Mätu
Beitrag von Mätu »
FabianDörig hat geschrieben:Hallo habt ihr das schon gesehen müsst mal auf denk link klicken gibt es das wirklich??
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... #questions
glaub ich nicht!!!
und er hatt ja nicht einmal einen Mindestpreis festgelegt!!! :shock:
nächstes Gebot 3.- :shock:
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
denke ich auch so lange wie ich mit den mofas hantiere ist mir noch nie ein maxi bekannst das ohne 2 takt öl lauft!! die neuen tomos haben eine direkteinspritzung brauch aber eine ölpumpe und so zeugs!!
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
glaube ich nicht!! die einzigen die sowas haben sind die tomos!! aber die haben einen externen öltank!!
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
und ciaos ^^ unterm sattel
NoFx
Beitrag von NoFx »
jery2000 hat geschrieben:und ciaos ^^ unterm sattel
Jein sozusagen im Gepäckträger. Sind die MIX Modelle.
Let's Ride.
sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:und wie macht man die überströmer?? Und werden sie mit sandformen gegossen?
ja mit sandformen! :P
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Und wie formt man da die üs??
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Wieso läuft mein Mofa etwa 20-25 km/h? Kann das am Gemisch liegen oder könnte es auch sein das es altes Benzin drinn hat und das nicht mehr so gut brennbar ist? Die Kerze ist schwarz (weiss das ich das noch ändern muss) aber trocken!
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Wieso läuft mein Mofa etwa 20-25 km/h? Kann das am Gemisch liegen oder könnte es auch sein das es altes Benzin drinn hat und das nicht mehr so gut brennbar ist? Die Kerze ist schwarz (weiss das ich das noch ändern muss) aber trocken!
Ist die Züdung gut eingestellt? Hatte ich bei einem meiner S auch, lief immer etwa so um die 25-30 da dachte ich: Original halt^^
Doch dann stellte mein Vater die Zündung (auf gut glück -.-) ml richtig ein und jetzt läuft es saubere 30-35
Puch_Maxi_S
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
Zündung ist auf etwa 0.5mm vor OT
michu
Beitrag von michu »
UB abstand?
gemisch kann schon seeehr viel ausmachen, taste dich mal an rehbraun ran...
greeze
michu
puchlover
Beitrag von puchlover »
ich hab an meinem maxi im sinn die EBR Staco Gabel hin zu machen, jedoch wie es manche schon wissen ist diese gabel höher als eine originale puch gabel
kann man die gabelholmen ein bischen kürzen?
raffa
Beitrag von raffa »
Wie krieg ich den nocken im gehäus weg (derjenige der verhindern soll dass man keine sätze montieren kann)?
mit hammer und schraubenzieher gings nicht oder wie fest muss ich da drauf hauen
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
raffa hat geschrieben:Wie krieg ich den nocken im gehäus weg (derjenige der verhindern soll dass man keine sätze montieren kann)?
Mit Hammer und Schraubenzieher wegschlagen (schon ein bisschen fester) Dann mit Feile oder Schleifpapier noch nachschleifen, ausblassen mit Kompressor (Würde empfehlen einen Lumpen (ausser du hast in auseinander genommen) oder so bei der Kurbelwelle hintun, sonst kommen spähne ins Getriebe und dies tut dem Motor nicht gut,)
raffa
Beitrag von raffa »
ok ich werds nochmal probieren danke für die rasche antwort
Jery2000
kurze frage ist das ein 3 oder 4lager motor???
2.te Frage.. bei meinem Rennmöff seichts undten rechts getriebeöl raus.. :S
Weiss aber nicht wo...
EDIT: welches ist der aüsere Segenring beim Ritzel der hier: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -maxi.html
oder der :
Zuletzt geändert von Jery2000 am Di 25. Nov 2008, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
FabianDörig
musst das gehäuse aufmachen um zu schauen ob es ein 3 oder 4 lager drin hat !! wegen dem öl musst hald schauen wo es rauskommt!! wahrscheindlich aus der kupplung dan musst du die dichtung ersetzen
Egli
Beitrag von Egli »
puchlover hat geschrieben:Hallo zusammen
Ja du kannst die Holmen lösen und dann beliebig kürzen. Ich habe sie bei meinem Rennmöff etwa 10cm gekürzt.
LG EGLI
Jery2000
puchlover
Egli hat geschrieben:
LG EGLI
ok vielen dank
