Egli
Beitrag von Egli »
jery2000 hat geschrieben:kurze frage ist das ein 3 oder 4lager motor???
2.te Frage.. bei meinem Rennmöff seichts undten rechts getriebeöl raus.. :S
Weiss aber nicht wo...
EDIT: welches ist der aüsere Segenring beim Ritzel der hier: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -maxi.html
oder der :
Der Motor sieht ganz nach einem 4 Lager-Gehäuse aus, denn diese haben die kleineren Üs und die 3 Lager-Gehäuse sind meistens Kat (grössere Üs und Katwelle). Vorne im Pleuelauge hat es ein Loch, welches auf eine originale Welle schliessen lässt.
LG EGLI
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Danke!!!
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
gibt auch 3-lager mit kleine üs aber die haben meist auch ne kat welle drin..
also denke ich auch das ist ein 4-lager..
sollte man auch auf der rechten seite sehen(von aussen) da wo das 4- lager wäre ist das gehäuse anders..
greeeez
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Nö nicht in allen 3 lagern hat es Kat. wellen und ein besseres Merkmal an einem 3 Lager ist die grössere Dichtfläche beim Zylinderfuss.
do ghei ich eifach zäme
Jery2000
:S ja was ist es jetzt?? XD
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
4 Lager
Jery2000
sicher??
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja und wenn du nicht glauben willst dann schau auf der Kupplungsseite ob dort wo das 4te Lager wäre eine runde Einbuchtung ist.
Jery2000
ok schaue mal morgen sehe ich diese einbuchtung gut??
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja
Jery2000
Ok Danke vielmals^^
Jery2000
sry für doppel post aber weiss das niemand???
jery2000 hat geschrieben:welches ist der aüsere Segenring beim Ritzel der hier: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -maxi.html
oder der :
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
puchlover hat geschrieben:Hallo zusammen
ich hab an meinem maxi im sinn die EBR Staco Gabel hin zu machen, jedoch wie es manche schon wissen ist diese gabel höher als eine originale puch gabel
kann man die gabelholmen ein bischen kürzen?
Probiers einfach mit einem 16" rad...
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Wenn ich auf die Webseite scootertuning.ch gehen will, kommt diese Fehlermeldung:
Forbidden
You do not have permission to access this document.
Was läuft da schief?
Hab das Problem immer noch -.- Es gibt doch hier viele PC Freaks, keiner eine Ahnung was das sein könnte?
Jery2000
lösch mal alle cookies!
usw Verlauf alles
dann könnte es wieder gehen..
Metra_Kit
Beitrag von Metra_Kit »
Forbidden
Mit welchem Explorer ?
Jery2000
Problem könnte sein wegen Internet explorer mach mal mit Firefox sonst opera oder safari!!
SuZuKi-RaCeR13
Ich hba den IE 8 Beta 2. Habs auch mit Firefox versucht, geht aber auch nicht :?:
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Kennst du CCleaner? Saug dir diese Prog mal bei chip oder soo, mit dem kannst du schön alle Cookies, Temporäre Dateien usw. löschen.
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Hallo hat jemand eine ahnung wie das erste lied in diesem video heist??
http://de.youtube.com/watch?v=sFswtkhPmWo
