Nooobs
Re: Nooobs
die neuen cilos gehen tatsächlich mit *nur* einem fenster ab, haben ja GME
Re: Nooobs
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA xD Fänster bimene GME xD mii verriiiists xD
töfflibueb82
Re: Nooobs
Beitrag von töfflibueb82 »
nur so als frage, was ist GME???
Re: Nooobs
Gehäuse Membran Einlass.
Sitz ne Membrane aufm Kurbelgehäuse und der Zyli wird nicht mehr vom Kolben über den Schlitz gesteuert ;)
Mogly69
Re: Nooobs
Beitrag von Mogly69 »
ZME:
GME:
Schlitzer:
Re: Nooobs
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA xD Fänster bimene GME xD mii verriiiists xD
ech veriss dech ^^
Cilo Motor hend 3 öberströmer
links rechts und obe
jetzt rechne aus, was es bringt wenn ich auf der oberenseite des Kolbens so ein fenster mache:
i_love_my_mofa
Re: Nooobs
Beitrag von i_love_my_mofa »
master_of_mofa hat geschrieben:also wenn es ein neuer cilo ist kann ich nicht mehr vor lachen^^
ist ein altes cilo 502t schlizer zylinder 2 überströmer
Re: Nooobs
zomg jetzt lauft es noch immer über 40, zudem ist jetzt ein 11er ritzel drauf -.-
puchlover
Re: Nooobs
Beitrag von puchlover »
das ding oben beim beta motor(neue cilo's) ist kein überströmer eher so ne art stüzkanal ,aber der motor ist einfach saugeil zum tunen :D 3mm hubplatte , auslass bischen breiter , 16er vergaser , sito pot und die UB-zündung einstellen oder fals nicht schon vorhanden , die zündung mit CDI verbauen.
Puch&Sachs-Killer
Re: Nooobs
Beitrag von Puch&Sachs-Killer »
Hahaha Das Setup von meinem Kolleg.
Grosse Glocke
Proma Auspuff
13/13 mit 66er Düse (nichts angepasst etc.)
Ich sag ihm dass das Mofa maximal 40-43km/h laufen kann! Mehr aber auch nicht!
Er sagt: I ha jetzt 3 Löcher i Uspoff gmacht jetzt fahri 55 !
Hahaha ich konnte nicht mehr ^^ Dann hab ich ih mgesagt er soll noch ein Loch machen dann kommt er sicherlich auf 60 km/h..
Vin Diesel - Fast Five
Re: Nooobs
"Profituning" für das Mofa:
-Benzinschlauch kürzen für mehr Speeeeed!
-Rückspiegel für weniger Luftwiderstand entfernen
-Beschleunigungslöcher in den Zylinder
-Auslassfenster, damit der Kolben gute Aussicht hat
-Ahornblatt-Schliff für Kolben
-Kolbenrückholfeder
-Vergaserinnenbeleuchtung
-300KG Freundin als Tieferlegungssatz
-Getriebesand für Top Schmierung
-Apfelringe für die Kurbelgehäuseabdichtung
-Bunsenbrennerzündung
-Luftfiltersieb entfernen
-Schärfere Nockenwelle einbauen
-Speichen an Gussrädern nachziehen
-Antriebskette am Piaggio wechseln
-Steuerkopf so dermassen anziehen, das er blockiert, damit bei oben genanntem Tuning mit 134km/h der Lenker nicht schlottert.
-Luft in den Pneu alle 1/2 Jahre wechseln
-Je grösser die Gemischdüse, je schneller das Mofa
An die real Noobs: Den Scheiss bloss nicht machen!
Das ist momentan das dümmste, was ich so kenne.
Velux Racer
Re: Nooobs
Beitrag von Velux Racer »
Du hast die Traktor kerze vergessen. :mrgreen:
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
puchlover
Re: Nooobs
diesel kerze hahahahahah
töfflibueb82
Re: Nooobs
einer kam mal zu mir mit seinem möff, und sagte er wisse nicht, wie er es anlassen soll, ES HABE NIERGENS EIN ZÜNDSCHLOSS¨. er verstand die welt nicht mehr als ich ihm sagte, dass man das mofa mit den pedalen anlassen müsse.
master_of_mofa
Re: Nooobs
Beitrag von master_of_mofa »
nano beschichtung hast du vergessen uuund natürlich beim zilinderkopf ein loch reinmachen damit es keinen druck mehr gibt
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Puch&Sachs-Killer
Re: Nooobs
Und den Auspuff am Ende des Auslasses anbringen. Bringt 10km/h !!
x30Airsalfreak
Re: Nooobs
Beitrag von x30Airsalfreak »
Gott schütze die Dummen^^ Ich selbst hab nicht so viel Ahnung vom Frisieren aber von den 2-taktern allgemein :D Bei mir fahren alle Maxi mit e50 Motoren wie wir sie Kenne und lieben' ;) Aber ALLLEEEEEEEEEE bei mir denken sie fahren ein 2 gang möff^^ der eine der nicht mal weiss wie man einen Satzdrauf tut denkt sein Maxi hat ein 5 gang Getriebe :D Und der eine dachte mal wenn er denn Luftfilter abnimmt gehts VIEL schneller er profezeite mir was von 20 km/h^^ ich lachte in mal grausam aus aber er glaubte es immer noch nicht dann lies er es an... Es war gleich schnell^^ Er dachete er müsse es einfahren also fur ich ihm Hinterher dann gings den Kappeler runter und ich hörte ein knacken und der Kolleg fliegt auf die fresse :D Ich hab mich dort oben fast angepisst :D
Wer andern eine Bratwurst Brät hat meistens selbst ein Bratwurstbratgerät :D
Reden ist Silber , Spammen ist Gold.
Schlag nur weiter deine Zeit tot, sie wird sich revanchieren!!!
Re: Nooobs
das mit dem 2gang stimmt nicht, aber es ist eben der punkt an dem die kupplung nicht mehr schleift, da gibt es so einen *ruck* da könnte man meinen das er ein 2 gänger ist ^^
und luftfilter = schneller stimmt nicht, es tönt nur lauter, und was bekanntlich laut ist, ist auch schneller ^^
x30Airsalfreak
Re: Nooobs
PucH Max! hat geschrieben:das mit dem 2gang stimmt nicht, aber es ist eben der punkt an dem die kupplung nicht mehr schleift, da gibt es so einen *ruck* da könnte man meinen das er ein 2 gänger ist ^^
EBEEEEEEEEEEEN hab ich ihm auch gesagt bis es aus versehen ne Fliege angesaugt hat^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Nooobs
Beitrag von sachs_502 »
x30Airsalfreak hat geschrieben:
Naund? die fleiege geht hinten rein und vorne wieder raus...
Gesperrt
