puchlover
Beitrag von puchlover »
HM Racing hat geschrieben:ok hab da noch ne andere variante gefunden
ACHTUNG: passend für alle Modelle mit mechanischen Tachoantrieb (5 oder 6 Gang)
Die GPX Ganganzeigen errechnen aus den Werten von Drehzahl und Geschwindigkeit den eingelegten Gang und sind somit auch an Motorrädern ohne Gangsensor oder die Möglichkeit der Gangerfassung über den Diagnosestecker einsetzbar. Zum Lieferumfang gehört ein Geschwindigkeitssensor der Vorzugsweise am Hinterrad montiert wird.
Wichtig: Drehzahlsignal muss vorhanden sein. (Kann von Zündung (Pick Up entnommen werden))
wie genau das funktioniert weis ich nicht aber vom aussehen her hatte mein cousin die genau gleiche an seiner kawa installieren lassen
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
Ok danke für deine Antworten will eh keine montieren hat mich nur wunder genommen da ich jedesmal beim mech an der kasse diese anzeigen sehe xD
Resolution
Beitrag von Resolution »
Ich wollte eigentlich das neue Öl nachfüllen. Aber es hat immer noch vom alten drin. Ich habe jetzt schon noch öl drin, bei der tzr leuchtet aber die Öl Lampe. Aber von wo weiss ich, wann das Öl gleich leer ist, und ich vom neuen Nachfüllen kann?
Honda CBR500R
puch power
Beitrag von puch power »
welches Öl?
Motorenöl oder fürs Benzin?
Resolution
Oh klar, ich meine das Motorrenöl, sry. Eben, wie weiss man, dass man es dringend ersetzten muss? Denn die leuchte beginnt schon recht früh zu leuchten.
Honda CBR500R
eehm und wiso füllst du nicht einfach nach? auffüllen geht ja auch, wenn noch altes Öl drin ist.. :?:
oder ist es an der Zeit ein Ölwechsel zu machen?
puchlover
die öllampe bei den 50ern ist nur dazu da um zu zeigen das mischöl in den öltank nachgefüllt werden muss , hat ja nichts mit dem getriebeöl zu tun weder noch mit öldruck oder sonstigem
also einfach nachfüllen und fertig , getriebeöl geht ja nicht verloren solange alles dicht ist :mrgreen:
Resolution
Im Öltank ist Teilsynthetisches drin und ich möchte das nicht mit dem Vollsynthetischen mischen. Denn ich habe jetzt n anderes Öl
Honda CBR500R
puchlover
dann lass das alte öl ab dazu musst du nur unten an der ölpumpe den grossen schlauch lösen und alles abrinnen lassen.
Resolution
ok, danke. Das habe ich eigentlich gemeint.
Honda CBR500R
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Prolox
Beitrag von Prolox »
Wo ist eine Aprilia SR 50 alles abgeriegelt/gedrosselt?
Weis das jemand?
Migae96
Beitrag von Migae96 »
Auspuff
HM Baja 50rr
Bj. 2012
bubu
Beitrag von bubu »
Gedrosselte sind höchstens ältere, mit gelber Nummer (45 kmh) und haben auch eine andere Typenscheinnummer gehabt.
Drossel; beim Auspuff, Düse, Stock und Kerze.
>> wenns ein neuer ist, dann hat er keine Drosselung. Kannst höchstens die beiden Schnorchel kappen und schön zuschweissen, dann läuft er etwas besser.
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
http://www.gearparts24.de/auspuffanlage ... :a183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Es steht ja das dieser auspuff europaweit LEGAL ist..
Stimmt das oder nicht? Somit hat der ja einen kat drinn?
Schweiz ist nicht in der EU.. deshalb gilt das generell nur in den EU Ländern.
Ob er sonst zugelassen ist in der Schweiz kann aber schon sein, weiss ich leider nicht.
DJ_MANU
Hier handelt es sich um eine vernickelte Auspuffanlage von der Marke Hebo mit einer europaweit geltenden Betriebserlaubnis
HM Racing
Mit Europaweit meinen Sie ja die EU ^^ und die Schweiz ist ja nicht in der EU ;)
DJ_MANU
komme nicht draus...
Die schweiz gehört ja zu europa ( hat man in der 2 klasse gelernt ) und bei gearparts steht ja : Auspuffanlage von der Marke Hebo mit einer europaweit geltenden Betriebserlaubnis
dann hätten die doch schreiben müssen das der auspuff in de EU-ländern legal ist. :?
samy01
Beitrag von samy01 »
am besten schreibst du denen mal
