Crossmofa
- FabianDörig
Re: Crossmofa
@ Mogly , wer hat den dir das angegeben das der Starcross für schlammiges gelände ist? hast du erfahrung mit dem Pirelli Scorpion?
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Crossmofa
Definition von schlammigem Untergrund--> Aufgeweichte Erde wie auf den meisten bewässerten Motocrossstrecken.
Nein, habe ich nicht.
- sachs_502
Re: Crossmofa
So, der Luftfiterschlauch wurde nun gemacht:
http://picasaweb.google.de/Christof8499 ... 9292668386
Ansaug auch.
Nun fehlt nurnoch das mit der kette....
Ansaug auch.
Re: Crossmofa
Sieht super aus!
Gut das du jetzt einen normalen Schlauch verwendest. Staubsaugerschlauch mit Rillen drin ist nicht gerade das beste für beruhigte Luft, dann bringt auch die beste Airbox nichts mehr^^
Gruess Gubi
Gruess Gubi
- sachs_502
Re: Crossmofa
Sooo, gestern wurde mal einen Nachmittag gesteste auf Gubi´s Crossstreke.
Mit der Leistung bin ich mehr oder weniger zufriden, was och nicht gut ist sind die Federn hinten, dämpfer sind total durch. Man siehts relativ gut das es sich manchmal aufschaukelt.
Am möff hat bis dahin eigentlich alles gehalten.
http://www.youtube.com/watch?v=XekukZlak5o
- Mastercook
Re: Crossmofa
sieht wirklich gut aus mit der leistung und dem fahrwerk... wie hoch hast du die einkuppeldrehzahl?
Keine Directupload Werbung
- sachs_502
Re: Crossmofa
Einkuppeldrehzahl ist um die 6´000
- FabianDörig
Re: Crossmofa
kurven könntest du noch schneller fahren , ich habe meine kupplung so eingestellt das sie in der kurve nicht auskuppelt , somit kannst du die kurven schneller fahren.
- sachs_502
Re: Crossmofa
okee, konnte in den kurven nicht mehr reinliggen wegen dem trokenen boden, hatte fast kein grip
kupplung ist so gut eingestellt.
- sachs_502
Re: Crossmofa
Binn nun noch einen Ersatzmotor am parat machen, mit den Teilen vom Froidetöffli...
Hab heute mal das Gehäuse selber ausgedreht mittels selbstgemachtem Ausdrehkopf
Hab nun in 2h schnell 70.- gespart
Man glaubts fast kaum, aber s ist einigemaasen gut gekommen, beim nächsten mal muss ich noch n paar perfektionen bei der halterung machen...
- sachsfreak
Re: Crossmofa
würde sagen sieht doch gar nicht schlecht aus. aber würde das nächste mal n bischen mehr touren gebe beim ausdrehen und etwas mehr vorschubsachs_502 hat geschrieben:Binn nun noch einen Ersatzmotor am parat machen, mit den Teilen vom Froidetöffli...
- sachs_502
Re: Crossmofa
Habe nicht mit dem motor gedreht, habe den gang rausgetahn und von hand an der spindel gedreht da mit die befestigung vom gehäuse nicht so geheuer war
aber muss ja niemand anschauen dort drinnen ^^
- sachsfreak
Re: Crossmofa
achs so ja abe wie hast du es den runtergespannt? hättest du es doch etwas früher gesagt dann hätte ich dir ne bride schicken können zum anständig spannensachs_502 hat geschrieben:Habe nicht mit dem motor gedreht, habe den gang rausgetahn und von hand an der spindel gedreht da mit die befestigung vom gehäuse nicht so geheuer waraber muss ja niemand anschauen dort drinnen ^^
- sachs_502
Re: Crossmofa
wei du siehts steckt dort n fettes eisen im motorblock...
habe ein den 40er rundstahl unten ein loch gebohrt und ein M8 gewinde reingemacht.
danach habe ich eine M8 schraube in die T nute des planschlittens gesetzt und den rundstahl da drauf festgezogen.
danach konnte ich somit das gehäuse rauf runter schieben und mittels dem planschlitten links rechts...
Die mitte fand ich indem ich die diagonalen der stehbolzen einzeichnete und danach mit der körnerspitze draufging...
Teilweise n rechtes gebastel s hatt aber funktioniert und ich binn zufrieden
obwohl mancher polymech fluchen wird xD
- sachsfreak
Re: Crossmofa
sachs_502 hat geschrieben:wei du siehts steckt dort n fettes eisen im motorblock...
Teilweise n rechtes gebastel s hatt aber funktioniert und ich binn zufriedenobwohl mancher polymech fluchen wird xD
nee ich als polymech muss sagen für das du keiner bist ist das recht sauber gelöst -> BRAVO
- sachs_502
Re: Crossmofa
so, der ersatzmotor ist nun fertig, und für das das es n ziemliches non-high-end teil ist lauft er sehr gut und hatt untenraus recht zupf. dreht bis ca 10'000.
nun binn ich noch ein wenig am üben und bis jetzt gehts recht gut.
noch n paar fragen:
1. Was fändet ihr besser, viel schlupf und beim start gut wegkommen, dafür in den kurven etwas längsämer oder wenig schlupf, beim start schlecht wegkommen dafür in den kurven mehr zupf?
2. Was nehmt ihr alles ans rennen mit? Aso ersazteile, werchzeug etc.
3. Wann werdet ihr dort sein?
noch n paar fragen:
- master_of_mofa
Re: Crossmofa
also von neun bis zehn uhr sind kontrollen also würde ich halb neun dort sein
ich nehm mal n werkzeugkasten mit ein par düsen ein par schrauben kabelbinder klebeband
hald so allgemeinzeugs
un öl^^
un öl^^
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
