Seite 3 von 3
Re: Variomatik verbauen
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 14:31
von gubi503
vorerst muss sie mal montiert sein befor man an den gewichten rumstudiert!
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 17:42
von Artikel
amit meine ich die Masse des Gewichtes. Also 4,7 Gramm.
In den Shops musst du bei den Scootern schauen. Den im Mofa Sortiment sind keine Variogewichte aufgelistet. Ebenfalls würde ich beachten, dass du die selbe Marke nimmst wie bei dem Variomat. Bin mir zwar nicht ganz sicher aber nicht dass es nicht funzt.
Zum Beispiel:
Polini Gewichte für die Speed Control
Malossi Gewichte für die Multivar
dito!
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 21:38
von diekokosnuss
Kann man eigentlich auch ohne Getriebeöl fahren? Oder auch nur mit wenig Getriebeöl?
MfG DieKokosnuss
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 21:53
von BIGAndy
Ich kenne "Leute"(will sie jetzt nicht näher benennen), welche Jahre lang mit ihren Piaggios ohne Öl rumgefahren sind.
Aber es ist ganz und gar nicht empfehlenswert, das es den Verschleiss massiv erhöht.
Also immer aufpassen, das das Richtige aber vorallem genug Öl drin ist.
Verfasst: So 6. Dez 2009, 14:33
von diekokosnuss
Welche Variorollen sollte ich kaufen? Also welche Marke? Das Gewicht sollte ja etwa 4,7 g betragen oder?
MfG
Verfasst: So 6. Dez 2009, 15:09
von Iceripper
Dort hast du verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mich für die erste oder zweite Möglichkeit entscheiden.
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... x12mm.html
Greez
Verfasst: So 6. Dez 2009, 15:23
von diekokosnuss
Ich würde wahrscheinlich die zweite Möglichkeit nehmen... Haben die denn die richtige Grösse? Und wie muss ich die abstimmen?
Verfasst: So 6. Dez 2009, 18:13
von Iceripper
Beim abstimmen, nimmst du alle Gewichte und legst sie in den Variator.
Dann mit welchen Gewichten du am schnellsten die Endgeschwindigkeit erreichst.
Verfasst: So 6. Dez 2009, 22:10
von diekokosnuss
Aha ok Danke! :D
