Seite 22 von 65
Re: Pocketquad Projekt
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 00:07
von samy01
ne das mach ich nicht^^
was ist an den sachs platten anders ?
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 00:11
also ich hab gemerkt, dass die schlitze für die schrauben etwas anders potitioniert waren, nicht sehr viel, aber genug um die zündung nicht mehr richtig einstellen zu können...
MfG
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 00:23
von samy01
steht auf der platte ob sie für puch oder sachs ist ?
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 00:33
K.A.
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 18:36
von samy01
macht es etwas wenn zwischen vergaser und luftfilter ein ca. 20cm langer schlauch hinkommt ?
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 19:28
von saghzs
ne schlechtere gasannahme aber kaum bis gar nicht spürbar
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 19:33
von Polini Motori
Du kannst die Luft auch auf dem Himalaya ansaugen gehen, das hat keinen Einfluss bis auf den Temperaturunterschied :lol:
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 19:36
von saghzs
S4S
vom himalaya die luft anzusaugen ist aber keine gute idee: je höher man raufgeht umso weniger sauerstoff hat es; also eine schlechtere verbrennung :wink:
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 19:41
von sachs_502
Hat einer aufgepasst in der schule ;-)
Es geht mit dem Schlauch, aber es wird extrem schwierig den Vergaser abzustimmen. Leistungseinbussen hast du auch minimal.
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 20:02
physikalisch gesehen wird die gassäule länger und somit träger, was dir an gasannahme draufgeht, und an gasabnahme ebenfalls^^
MfG
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 20:49
von samy01
Ja machts jetzt was oder nicht ?
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 20:51
von saghzs
gasannahme verschlächtert sich kaum bis gar nicht spürbar
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 03:36
von samy01
Und wie siehts mit dem abstimmen aus ? Wieso sollte das abstimmen schwierig werden ?
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 11:41
von sachs_502
Ich habe an meinem Crossmofa ja so ein schlauch (d60mm!) drann. Und musste feststellen das es viel schwieriger ist den motor sauber abzustimmen als ohne.
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 18:24
von Cyrus !The Virus!
Damit veränderst du die Resonanz-Länge des Ansaugssystemes.
Dadurch ,wie Sachs_502 schon sagte, ist es schwieriger den Motor abzustimmen.
Aber das Motörchen hat dadurch mehr Drehmoment,und untenraus weniger ein Leistungsloch.
Allerdings verringert sich die Spitzenleistung ein wenig.
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 18:27
von samy01
also demnach hab ich untenraus bisschen mehr dampf ?
ja obenraus ist nicht so wichtig, das teil ist eher auf kraft ausgelegt.
in welchem sinn wird es denn schwieriger den motor abzustimmen ? was wird passieren ?
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 18:34
von Mario
Probiers doch einfach aus
Wenn du solche Fragen stellst (Frage mit Schlauch), hast du wahrscheinlich sowieso keine andere Möglichkeit als den Luffi zu versetzen, wozu nun die Fragerei ?
Theoretisch schon.
Der Motor wird weniger tolerant sein was die Düse,dh. das Gemisch betrifft.
Standgas kann rumzicken usw. halt so das übliche...
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 18:42
von samy01
ok gut ich werds dann sehen wies genau wird.
wäre vielleicht so ein schlauch von nem staubsauger gut geiegnet ? ich mein durch den geht auch viel luft und der hat vielleicht gute aerodynamische eigenschaften^^ durchmesser passt auch ziemlich.
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 18:54
von sachs_502
Staubsaugerschlauch ist devinitif schei**e ;-)
Ich hab dir ja schon gesagt, der mit 60mm durchmesser bereitet mühe... Nimm etwas was möglichst gross ist, ein Turboschlauch von einem auto oder LKW ist da relativ passend
