Seite 3 von 5
Verfasst: Fr 9. Jan 2009, 21:12
von sachs hercules
boahh :shock:
steh nun bei 15!
muss mein gehirn erfrischen geh jetzt ein bisschen pokern :D :P
Verfasst: Fr 9. Jan 2009, 21:14
sachs hercules hat geschrieben:boahh :shock:
steh nun bei 15!
commerzbank arena ^^
Verfasst: Fr 9. Jan 2009, 22:13
von michu
PucH Max! hat geschrieben:man zieht euch 17 rein
mehr steht nicht ^^
junge, warst du nie in der pfadi?
sonst könntest du morsen ;-)
greeze
michu
Verfasst: Fr 9. Jan 2009, 22:20
von sachs hercules
das ist ein lied^^
hab rausgefunden...
wenn dus wissen willst -> PN
ich geh wieder poker ;)
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 00:27
von Maronex
brauche echt hilfe bei 16 das mit dem
Köln
Fürth
Ebingen
Lübeck
Hamburg
Ludwigshafen
Mossenberg
Hamburg
kann mir wer helfen? danke
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 09:59
das kannst du nicht wissen, das sins städte mit ex-deutsche- bundeskanzkler, was angela merkel ist muss du reinschreiben
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 16:32
von Maronex
Ich peil 25 nicht -.- : Fünf Personen Tim, Johannes, Joachim, John und Jaqueline unterhalten sich:
Tim: " Johannes lügt nur dann, wenn John die Wahrheit sagt."
Johannes: "Wenn Joachim nicht lügt, dann ist entweder Tim oder John ein Lügner."
Joachim: " Jaqueline lügt, und auch Tim oder Johannes lügen."
John: "Wenn Johannes die Wahrheit sagt, dann auch Tim oder Joachim."
Jaqueline: "Unter den Personen Tim, Joachim und John befindet sich mindestens ein Lügner."
2 Lügen ! Welche?
bin dankbar um jeden tipp/ lösung
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 17:37
von sachs hercules
Jaqueline und Johannes (oder Joachim)
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 21:17
ich check bei 24 das bild nicht ^^
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 21:21
von sachs hercules
ich stecke bei 29
ist das das mit den zwei gläsern? (ein rot eins weiss?)
wenn ja schau in rote glas oben hin und geh nach links o. rechts vom bildschrim dann solltest du etwas sehen ;) (tipp: es ist in so einem schwarzen fleck!)
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 21:51
von tetova_speeder
hää ich komm bei 4 nicht mehr weiter:S
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 21:52
von sachs hercules
was ist 4?
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 22:08
von tetova_speeder
Das mit dem Licht:
Level 4
Is anything dark here? Light it maybe? How? Got programs for that? Do you see something now? What sort of code could it be?
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 22:12
von sachs hercules
ah du meinst dieses rätsel, das mach ich nicht, dachte du machst das welches Puch Max! gepostet hat...
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 22:18
von Carege
tetova_speeder hat geschrieben:Das mit dem Licht:
Level 4
voodoo/power
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 23:41
von kingegypt
mehr steht nicht ^^
das sind morsen!
EDIT
ou sry. hat schon jemand geschrieben sry!
Edit:
bei http://www.grauezelle.net/raetsel.html level 6 was ist die lösung?
thx Kingegypt
Verfasst: So 11. Jan 2009, 10:16
von tetova_speeder
Es bleiben noch 15 Tulpen
0,5 (0,5 (x-0,5x-0,5) -0,5) -0,5 = 1
x = 15
Verfasst: So 11. Jan 2009, 11:33
lol level 29
bmbf mit rot13 übersetzen bekomme ozos is aber falsch lol
Verfasst: So 11. Jan 2009, 11:53
von Maronex
pls helft mir bei der 27 : Zahlen sollten es nur sein, geschrieben voller Zuversicht, nur auf Papier trage ich sie ein, lediglich mittwochs und samstags haben sie Gewicht!
es ist nicht lotto es geht um irgenmdwas mit dem satz...
puch max! du must es mit rot 21 machen oder soo bin mir nicht 100% sicher aber habe mal was gelesen
Verfasst: So 11. Jan 2009, 11:56
kreuzreim ist die antwort ^^
rot13 und rot21 sollte eben das glecihe sein :?
