
wobei das jeder selbst entscheiden muss, bei einem unfall bist du sicher froh um jede schutzbekleidung.
ich muss mich leider immer dazu zwingen
Mfg
Mfg
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Hab ein Problem, und zwar kann ich meine Derbi Morgens nicht mehr ankicken, sie bekommt kein Benzin. Muss sie dann immer ca 10-15m anrennen dann kommt sie und ich kann danach auch tip top fahren. Sobald ich sie wieder über längere Zeit abstelle, zb über Nacht tritt das Problem wieder auf. Vor kurzem habe ich noch einen neuen Benzin und Unterdruckschlauch montiert, Vergaser hab ich zerlegt und mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Kanns sein das mein Unterdruckhahn defekt ist?
könnte sein denke aber ist eher unwarscheinlich , hätte ich zumindest noch nie gehört.
nimm ihn mal ab und schau ob er sauber ist , auch das filtersieb vom benzinhahn reinigen.
benzin an sich ist genug drinnen?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Ist vollgetankt, dabei ist mir eingefallen das mir mal wärend dem Tanken so ein kleiner ca 4-5cm langer Ast(kein Schreibfehler ^^) in den Tank gefallen ist, hab mir gedacht ja was solls wird schon nicht schaden ist aber schon ne Weile her und bis jetzt gabs ja keine Probleme
sonst nimm ihn mal weg den tank und bau den benzinhahn aus , denke putzen schadet ihm nicht^^ , kannst ja gründlich mit wasser ausspülen.
ich habe es schon erlebt das so ein unterdruckhahn sich verabschiedet hat
hab ne frage... also was ist generell ein besserer roller... damit meine ich vorallem beschleunigung und geschwindigkeit...
aerox oder gilera runner?
danke ud greezz
_CreeX_
danke ud greezz
_CreeX_
Wie slt ist die derbi?
Also bei rollern die etwas älter sind passiert das relativ oft.
Edit: probier mal die derbi mit relativ viel gas (3/4-voll) anzukicken, bei meinem Roller muss ich das aufh machen wenn er länger stand.
- Narigetoxx
gutes angebot? http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 684421620/" onclick="window.open(this.href);return false;
würde bis zu 1000.- bezahlen
was sagt ihr ?
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
Für 1000.- sicher gut aber ich glaube nicht das das für 1000.- weggeht
- Narigetoxx
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Für 1000.- sicher gut aber ich glaube nicht das das für 1000.- weggeht
denkst du nicht? :O ich hoffe mal ;P
was mich stuzig macht sind nur 14000km in 7 jahren?
- Narigetoxx
TJ95 hat geschrieben:was mich stuzig macht sind nur 14000km in 7 jahren?
naja ^^ die meisten haben so 10-15k und alle so 5-8 jahre ?
was muss ich für eine Flüssigkeit beim Kühlwassertank von einer aprilia rx50 rein machen?^^ ist das was spezielles oder einfach destilliertes wasser? kann ich das in literflaschen beim mech kaufen?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Kühlflüssigkeit halt, kann man fertig bei jeder Tankstelle kaufen, musst nur darauf achten ob du ein Alu oder Gusszylinder hast und dem entsprechend das richtige nehmen( steht auf der Verpackung ), ansonsten gibts auch welche zum Selber mischen, also Frostschutz und Destilliertes Wasser. Wenn der Frostschutz bis -30 Grad hält musst du also 50:50 mischen dann hast du immer noch bis -15 Grad Schutz.
50er haben die meisten einen Aluzylinder, daher empfehle ich dir roten Frostschutz und dest. Wasser im Verhältnis 50:50 (1:1). Das hâlt dann bis -30 Grad Celsius.
Hoffe konnte helfen.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
