Sachs Prior 50/2 2-Gang Handgeschalten
martin
Beitrag von martin »
ich würde eher old school machen daher rahmen grau und tank grau-weiss und weisse kettenschütze
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Rahmen schwarz Tank orange kuplungsdekel und lufterabdekung schwarz
Mätu
Beitrag von Mätu »
So habe mal angefangen das ganze Zeug auseinader zu nehmen.
Motor wird jetzt dann revidiert.
Pic's:
Mätu
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Wie fest nimmst du den motor auseinander? Weil ich muss meinen ez dann auch mal revidieren und ahb keinen plan wie ich dass muss auseinander nehmen und so... Wäre froh dass wenn due den motor auseinander nimmst dass du viele pics machs! :wink:
Mätu
Beitrag von Mätu »
sachs_502 hat geschrieben:Wie fest nimmst du den motor auseinander? Weil ich muss meinen ez dann auch mal revidieren und ahb keinen plan wie ich dass muss auseinander nehmen und so... Wäre froh dass wenn due den motor auseinander nimmst dass du viele pics machs! :wink:
ok kann ich machen.
werde ihn am wochenende wenn ich genug zeit habe ganz zerlegen.
Mätu
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Ok wäre nett :!:
Edit: Hab gesehen du hsat ne telegabel drauf ist das legal, woher haste dei, wie teuer?
martin
hallo, um dem motor zu öffnen ist ein kinderspiel!
hab's heute auch wieder gemacht,
polrad abnehmen, ritzel weg und den Motor kupplung nach unten hin legen
dann alle Schrauben weg und die Hälfte langsam lösen
es kommt dir nichts entgegen geflogen oder so, nur wegen den zylinderrollen must du aufpassen, dass die nicht verloren gehen!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ok merci aso dasnn mus man auf der kupplungsseite gar nichts machen?
martin
nö, ausser du willst dort auch revidieren
und natürlich wenn du die kurbelwelle raus nehmen willst
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
jo muss den simmering erneuern... aber dann muss man ja nur das zahnrädche wegnehmen ober ? ist das konisch drauf?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
weisst du ist die telegabel legal?
Mätu
Beitrag von Mätu »
Ob sie legal ist weiss ich nicht die war schon drauf als ich das mofa gekauft habe.
aber die gabel ist schei**e.
innen voller dreck und federn tut sie deshalb auch nicht mehr.
darum werde ich mir wen das geld mal reicht eine neue besorgen.
Mätu
Beitrag von Mätu »
sry 4 dp!
Heute wollte ich mal das Schwungrad demontieren. dabei hatt es mir jetzt schon zum 2-ten mal den Abzieher "verschrissen" :evil: . Ich habe ein normalen Abzieher wo man so eine Fassung auf das Schwungrad schraubt und dann dort so eine Schraube reinkommt. Die muss man dann einfach runterdrehen bis das Schwungrad kommt. oder bei Sachs 502 etwa nicht?!?!?! :?
Kann natürlich auch sein das es "verhocket" ist aber da hab ich von WD-40 bis beten alles probiert.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Mätu hat geschrieben:sry 4 dp!
nee hast es schon richtig gemacht!!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Hmm ich mache es jeweils mit einem hidraulischen dreibeinabzieher du schraubst dort bei den drei löchern wo das lüfterrad angemacht wird jeweils eine schraube rein dann lässt du sie aber so rausstehen dass man so ein bein des abziehers noch druntermachen kannst... und dass sollte das schon gehen
ABER ACHTUNG WENN DAS SCHWUNGRAD ZU FEST SITZT KANN ES DIR DAS SCHWUNGRAD VERBIEGEN! DAHER IMMER SCHöN MIT EINEM GUMMIHAPPER KLéPPELN UND MIT WD 40 NICHT SPAREN¨!
Mätu
Beitrag von Mätu »
So!!
Schwungrad und Ritzel sind endlich weg und der Motor ist auseinander.
(Pic's kommen sehr wahrscheinlich noch heute Abend)
Was mir Sorgen macht ist das kein Getriebeöl mehr drinn war.
Ich hoffe das der Idiot nicht noch so herumgefahren ist.
martin
vielleicht ist es auch ausgelaufen, ich würde das gehäuse unbedingt unten reinigen und auch das kurbel gehäuse, sonst zerfrisst es dir das (war bei mir auch so)
Mätu
Beitrag von Mätu »
ja werde ich morgen machen.
Hier noch Pic's:
Mätu
martin
sieht gar nicht so schlecht aus (hab da schon ganz anderes gesehen)
was hast du für ein ritzel konisch?
Mätu
Beitrag von Mätu »
hatt jemand eine Ahnung welche KW-Lager ich für mein Prior brauche?
http://www.scootertuning.ch/index.php/c ... tml/page/4
ist das hier die 67 oder die 68?
und was für spez. Werkzeug brauche ich um die zu montieren?
Mätu
