Strassenracer maxi *n* back with 46 mm Airsal
- Puch Maxi S/N
Re: Mein Puch Maxi s/n
Hallo miteinander
da meine Kamera kaput ist habe ich keine Fotos machen können.Habe angefangen das Mofa zu zerlegen Auspuff,Vergaser, kabel....da jezt aber mein Puch Maxi S einen klemmer hatte muss ich jezt zuerst mein s wieder zum Laufen bringen.
möchte einen Choper draus machen welche Gabel und Reifen Empfiehlt ihr mir?
mfg
Puch Maxi S/N
mfg
Puch Maxi S/N
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Gabel ne möglichst lange, aber nicht die normale verlängerte EBR, die ist Schrott.
Choppermässig sehen Slickreifen am besten aus. Am besten etwas in der richtung wie Merrick oder GP1..
für ein originales strassenmofa ist die "normale" verlängerte EBR absolut ok...
Reifen? natürlich 14"
- Puch Maxi S/N
so hab heute die Farben gekauft.wie viele schichten brauche ich vür Grundierung, Farbe und klarlack?
2-3 Grundierung, 2-4 Lack und möglichst viele Klarlack, max. aber 4-5 sonst ist dann doch wieder zu viel.
- Puch Maxi S/N
Danke
das ist die Farbe die ich gekauft habe
die ral nummer ist 50-0030 Metalic. habe zwei 150 ml Dosen gekauft
Das ist sehr guter Lack. Aber 300ml wird dir nicht reichen. Ich hab für 1 Mofa knapp 2 GROSSE Dosen gebraucht. Bin mir nicht mehr sicher, wieviel so eine hat. 300 oder 450ml, hab also zwischen 600 und 900ml gebraucht.
- Puch Maxi S/N
sie hatten nur die zwei habe noch zwei nachbestellt grnügen 4?oder soll ich noch 1 mehr?
Würde besser noch eine mehr nehmen. Dann hast du nachher noch ein bisschen, falls du mal ausbessern musst und vorallem wenn dir mitten während dem Lackieren die Farbe ausgeht ists auch nicht gerade top.
- Puch Maxi S/N
hab jezt noch eine nach bestellt.
hoffe das ich morgen es schaffe das ganze Mofa zu zerlegen.muss nur noch den Motor, Getriebe, Reifen und die Gabel abmontieren.Fotos gibts vieleicht morgen wen ich die Kamera von meinem Bruder bekomme.
- Puch Maxi S/N
Lass dir einfach genug Zeit beim schleifen, wirst es sonst bereuen.
Was hast du eigentlich für Klarlack? 2K?
- Puch Maxi S/N
Der ist nicht schlecht, würde sicher die ganze Dose draufsprayen. Und wenn du ja sowieso nochmal Lack kaufen musst, würd ich noch ne 250ml 2K Klarlackdose nehmen. Dann kannst du noch 2 Schichten davon draufsprayen, dann bringste den Lack wirklich fast nicht mehr weg. Brauchst du also schon grad groberes Geschütz, Fingernägel reichen nicht mehr
- Puch Maxi S/N
Ja mal schauen.das vordere schutzblech kann ich nicht mehr brauchen werde ein neues kaufen das hintere werde ich schwarz glänzend spritzen.
- Puch Maxi S/N
Hallo gibt es irgendwo noch diese kleber für mein maxi n?
Fotos sind weiter oben
gleiche grösse
jedoch steht maxi S drauf, was anderes gibt es nicht mehr
gleiche grösse
- Puch Maxi S/N
schade werde ich wohl diese kaufen müssen
- Puch Maxi S/N
dieses und letztes wochenende habe ich nich fiel gemacht
Pedalen abgeflext,Rahmen angefangen zu schleifen,gestern hab ich den Motor noch sachs_502 grbracht.beim Maxi S die Zigarre angemacht musste recht murxen bis sie dran war.irgendwie ist die zimlich laut habe keine Ahnung ob das normal ist.
- Puch Maxi S/N
vor einer Woche ist der Motor angekommen.sieht super aus!Sachs 502 hat tolle Arbeit gemacht.Bilder muss ich zuerst noch auf den Pc laden.mit schrauben geht bei mir in moment nichts da es zu kalt ist in der Garage
Puch Maxi S/N
Puch Maxi S/N
