Puch Maxi N Rennmofa 47mm Italkit @ e50 goes z50.
Re: Puch Maxi N Rennmofa 47mm Italkit @ e50 goes z50.
puchlover hat geschrieben:ob der kurbeltrieb mit dem getriebe verbunden ist oder nicht macht keinen unterschied.
fahr mit 40 im 1gang macht das getriebe immer gleich viel drehzahl egal ob der kurbeltrieb verbunden ist oder nicht.
Das versteht sich ja von selbst.
Aber es macht nicht die selbe Drehzahl wenn man Kuppelt und von Gas geht.
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
das getriebe ist so aufgebaut dass das schaltrad fest auf der rizelwelle mitdreht.
alle 4 zahnräder hangen an der vorlegewelle und somit an der kupplung.
bei meinem pionier war's so dass du zimlich lange das gas loslassen musstest damit die drehzahlen genug weit unten waren um zu schalten.
schaltrad hat ori auch nicht viel spiel.
mein rennmofa ist mit der PVL halt zimlich drehfreudig das macht viel aus da weniger schwungmasse..
macht aber auch was aus wenn du im 1. gang nur 15km/h hinkriegst oder dann 50km/h ;)
RennAirCH hat geschrieben:das gas loslassen musstest damit die drehzahlen genug weit unten waren um zu schalten.
Genau das sagte ich ja, und wurde dumm angefi**t.
Nicht von dir, aber von sachsfreak.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Pony_503_GT hat geschrieben:
vieleicht hatte er ja das schaltra nicht genug bearbeitet?
RennAirCH
beim pionier ist's ori..
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
hallo
wollte mal fragen ob du wieder mal was am maxi gemacht hast?schaltet er noch gut?
Hahaha :D
gruess
RennAirCH
danke für dein interesse ;)
gemacht habe ich nicht mehr viel.
war ja mal mit dem e50 motor und airsal in lyss aber das ist auch schon 3 monate her..
steht jetzt mit dem z50er in der garage..
nehme es selten hervor um schnell die nachbaren zu nerven xD
habe noch einen anderen stutzen montiert dass der vergaser über dem zylinderkopf sitzt.
ist aber nicht optimal da der ansaugweg relativ lange ist.
momentan bin ich ein veluxe motor am aufbauen mit MK47..
greeez
RennAirCH
schwinge hatte nen riss und musste geschweisst werden.
wurde provisorisch lackiert.
fussrasten wurden nach vorne genommen.
fussbremshebel wurde gekürtzt.
kolbenfresser
das mit der schwinge ist halt ne typische maxi n krankheit :wink:
Hahaha :D
gruess
samy01
Beitrag von samy01 »
hatte ich auch nach ein paar tagen, genau an der gleichen stelle.
schweissen und dann hält das wieder ^^
kolbenfresser
an nem maxi n rennmofa wäre es halt am besten die schwinge aussen und innen zu verstärken,auch wenn mann innen nur kleine flacheisen anbringen könnte.
Hahaha :D
gruess
RennAirCH
achja hier noch n pic von meinem selbstmegachten ASS^^
kolbenfresser
der ist ja mal endgeil.mit vielen ecken und kanten :) der ist sicher besser als diese miniass die es zu jedem italkit dazu gibt.
:mrgreen:
Hahaha :D
gruess
RennAirCH
kommt ja drauf an wies innen aussieht.
aussen ist zimlich egal..
kolbenfresser
jo diese standart ass sind innen ziemlich klein für so einen rennsatz :?
da ist deiner sicher von vorteil.
Hahaha :D
gruess
Fusrasten nach vorne, n anständiger ASS, riechts nach Rennstrecke oder nur nach Spass? :twisted:
RennAirCH
gestern ist der Theo Vince und TNT Lenker angekommen.
natürlich wurde das zeugs grade montiert ;)
brauche nur noch ne anständige auspuffhalterung..
sry für die schlechte quali.
Heilandtonner, der Lenker gibt ihm nen derben Touch Racing! oO Ne Sattelschale im neuen Styl würde das ganze Mofa noch deftiger wirken lassen :p
Echt geil Töbu! Theovince läuft gut oder?
Nächstes Jahr Lyss? :D
samy01
ich fände ganz ehrlich das ein sattel besser passen würde
RennAirCH
mit sattelschale siehts irgendwie so 0815 aus.
hat gleich wie jedes andere langweilige rennmöff.
ja läuft nicht schlecht. muss aber alles neu einstellen.
greeez
