Maxi N- Just 4 fun...!
- sachs_502
Re: Maxi N- Just for fun...!
doppellippige kann man montierne wie man will, vom dichten her ists auf beide seiten gleich
- ferrariboy
Re: Maxi N- Just 4 fun...!
So hab nun mal die Kupplung draussen. Nun die Beläge sind völlig durch...
Zuletzt geändert von ferrariboy am Di 27. Apr 2010, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
für das geld bekommst du bei mir ne 3B Kupplung mit starken federn, erleichterten Backen und montierter Verstärkungsplatte
- ferrariboy
Zündzeitpunkt 3mm vor OT, richtig so?
- sachs_502
viel zu viel, nimm 1-1.5mm vor ot
- ferrariboy
Shit! Habe gerade gesehen, dass ich gar keinen Kurbelwellenkeil drin hatte. Was bewirkt dieser überhaupt? Und wie bringe ich diese Büchse von der KW runter?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
ferrariboy hat geschrieben:Shit! Habe gerade gesehen, dass ich gar keinen Kurbelwellenkeil drin hatte. Was bewirkt dieser überhaupt? Und wie bringe ich diese Büchse von der KW runter?
Keil weglassen. Konus auf Konus kann sich nicht gegenseitig verdrehen. Am besten irgendwie mit einem Abzieher versuchen abzuziehen.
- ferrariboy
Okay, werde dann den Keil einfach weglassen...
Was für Simmeringe und Lager muss ich verbauen?
- Mastercook
simmenringe am besten doppellipige. lager reichen normale, kannst aber auch c3 verwenden...
Keine Directupload Werbung
- ferrariboy
- snuffmaster1
- Kenner
echt geiles puch wie lang biste jetz schon an dem ?
Puch Maxi S:
ori. zylinder ohne plombe
28 mm Auspuff verschweist zu oir mantel
- ferrariboy
Hab's jetzt seit etwa 1 1/2 Monaten. Werde mal ein pic vom ganzen Mofa reinstellen, da hat sich auch was getan...
- Mastercook
geil, freu mich schon auf ein vid
packet wurde übrigens abgeschickt
- ferrariboy
Hab den Motor nochmals zerlegen müssen. Er hat "geseicht". Dichtmasse war praktisch nix mehr da... Ist das richtig so wie ich es gemacht habe?: Dichtmasse aufgetragen. 15min gewartet dann andere gehäusehälfte drauf und schrauben angezogen...
Dichtmasse ist diese hier:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -50ml.html
- ferrariboy
gereinigt ja, geschliffen nein.
dichtflächen solltest du immer anschleifen, nicht viel wirklich nur fein drüber
- ferrariboy
Hab heute versucht das Ding zum laufen zu bringen. Ist nicht gegangen. Zuerst zündete er nicht, dann gings. Jedoch lief er nur kurz und stellte dann sofort wieder ab. Wenn ich Gas gegeben habe, ist überhaupt nichts passiert... Konnte Vollgas geben ist nicht mal richtig gerollt^^ Ohne Luftfilter ist auch nichts geganen. Mit Choque ist er ein bisschen besser gegangen aber ist gleich nicht gefahren... Düse war zuerst 80er dann 75er, bei beiden das gleiche Problem! Was ist da falsch?
- Mastercook
